Отговор: Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
Jack Krauser
Как може да се провери дали от енергото не правят номера с електромерите?
От тоци не разбирам, но си мисля за следното - примерно вземам една печка с реотан, измервам и съпротивлението,
с мултицет измервам напрежението на мрежата и по Закона на Ом изчислявам консумирания ток I = U/R. След това мощността на печката P = U x I x 1
Ако спра всички останали консуматори и ако включа само печката, след 60 минути електромера трябва да ми пожаже абсолютно същата консумирана мощност, така ли е?
Купуваш си точно същият модел електромер отключен, връзваш преди апартаментното таблото и мериш. Ако има разлика-жалба да го сменят и така.
Бутонът за главни букви на клавиатурата ти ли е повреден или се правиш на интересен?
Jack Krauser
Този експеримент ще ти даде верен резултат само при стабилно напрежение на мрежата. И прави разлика между мощност и енергия!
Аз забравих да кажа, че при мен дженерала беше на "среден" вентилатор/турбина през целия месец и това според мен също допринесе за намаляване на сметката.Предни зими винаги съм го ползвал на режим "ауто" на турбината на вътрешното тяло.
Ползвам съм го преди и в режим 'high", но според мен в този режим няма ефект от намаляване на сметката/конусмацията за/на ел.енергия.
biro
SPSt е специалист, да каже има ли точен начин за измерване на реактивна енергия или еталнонен товар на активна+реактивна мощност (защото климатика не е постоянен товар). С удоволствие бих направил експеримент в къщи, всички консуматори изключени, един тестов консуматор, контролен електромер и електромера на ерп-то и няколко часа тест.
Биро, не съм точно специалист по ел.измервания, но работя и с електромери. Та в тази връзка електромерите за активна и реактивна енергия са различни. Има и комбинирани, но те изкарват отделно показанията на реактивна и активна енергия. Не мога да твърдя със сигурност 100%, но мисля, че битовите електромери не хващат реактивната енергия, понеже при измерването и се налага дефазиране на 90 0 на тока.
Относно експериментите, други вече са ги правили, просто потърсете в нет-а. Предварително се извинявам, че ще дам връзка към друг форум, но там намерих най-точно /според мен/ обяснение. Цък
Lupus
Не е трудно! Вземаш един стар електромер с въртящ се диск. За него е сигурно, че отчита само активната енергия. Свързваш го след електронния и за товар закачаш един електрожен. Откачаш всички други уреди и един час правиш заварки. После гледаш има ли разлика в показанията на двата електромера.
Правя го в Пловдив, EVN. Старият електромер, с диск, отчита с мъничко повече от унгарския електронен. Засега, явно отчитат само активната. За по-нататък, ще видим таблицата...
Да, това започнаха да го слагат заради легендарното обледяване на долната част на топлообменниците на много модели от промишлената гама.
