Like Tree7Одобрявам
  • 2 Post By ivan74
  • 3 Post By necata2
  • 2 Post By milanov
Тръбен датчик на вътрешното тяло-въпроси?
    Sep 2015
    Първи въпрос - ако излезе от строя, примерно прекъсне се жичка, изпадне от мястото си какво ще се случи? Има ли вероятност да се повреди климатика?
    Втори въпрос - тръбен датчик 10кО ако се замени с неоригинален /китайски за 5лв пак 10кО./ какво ще се случи? Ще работи ли климатика или ще избие грешка?
    Трети въпрос - Бързина на датчика. Има ли по-бързи и по-инертни датчици или всички са горе долу еднакви?
    Четвърти въпрос - възможно ли е следната работа на климатика да се дължи на некоректен тръбен датчик на вътрешното тяло:
    *********** Турбината е на auto и работи монотонно и равномерно няколко часа като температурата измерена до тръбният датчик е 34градуса и в един момент намалява много оборотите направо спира. Температурата измерена до тръбният датчик започва бавно да се покачва и за няколко минути достига 41градуса при което турбината плавно се засилва и форсира. Температурата до тръбният датчик започва да намалява и с намаляването турбината започва да утихва. И това се повтаря - утихване засилване. Горното описано не се повтаря всеки ден, а един ден го има друг път го няма при почти еднакви или близки външни и вътрешни условия.**************
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Тръбен датчик на вътрешното тяло-въпроси?
    По втори въпрос- може да се замени с китайски от 5 лева, той и оригиналния най-вероятно е китайски.
    По първи въпрос- при прекъснала жичка, климатика не работи изобщо. При изпаднал, предполагам от леглото, няма да усети топлия старт, и пак няма да работи.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    necata2 и Genadi80 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Миланов, сменяй датчика. След като ти пуска турбината чак при 41 градуса, имаш проблем.
    Sep 2015
    Поръчан е датчика. Дано ми продадат оригинален, че термистор 10кО при 25градуса и 4,5кО при 40градуса трудна работа. На Vishay в Комет са 5,330кО при 40градуса.
    На китайските тръбни датчици май нищо не се знае освен съпротивлението при 25градуса?
    Брат ти докато не му "таковаш" майката на този климатик,няма да мирясаш.Ако имаш проблем с датчик повярвай ми климатика ще си го покаже.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    Aleksandars, SPSt и Jack Krauser харесват това.
    Sep 2015
    Или аз или той на мене. Нито е толкова студено вън, нито нещо му щракам копчетата, нищо не пипам и в един момент почва да разхожда турбината. Все едно си си купил вентилатор и го тестваш в магазина на различните степени нагоре-надолу. Или влиза в някакъв поносим режим на работа или на части в кофата. Мебелите му пречили, стаята била кенеф без външни стени, това било онова било.
    Трябва ми такъв термистор. Казвай от къде, че не намирам.
    necata2 и emil vasilev харесват това.
    Някой от София да ти каже,при LG има с подобни стойности.
    Sep 2015
    Константата на материала "В" трябва да е по-голяма от често срещаните.
  11. Junior Member
    Jul 2012
    Мдаа, Beta трябва да е около 4900, а 10k термистор с такъв коефициент е неоткриваем. Не съм сигурен, че и изобщо се произвежда за свободния пазар. Освен ако не си го поръчаш, както явно са направили Тошиба . Едва ли е технически проблема да не ползват термистор с "по-нормален" Beta, друг е.
    Само оригинален, както си и направил.
    Този пост е редактиран от djenev; 07-10-16 в 12:34.
    Sep 2015
    Как иначе термистор за 5 цента да го продават за 15 долара.
    Възможно ли е след изключване на компресора около тръбният датчик да се охлади до 18 градуса и след няколко минути да се качи пак на 27 градуса, колкото е при тавана температурата?
    Sep 2015
    Тръбният сензор TC е преместен до Tcj. Това горното с удебелен шрифт не се наблюдава. Турбината не слиза на SUL /най-ниската скорост при турбина на авто , няколко степени под първа/. Слиза на може би една идея под първа.
    Ако някой напише смислен коментар до какво евентуално би довело това преместване на TC ще съм му благодарен.
    Поздрави на всички,
  1. Добро място за външното тяло с по-дълъг тръбен път или не?
    От vazmutenuser във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-07-16, 18:14
  2. Въпрос за съпротивление на външен тръбен датчик
    От fear321 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-02-15, 21:23
  3. Тръбен датчик
    От ivo i във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 31-10-14, 15:38
  4. VESTEL D-9 - колко килоома е тръбният датчик на вътрешното тяло?
    От hrutka във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 05-11-10, 18:44
  5. ELITE AS-12ER4 - стойности на температурен и тръбен датчик
    От didiron във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 21-11-09, 20:12
