Теч на вода от вътрешното тяло
Преди месец монтирахме втора ръка конвенционален фуджитцу. В последно време при охлаждане се стича и капе вода от пласматовия панел на вътрешното тяло. Дори и час след като климатика е спрян от някъде продължава да капе вода. Външното тяло е монтирано на тавана на сградата, тоест като нивелация се намира над вътрешното тяло и това не знам дали не пречи дренажа да се оттича. Не съм запознат, но мисля че съм виждал и на други места външното тяло да е монтирано над вътрешното.
Отговор: Теч на вода от вътрешното тяло
Само не ми казвайте, че дренажа тръгва нагоре с тръбите....
точно нагоре върви, предполагам че има някаква помпа, защото досега проблем нямаше
И аз търся помощ във форума,но този монтаж даже и за мен е идиотски.Тази фирма трябва да се спомене,защото това е върхът на глупостта.
Ако има помпа за дренежа кое му е идиотското ?
PifchoBG
Никаква помпа няма, медните тръби отиват нагоре, а дренажната тръба отива надолу. Отворете вътрешното тяло и проверете дали не е спукана кондензната ваничка и да не се е запушила дренажната тръба с мръсотии.
И това съдиш по лайсната без да се вижда какво има в нея ?!
От къде капе? Драсни на втората снимка. При охлаждане на къде духа, към пода ли?
от всевъзможни места, на снимката се виждат капките. за да разбера точно от къде капе трябва да разглобя и махна пластмасите. при охлаждане си духа накъдето го насоча. зависи от положението на жалузите
на една от чочурчетата ми светна фазомера. става все по интересно :D
Пифчо, не занимавай и нас, и себе си с глупости. Провери дали работи помпата за конденза или пусни друг шлаух за него, но с наклон, а не като на снимката. Сваляй пластмасовите капаци и търси проблема. Наливай по малко вода на изпарителя с бирено шише, докато се изяснят нещата.
А защо да не извика тия дето са го монтирали...?
Разглобих пластмасите. ето какво видях. цялото тяло е във вода https://youtu.be/KutRIHS3E1c
Климатикът няма гаранция. Това е форум и търся помощ. Ако на някой не му се занимава просто да не пише. Аз ако знаех как се проверява, нямаше да пиша. Както казах по целия климатик хваща ток така че мерси за съвета, но ще се въздържа да пипам докато е пуснат. :)
PifchoBG
разглобих пластмасите. ето какво видях. цялото тяло е във вода https://youtu.be/KutRIHS3E1c
Aми съвсем нормално е , когато водата не се оттича, да става все повече и повече.
Какво като няма гаранция. Това не означава, че не трябва да се вика специалист при проблем ако човек не може сам да се справи. Гаранцията е свързана само с това дали дейността ще се заплаща. Във вашия случай даже май е по-добре да намерите фирма различна от тази, която е монтирала.
Иначе дистанционно от форума вече ви казаха - дренажната тръба ако няма помпа трябва да има наклон, за да се отича водата. И трябва да няма никъде запушване. Сега ако не можете сам да проверите тези неща, трябва да викнете някой, който разбира.
Вкарай едно маркуче в отвора на ваничката за отводняване и продухай по-силно ,ако има тапа от боклуци да се отпуше-ако тръгне можеш да напълнеш ваничката с едно шише за проверка.
