Раззлика в изложението и тръбен път?
Здравейте имам чудене и реших че това е раздела.
Интересувам се, помещение 3.5 х 7 м - климатик с монтирано на северна фасада външно тяло, с 3 метра тръбен път ( 2 чупки) и духащ от витрината към дъното на стаята ( по дължина) , и същият климатик, монтиран в същото помещение, но с тръбен път 6 метра ( 4 чупки) външното обаче на югоизточна фасада, при това завет и в ъгъл монтиран в дъното на стаята и духащ срещу витрина на 7м. - кой от двата варианта е по добър относно сметка за тока ( загуби по трасето, и повече чупки)? И ако отговора е южната фасада, проблем ли е климатика да духа срещу витрина отстояща на 7 метра от него? Какво може да се чака. И какво още може да се сети някой.
Отговор: Раззлика в изложението и тръбен път?
би трябвало да няма значение, но си мисля че на юг ще е по-добре.
чупки-мупки би не би трябвало да са от значение както и дължината на тръбите стига да са във възможностите на климатика. щом при деневилации правят трапове за не би трябвало да са проблем чупките.
3 м си е минимума тръби който трябва да има, 6м е нормално. аз съм с 6м :)
според мен избегни севера.
гледай да имаш достъп до външното - това е най важното.
Ако ще използваш климатика за отопление и търсиш ниски сметки зимата, избери задължително южното изложение, по възможност на място, където да има директно огряване на външното тяло от слънцето. Даже в най-студените зимни дни при ниски минусови температури, когато напече слънце се усеща значителна разлика в топленето на климатика. Ако избереш северното изложение, климатика ще те стопли чак напролет.
Самия климатик не може да топли, той само пренася топлината от околната среда вътре в помещенията. Когато не постъпва отникъде топлина в околния въздух, дори най-добрия и скъп инвертор увяхва, просто спира да топли, и компресора му само върти напразно ток.
Така че, ако ще използваш климата предимно за отопление - търси южно изложение. Ако ще използваш климатика само лятото за охлаждане избери северното изложение. Преди монтажа обмисли добре тръбния път, за да намалиш колкото е възможно чупките по тръбите. Не, че са проблем, но е хубаво да са по-малко.
Jack Krauser
С правилно оразмеряване според нуждите ми, нямам никакви грижи с отоплението и сметките за ток дори и при -25о.
Със северозападно изложение съм.
