Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree5Одобрявам
Mitsubishi MSZ-SFX28H ето го неработещия климатик става въпрос за гр. Ловеч
    Dec 2018
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Отговор: Mitsubishi MSZ-SFX28H ето го неработещия климатик става въпрос за гр. Ловеч
    Вземи напиши, повече информация, за проблема, да не ти заключат и тази тема. От така написаното нищо не се разбира.
    Dec 2018
    В топло време над 5 градуса работи сравнително добре но падне ли и започва да духа вътре пада на 19 и тогава се мъчи да заработи
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    В студа не на всички климатици им се ... , имам предвид, не на всички им се топли.
    Dec 2018
    В момента ако го пусна стига до 22 градуса и спира при зададени 25
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    А ако го пуснете на 29 градуса на колко спира?
    Този пост е редактиран от Mega; 18-12-18 в 00:18.
    Dec 2018
    Климатика го имам от 10 години при - 20 работеше безотказно
    Стига до 22 и спира
    Смених му температурния датчик същата работа
    Rado Smilkov одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Очевидно от тук няма как да помогнем. Избрана фирма да дойде да го прегледа. Не познавам конкретната машина, но щом е бил можещ преди това, трябва да се види какво се е променило.
    bobovo одобрява това.
    Dec 2018
    Възможно ли е липса на фреон
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Без да се провери няма как да ви се отговори.
    Mega одобрява това.
    Dec 2018
    Ами да ви кажа в този загубен град никой не иска да обърне внимание
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Форка, в загубените градове се купуват масови машини, за да има кой да им помага. Клими се ползват там само в жегите, за разхлаждане. Голяма част от младостта си прекарах там и знам, че отоплението става по съвсем друг начин
    ccankov73 одобрява това.
    Sep 2018
    Не разбирам какво значи спира ? Изключва компресора,вентилатора или и двете ?
    При зададени 25 стига до 22 и ? явно изравнява щом спира да покачва градуси .Провери тръбния и нормално ли се върти външния вентилатор,докато работи.Успех
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Форката, модела който притежавате е много добър. Друг е въпроса, че по информацията която давате, от тук никой няма да може да ви помогне. Първо, не се знае какво е цялостното състояние на машина - използвате го десет години и съм сигурен, че качествена профилактика не е виждала машината. Второ, не се знае дали хладилния агент е в норма.. Трето, този модел има термокамера и тя работи паралелно с въздушния датчик. Има вероятност самата термокамера да отчита грешно температурата и да дава грешна информация. Факторите са много. И това сменяне на датчици си е пълна простотия, като даже не знаете оригиналните с какви стойности са. Машината е класен модел и ако работи коректно е много корава.
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 3.6), 9556 BTU (1030 ~ 12287)
    Консумирана електроенергия: 520 W (55 ~ 990)
    COP: 5.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.3 ~ 7.5), 13652 BTU (1030 ~ 25598)
    Консумирана електроенергия: 725 W (55 ~ 1985)
    COP: 5.52 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
    Консумирана електроенергия: 1755 W
    Параметри на климатизатора при -12°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 4.3 kW, 14680 BTU
    Jun 2002
    Тя сигурно е била "много корава" машината, но и на тези машини все някога се налага ремонт и профилактика. А както много пъти съм писал, по нашите краища няма много желаещи, а и можещи, които да поддържат стари японски модели. Въобще не го пиша това с цел заяждане. Почти съм сигурен, че да дойде да търси и при нас в Плевен, трудно ще намери майстор за тази работа. Велев отдавна я заряза тази ниша. Имаше по едно време една фирма, но те май само препродаваха К2У без никакъв намек за поддръжка. После май въобще изчезнаха.
    Ясно е, че с писане във форуми няма да се оправи климатика, за това дано все пак намери някой майстор човека.
    Mega одобрява това.
  1. Отговори: 21
    Последно: 28-03-17, 20:24
  2. Въпрос към имащите подобен климатик Mitsubishi MSZ-WX36J
    От didoto84 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 16-04-14, 12:31
  3. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB конвенционален - става ли?
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 02-02-12, 17:23
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA - за 21 квадрата става ли?
    От дими във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 25-05-10, 21:49
  5. Въпрос за "Хирос 3" - как става?
    От Snow във форум ИГРИ
    Последно: 28-10-04, 12:10
