Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
Здравейте, налага ми се да монтирам вертикално едно вътрешно тяло, като не стига това, ами ще е и по-ниско с около 2 метра от външното. Да очаквам ли проблеми в хидравличната част и какви? Да правя ли маслен трап, при положение, че всички извивки на серпентината са U-образни отдолу? Благодаря предварително.
Отговор: Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
Как вертикално? Що за щуротия?
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Каква е машината? Високостенна ли е? Трябва да се смени окачването на турбината. Да се защити електрическата част от конденз.
А летния конденз как ще се събира във ваничките?
Ще си направи ваничка от лявата страна на машината, където ще да е монтиран аксиален водозащитен лагер, на мястото на втулката. По-интересно е дали при охлаждане ще работи коректно разпределителя на фреона (тройника)???
И как конденза ще отива само в ляво? Аз предлагам отдолу да се монтира корито за къпане на бебе - ще събира всичката вода /ако я има/.
Явно ще е само за отопление, и аз имам едно местенце 65см и нищо се несъбира.:)
Само за отопление ще е, да. Въпросът ми е само за работата в режим кондензация дали ще има някакъв проблем за фреона при това положение. Тялото е високостенно. Входа и изхода по-добре горе ли да са или долу. Благодаря отново.
Замисляли ли се сте, че лагерите на мотора на турбината са радиални, а не аксиални? И какво е режим "кондензация"?
luka
Може би вътрешното тяло ще се напълни цялото с масло, което няма да може да се върне обратно, защото тръбите са твърде широки и ще образува нещо като тапа в долната част. Компресора ще почне да се товари, да се чува постоянно бълбукане и накрая машината ще се скапе окончателно.:)
Нищо не пречи да пробва, клиента плаща за експеримента! [emoji1]
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
Jack Krauser
Toва вече е лошо. Точно за това питах - как ще се държат фреонът и маслото и дали може да има проблем там. Електрическата част и отвеждането на конденза да не коментираме.
ivan74
Кофти, клиентът съм аз:( Затова питам ако има опит някой...
Снимка или скица на помещението не можеш ли да дадеш?Може някой да се сети нещо,което да свърши работа.
luka
На 99.9% не вярвам някой да има подобен "опит".
