Отговор: Много конкретно питане
Aко не друго,поне ще получиш или награда за най-изолиран дом или нобелова награда за преодоляване на физичните закони.
mitakata
отоплявам 35м*2 (95м*3) помещение с Мидеа12 конвенционален. Нямам проблеми до -15, -18градуса (в Пловдив съм) да поддържам 22-3 градуса. И така вече 10 години.
Въпросът е следният:
Ако сложа инвертор 12000BTU до 1000-1200лв. ще бъде ли по-икономичен и ще се справи ли до -15градуса?
И втори (по-маловажен) въпрос - ако да, дайте подходящ модел?
За това помещение ще ти трябва инвертор 15 000 btu за повече от 1200 лева. Относно икономията, първо кажи със сегашния какви сметки имаш.
ruuni9
За тези пари можеш да вземеш машина 2-ра употреба и то добра. В Пловдив такива бол. Ще ти работи и под -15гр. и няма да я разбереш че работи.
Ще ти работи, АКО работи. Гаранция няма, така че препоръчвам нов.
yavoor
Гаранция няма...
Това не е вярно. Ако в твоя случай е така, в други не е. Машините са с гаранция, но знаете какво е важно...Да не се отклонявам от темата. При токова помещение е необходим оглед - 1200 лв. и 95m³ според мен, не са съвместими....
Ако съседите ще продължават да Ви топлят още 10 години по този начин, вземете си нещо за 800 - 1000 лева, да не Ви е прекалено топло през лятото. Свързани ли сте към топлофикация?
Дадох много точни параметри и не получих конкретен отговор - дали (нов за предпочитане) инвертор до 1200лв. ще е по-икономичен от конвенционален със същия номинал и дали при -15 ще е поне толкова ефективен.
Не ме топлят съседи, не съм изолиран навсякъде и съм с стара добра дървена дограма. Жена ми простира вътре и проветрявам 5-6 пъти на ден. Сметките ми са до 300лв. с 2 климатика, бойлер и конвектор през нощта в едната спалня. Специално този климатик ми прави 100-120лв. в най-студените месеци.
Много е 100-120лв. Тази зима, в тези студове, моите харчеха средно по около 60лв. При -15 -19гр. нямаха грижи, работиха тихо и вътрешните и външните тела. За разлика от много нови.
mitakata
Сметка 100-120 лева отговаря грубо на средна консумация 720 ~ 860 вата на час. През най-студените месеци и с инвертор ще имаш аналогичен разход. Инвертора ще ти даде основно комфорт и икономия през топлите месеци, когато работи на минимум. Но колко точно икономия ще направи, едва ли някой тук може да пресметне. Зависи от топлозагубите, щом отваряте често, може икономията да е минимална 10-15 лева на месец, а може и същите сметки да навърти.
Минах но твоя път и споделям следното.
В същата кубатура хол имах конвенционална мидея 14-ка на отопление. Работеше прекрасно и топлеше доста добре. Ватметъра показваше 1600 и повече вата консумация.
Миналата година и се прецака нещо платката. Оправиха ми я и казаха "да го наблюдавам".Не рискувах да оставя детето ми, което бе на 4 години и не ходи на детска градина в студен хол, където прекарва през деня повече от 14 часа. Взех 12ка гри чендж. За ценя няма да коментирам - всичко е въпрос на пазарлък.
Засичах грито - при температури около нулата харчи до 8 кв. от 06.00 до 01.00 нощта.
Дневна консумация на Мидеята не съм засичал.
Затова не мога да ти помогна контретно на въпроса, но мога да ти каже нещо друго. Не мога да подмина дефрастите, които са поне на три часа поради работата на конвенционален режим.
Комфорта се подобри с пъти, поради работата на конвенционалната машина - бичи яко достига заданието, няколко градуса пак спада температурата и пак и пак така.
Сега е друга работа грито подава постоянно топлина и усещането винаги е някакси приятно, работи на 400 вата повечето време и така.
В заключение ти казвам ако имаш пари си смени конвенционала, заради комфорта - нали затова живеем и бачкаме.
Забравих да спомена, че детото няма навика за затваря врати, което е също важен фактор.
14-ка Мидея от старите звучи по-реално. За 35м2 трудно при тези условия с евтините 12-ки. За това коментират колегите.
Смятах,смятах и все ми се губи, как аджеба таз МИДЕЙКА е топлила тез 95 кубика при тези условия?
Еми развиват се климатиците.:) Каквото е правила преди 10години 12-ка конвенционален, сега се поема от 18-ка инвертор.:)
:Drinks:
VanDan
Имам и водогреен котел на твърдо гориво, затова не коментирах, че заложих основно на грито за отопление.
Преди време точно питах приятел, занимаващ се с отоплителни инсталации да сменя ли мидеята с цел икономия, но той ми каза че няма да постигна икономия.
Аз тук твърдя, че се постига комфорт, както вече беше споменато в темата.
