Миланов, бъркаш отзивчивостта и грамотността, с информираността. Информирани са само в оторизирания сервиз. Като постнеш резултата от измерването за 5 часа, тогава ще ти кажа какво имам пред вид.
Поздрави!
Поздрави!
EEV (Electronic Expansion Valve) vs PMV (Pulse Modulation Value) - ЦЪК
Тези два елемента имат ли износване с годините? Примерно след 5г.
Ако климатика непрекъснато включва и изключва ( т.е. работи on/off ) по бързо ли ще се износят в сравнение ако работи непрекъснато?
Гледам SRK25ZM-S е с EEV, a RAS-10SKVP2-E е с PMV.
Имат, разбира се. Нали са електромеханични? Купи си Трео, сигурно е само с капилярка, да си вържеш гащите!
PMV (Pulse Modulation Value) мисля, че е по-надеждно от към износване. ( Така мисля, не значи че в действителност е така.:) ) Парното на колата ако не се лъжа е с подобно клапанче.
EEV-то (Electronic Expansion Valve) е с нещо като резба ( винтова линия) или греша.....
dodo, кога ще отвориш хевито да видиш има ли EEV или няма?
Може ли някой да обясни има ли връзка наличието на eev/pmv с минимума на който може да слезе машината в режим отопление?
В смисъл ако е само с кипилярка да очаквам ли да заработи на 150W...
Не, няма да слезе на 150 вата
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
До колко може да падне? Горе долу.
Миланов, дайсекай 6 е с electric stepper valve. Познава се по 6-те кабела на платката. Зависи вече какъв драйвър използват за управление на стъпковия мотор. Има различни начини на задвижване, примерно wave drive, full step, half step... всеки има различни предимства... подробностите тук:
https://www.youtube.com/watch?v=B86nqDRskVU
Сигурно си прав.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28024&stc=1
На другата страница е показан куплунг с 5 кабелчета.
