925W максимална консумация при max настройки на климатика
Зададох 30гр. на климатика и на вентилатора high след това и medium, в продължение на два дни тествах fuji09lgs.Дадоха ми уред за измерване на мощността /made in Germany/ който включих директно към климатика.Максимума на консумацията при неколкократни замервания при максимални настройки беше 925вата, като в даден моменти падаше постепенно до 500вата и 15вата, но тогава намалявах градусите.Притеснява ме максимума от 925вата/fuji09lgs/, а би трябвало да е повече!
Панасоника ми в другата стая на максимум в началото стига 1,4киловата, а и двата климатика са девятки.
Да не би да има изтичане на фреон.Какво го кара да не достига максимум консумация от около 1,2-1,5 киловата.Така за да затопли стаята трябва да работи по продължително време?
Отговор: 925W максимална консумация при max настройки на климатика
Моя единия е 9-ка и с такъв уред докато съм го наблюдавал максимално е стигал 1 KW. Новия като го пуснах стигна 1,6 KW но е приблизително 14-ка.
според мен нищо му няма на климатика:).за 9-ка гори напълно нормално
Ще "лапа" повече ток като застуди.
Това да ви е проблема-някои се оплакват, че много ток консумира, Вие че малко консумирал :-memnon
Той човека иска да каже че не го вижда да качва консумация като го напъне, не че малко му горял. Това че не качва би значило че е по икономичен, разбира се ако температурата на изхода е добра мисля че няма значение че не качва. Моят също е така но работи перфектно, тия дни колкото пъти го зърна в повечето време е от 20 до 300 вата. Ако е така заспал и зимата ще е добре.
Тоя 09LGS, не го намирам, да не е 09LGC.
От сервизното на 09LGC при външна темп. от -15гр. до +15гр. и от вътрешна темп. +16гр. до +24гр. максималната консумация е 1,29kW, при вентилатор на макс. Извън тези условия ако е му дават 1,6kW. Не че може да се вярва на 100% на сервизното, но все пак.
Ако вентилатора не е на макс.,или филтрите не са чисти, или топлообменника не е чист, може да не му позволи да харчи повече.
Кажи при какви условия: външна, вътр. темп.(почни от по-ниска ако може), вентилатора на "HIGH" и задание 30гр. и около 10-та до 15-та минута гледай какво показва. ECO-то да не е включено.
Вечерта когато застуди отвори широко прозорците и вратите изчакай 10-тина мин. да се охлади помещението и пускай на макс да видим колко ще качи.
Фуджи имат интересен алгоритъм на работа. Максималната мощност, която може да достигне даденият модел се постига при температури под 0° ( имам в предвид натоварване на компресора ). При положителни температури софтуера ограничава до определени обороти компресора и го "отпушва" при отрицателни. Затова в сервизните на триото дадената консумация се повишава при отр. температури вместо да намалява. Например при 12LGC при + тем. максималната консумация която съм замервал е 1550W, докато при отр. темп. е стигала до 1880W.
