Какво е EEV /Electronic Expansion Valve/ ? За какво служи? Какво се случва ако не работи коректно?
EEV-тата, които се ползват в климатиците пак ли са със стъпково моторче?
Да....
А какво се случва ако EEV-то не работи коректно?
Примерно ако имаме една статична ситуация - зададена примерно 23 градуса, стая темперирана, външна температура положителна около +5 градуса, турбината на вътрешното със закротени обороти, компресора и той държи някакви обороти. Напълно статична ситуация продължаваща часове. Задава се от дистанционното 24 градуса. Какво се случва с EEV-то - отваря още малко или не се променя?
При не работещо коректно ТРВ, хладилната част на системата като цяло няма да работи коректно. Тоест, в съответния режим, машината няма да работи както трябва. При различните модели, софтуера определя кога и как да се наглася трв-то, спрямо условията. Така, както си го написал, няма кой да ти даде отговор какво се случва с него. Проблем може да има както със самото трв, така и с неговото управление. Нещата са навързани. За да се хване подобен проблем, е нужно да се наблюдава, налягане на хладилния агент, ток, температури и т.н. Дали електрониката е здрава се проверява със съответната техника и уреди.
https://www.youtube.com/watch?v=b_Z5x6PDL2o
Примерно, ако заклини в отворено положение няма да имаш нито охлаждане, нито отопление. Ако заклини в затворено положение, тогава ще имаш прекалено дроселиране, компресора ще почне да се товари много и питата ще се заскрежава даже при топло време. Защо питаш?
........"Тоест, в съответния режим, машината няма да работи както трябва....."
Твоят опит какво показва, случвало ли ти се е да попаднеш на "работещо EEV" т.е. моторчето се върти, управлението му е изправно, всичко прилича да си е наред, но машината не работи какво трябва. След смяна на EEV-то машината заработва както трябва.
В какво се е изразявало това ..."машината няма да работи както трябва"? Как е работила?
Говориме не за тотално неработещо EEV, а за некоректно работещо. Примерно подаден е сигнал за едиколко си стъпки, а моторчето реално се завърта на по-малко поради някакви си неизвестни причини.
Да, случвало се е. Само че, проблема не се проявява постоянно, а в определени условия. Както ти казах, софтуера определя неговата работа, а какво информация ще подаде към него, зависи от много фактори. Нещата са комплексни и подобни проблеми се хващат с продължителни тестове.
А управлението на EEV-тата има ли нещо като обратна връзка, т.е. според моментните условия на база сигнали от датчици и периферия, процесора/електрониката/ подава сигнал за завъртане на "X" стъпки. Но поради някаква причина реалното "дроселиране" не отговаря на подаденото./ примерно са изпуснати стъпки или др./ Какво ще се случи, управлението/електрониката ще подаде ли команда за завъртане още малко или не.
Попитай директно в оторизиран сервиз за модела, дали коректната работа на EEV се следи от програмата. Ако да, при неизправност трябва да се трупат грешки, които в един момент би следвало да се инициализират. Другият вариянт е някой от термисторите да не работи коректно. Тогава не би се отчитала грешка, а системата няма да работи коректно. Никой не може да ти помогне тук, без информация за точните стойности на напреженията на PCB при съответните температури. Едва ли проблема е в EEV, ако изобщо съществува. Вместо да се тюхкаш и измъчваш, спри машината и включи един конвектор с електромер и отдалечен термостат. Настрой го да поддържа 23 градуса в стаята и виж колко енергия отива за 5 часа. Напиши ни я тук.
Няма тюхкане и измъчване.:)
Кой "оторизиран сервиз"?:) Ей така за проба се обади в понеделник да питаш нещо. Каквото се сетиш, нещо по-лесничко.:) За това питам във форума, по-отзивчиви и грамотни са участниците тук.:)
Иначе всичко ще си дойде на мястото. Плазма -йонизатора вече работи.:)/За сега:) , дано си остане работеща/ . Това един го усещал, друг не, миришело, не миришело - няма такъв филм. За 15-20 мин стаята се насища със специфичната миризма.
......това с конвектора с каква цел? Няма да е коректно, слънце пекна на балкона, врати се отварят.
Човек, сам се вкарваш в някакви филми. EEV-то или се върти или не се върти изобщо. Такива сценарии с изпуснати стъпки няма.
Контролерът, който управлява ееv-то няма как да определи на колко градуса се завърта ротора на моторчето, но следи работата на вентила по температурите, през датчиците по питите.
Ако има някаква нередност в работата му, веднага ще светне грешка или климатика изобщо няма да ти функционира.
Малко анимирани картинки.
https://www.youtube.com/watch?v=anuIUy09QDM
И тук има по-въпроса:
http://dms.hvacpartners.com/docs/100...ingpres-01.pdf
Джак, изказваш се неподготвен...
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
