две мнения, коренно противоположни...
мда отзад напред ако гледаме е най добър .. ама е с УИФИ то много топли зимата ... колегата това му е първо мнение явно има модела и се опитва да го хвали ..
Хардуерът на този дайкин е като на панасоника, може и да стопли. Не е ясно как дефроства, липсата на йонизатор ще го овонява перманентно. Не е ясно, дали е по-добър от панасоника, като цяло. Може да е по-икономичен, само когато се пуска по-рядко...
[QUОТЕ=DаrkLоvе;737793]Paзбиpa ce чe Dаіkіn FТХЅ35К c Wіfі e нaй-дoбъp oт избpoeнитe. И ĸaтo ĸaчecтвo и ĸaтo шyм и ĸaтo paбoтa пpeз зимaтa. Дa нe гoвopим зa иĸoнoмичнocт... Hямa ĸaĸвo дa ce чyдиш.:)[/QUОТЕ]
Бая има да се чуди... Кое му е по-икономичното, примерно? Свързано ли е овоняването с комфорта? Кога точно ще ползва WIFI, след като си има седмичен таймер? Когато много вони?
изненадай всички и грабвай една Тошиба TEST.Колегите знаят какво говорят,сам можеш да си направиш сметка каво да вземеш
Тази сутрин споменаха, че Тошиба корумпирала японското правителство, била свързана с мафията и перяла пари? Да не се окаже, че купувайки от съкровищата им, подпомагаме корупцията и мафията ;)))
то за това се вписва добре в БГ :)
3г имам Panasonic-а от споменатата серия етера но от 2013г, за дайкина проблема е дефроста както е споменал колегата по горе , при дайкин не се знае кога, как ще си го пуска това им е проблема. Подкрепям идеята за 13N3 Toshiba Suzumi, с която по принцип гарантирам, че няма да имаш никакъв проблем.
В крайна сметка сложих Панасоник-а,ще видим как ще се държи през зимата.
Благодаря на всички за съветите.
... До 30 квадрата е доста разтегливо понятие. Това може да е и 10 квадрата? Като цяло посочен таван в цената не кореспондира с "макс.енерго ефективен климатик". Освен ако не се търси такъв в рамките на този бюджет? Има тема преди да питате за избор на климатик, така колегите ще са по-полезни.
