Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
През последните десет години климатиците навлязоха широко в бита ни, както за охлаждане, така и за отопление. През този период те се развиха и като технология и като конструкция, ставайки все по-икономични и с по-висок КОП.
И все пак разхода на енергия може да се снижи още, прилагайки както правилни начини на експлоатация, така и разни технически "хитротийки". Във форума се изписа много по въпроса, от реални резултати, до небивалици, че едва ли не на някои колеги климатиците освен че топлят, ами и отдават ел.енергия в мрежата. И тъй като цената на ел.енергията расте и ще продължава да расте, въпроса за икономията и продължава да е актуален.
За това пускам тази тема, с целта всеки да сподели своя опит как най-икономично ползва СВОИТЕ климатици. Спора, колко ми е голям КОПа и как на моя модел фабрично е най-големия са безсмислени. Въпроса е не всяка година да си сменяме машините, а как най-икономично да ползваме наличните, какви технически и организационни мерки да предприемем, че те да харчат минимално с максимално възможен резултат.
Дерзайте!:thumbup
Отговор: Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
Има две златни правила за пестене на енергия, което да не е за сметка на комфорта:
- Да се отопляват и охлаждат помещенията с желаната температура тогава, когато се обитават;
- Да не се допуска изстиването им през зимата до температури, под 17 или 18 градуса и загряването им през лятото до температури, над 28 или 29 градуса.
постига се с разучаване и ефективно използване на таймерите или WIFI модул.
първото и най-важно-правилно оразмерена машина
DUNDURMA
И добра изолация
Каквото и да дъвчем климата е икономичен на 20-21 гр.На 24-25 харчи поне двойно.Също така при мене,разхода при - 12 гр.беше троен спрямо при 0 гр.
значи 12 пъти по-ниски градуси,а само 3 пъти повече кинти.......ИДЯЛНУ
^Rokera^
DUNDURMA
Хайде да не превръщаме темата в поредната говорилня! Има цели три теми колко точно харчат климатиците при различни температури. Идеята на темата е как да оптимизираме разходите при различните външни условия и при запазване на чувството за комфорт. Едва ли трябва да се обяснява някому, че най-икономичния режим е когато климатика е изключен от контакта.;)
Темата, макар и интересна, бързо се изчерпа.
Таймер, Wi-Fi модул и изолация.
Забравихте да споменете бутона за икономичен режим и включване на "интелегентното око" ,там където го има.И мисля ,че няма друга икономична практика.
Най голямата икономия е от реален нисък минимум. Когато времето е по топличко, икономичността от ниския минимум, спрямо останалите машините е впечатляваща. Пример: В момента трите Tошиби вървят общо на 180W. В много студеното време всички харчат горе долу еднаквао.
Някои климатици имат по-висок COP при номинала ,отколкото при минимума. Така че ниския минимум не е гаранция за икономичност.
Ниският минимум няма практическа връзка с икономичността. Само на теория. Дори при отопление, води до дискомфорт.
Добре би били в горното изречение да има нещо като "според мен", щото иначе звучи като от последна инстанция. Ти обаче не си такава!
Тия тъпи японци правят само енергоемки и некомфортни климатици с ниски минимуми и високи максимуми. Специално за тези, които не са ги виждали, но много са чели за тях в един форум!
Искаш да кажеш че високия минимум и честите он/оф режими, реално не водят до допълнително потребление на енергия? :)
