Дозареждане с фреон заместител на R22
Здравейте и честито Възкресение Христово!
Имам въпрос относно рециклиране на стар инверторен климатик HITACHI RAC-32.
Тази машина се използваше 8г най вече за отопление без да е тормозена много, в смисъл беше двойно преоразмерена спрямо помещението. След това 4г. не е работила и миналата година беше преместена в новото ни жилище.
След преместването забелязах, че не топли както си я спомням, макар, че новото помещение е изолирано и с ПВЦ дограма.
Преди седмица го замерих, след като се сдобих с някои уреди и се оказа, че има проблем.
В режим охлаждане, външна температура 20гр. вътрешна 24гр. принудително пуснат на охлаждане и с максимални обороти на компресора, налягането на сервизния кран на дебелата тръба по манометричен блок 40psi, температура на тънката тръба 4 градуса близо до гайката на крана, ток 3,1А, по табелка трябва да е 4,31А. После беше прибран фреона и климатика демонтиран и заменен с нов.
Не съм професионалист, но ми се иска да поработя върху тази машина в свободното си време и ако успея да я рециклирам може да я монтирам на село. Не искам да се занимавам с фирми и сервизи, защото през изминалите 18г. съм купил 8 климатика от 3 фирми и всичките се оказват некоректни в монтажа или после.
Въпросът ми е, може ли да добавя в системата фреон R422D, защото R22 вече няма или трябва да не се смесват и да се направи пълно зареждане по везна с R422D. За R407 си мисля, че няма опция защото трябва и смяна на маслото.
Благодаря предварително на всички!
Отговор: Дозареждане с фреон заместител на R22
Ако разбираш английски, тоя обяснява подробно как става замяната:
https://www.youtube.com/watch?v=9UAYqDRbEu8
Трябва да се изтегли стария, да се вакуумира системата и след това новият се добавя в течна фаза, бавно и равномерно за да не се прецака компресорът. Количеството на новият фреон трябва да е по-малко спрямо стария(95%) или се зарежда само по параметри, докато ток, subcooling/superheat достигнат желаните стойности.
Аз мисля че няма проблем машината.На топло колко бара вдига?Като сте пуснали компресора на Макс е нормално налягането на засмукване да е по-ниско,след като се кротне компресора трябва да се повиши.Сега щом е около 3 бара после ще вдигне до 4 -5 бара.Старите Хитаци влизат по-бавно режим,но щом имаш 4гр.на тънката тръба не пипай нищо.
Благодаря за отговорите!
За съжаление не съм мерил налягане на топло а и сега няма как да го измеря, че е демонтиран и е в гаража.
Някой ден като ми остане време ще го свържа там и ще си поиграя. Ще се опитам и да намеря от някъде фреон 22.
Клипчето е много полезно, само да питам задължително ли трябва да се сменя дехидратора когато се пррезарежда с R422D?
Хитачито няма дехидратор.
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Благодаря за уточнението!
