Пац, и какво ще се случи според теб, ако проклетата дупчица се отпуши? Водата ще тръгне сама нагоре, може би? :kiss:
Що не, ако тегли коминя? :BigGrin
Обърни се към фирма занимаваща се с климатици, за да се прецени точно какъв е проблема и да се вземе адекватно решение.
Понеже имам същия проблем (теч от вътрешното тяло) може ли някой да сподели дали ваничката е само една (тази отпред) или под задната част на изпарителя също се събира конденз в някаква ваничка? Течът е по средата на панела, откъм стената. Дренажната тръба е проверена и е ок. Също така когато като сипвам вода с бутилка отпред по изпарителя тя се събира във ваната и изтича навън. Чудех се дали течът не е някъде отзад от изпарителя и да не се събира където трябва.
Има и втора вана отзад, която изтича в предната и от там и дренажа. Ако основата е спукана, което ще рече че и втората вана е спукана и от там може да се получава теча отзад зад климатика. Имах такъв случай с един панасоник.
Благодаря за бързия отговор.
За да се провери тази задна вана трябва ли да се разкачи вътрешното тяло от стената?
Климатика се изключва от тока с ръка се отваря клапата и с прожектор се осветява основата зад турбината и се следи за пукнатини.
