Отговор: Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
Кажи какъв ти е проблема първо,ако си мислиш че Боба ще работи като Уруро няма да стане.Също ако си намислил да приместиш малката платка с окото с по дълъг кабел пак няма да стане защото там датчик няма.От сега ти казвам при сегашните външни температури точност не очаквай,без значение от машината.
Има датчик, казва се RTH1 (R1T). Room temperature thermistor и е запоен в тази платка.
Аз, пак повтарям какво бих направил аз. Прекъсвам пистите от двете страни на термистора на платката с макетно ножче, така че при необходимост да се зачисти лака и да се съединят прекъснатите писти. Измервам горе долу при 25° колко е съпротивлението на термистора, купувам си от Комет 2..3бр. , кабелче 2..3метра и го изнасям извън тялото. Правя в парче фибран 5х5х5см. отвор 5мм и го пъхам там. Да не се влияе моментно. Да има инертност.
milanov
Директо ти казвам при 25гр.е 20ком и ти предавам щафетата.
Защо ме изкараш вътреното отвън и вкараш външното вътре?
Какви са тия платки,кабелчета и датчици дето те интересуват.Всяка машина има алгоритъм на работа и едва ли току така може да и промениш начина на работа.
П.С.
Явно имаш излишни левчета за нова машина и че чудиш какво да правиш с тази.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
В един друг форум срещнах описание как се прави дайсейкай-13 от дайсейкай-10. Как от обикновен става на нордик. Май с платки и кабелчета беше.:) Някой е правил експерименти, не е паднало от небето.:)
necata2
Недко , не се хаби! Санкер вече е взел решение. В първи и втори пост пита, в седми и осми вече обеснява, как се прави.
2бр. последователно -ЦЪК
"B"-то май няма да е същото...
Така , от вчера сензора за вътрешна е с 10м. кабел , сложен в най-студената точка на стаята височина 60см. от пода. Климатика работи коренно различно. Грубо над 1ч. оn и 20-30мин. off при затворена врата. Няма го това on/off при топло време 20 /5 . При отворена врата е още по добре но още нямам достатъчно наблюдения.
Може би има още по-подходящо място в стаята но ще видим , трябва да е с максимално близка до заданието температура но без да я подминава за да работи на минимум. Малък е хистерезиса на сензора.
Там където е сензора фабрично , е предпоставка за непрестанна работа он/офф заедно с минимума от 900w при топло време. Не че е проблем , просто е безсмислено компресора да цикли.
Сега ако измериш и колко е хистерезиса при датчика ..... С ntc и мултицет.....
С контактен термометър долепен до сензора е около 0.2-0.5°. При японското ми фужитсу е 2-3° и си пере яко без да му пука :)) но и навърта доста повече.
Жалко че темата за COP в топло време и режим он/офф беше заключена.
След някои заигравки със сензора мога да кажа че фабричното му място е предпоставка за изключително чест , некомфортен и неефективен он/офф при топло време и добре изолирано помещение който пречеше на машината да слезе и задържи на минимума от 200w. Слизаше в най-добрия случай до 310 и гаси като това ме вбесяваше защото хем превишаваше заданието хем навърташе повече ток. Дори по едно време си помислих че в топло време просто бичи по таймер и няма никакъв алгоритъм който да се определя от сензора (конвенционалка), затова и писах че ще го продавам.
Но след като завъртях сензора из цялата стая(10м. кабел) го върнах точно под вътрешното на 30см. от пода , поставен зад скрин а жалузите на 45° :)) и воала машината заработи с доста дълги он и още по дълги офф цикли. Явно мястото му осигурява достатъчно инертност (затопляне и охлаждане) , като отново слиза на 200w и то при quiet. През деня при 23-24° външна пали веднъж на няколко часа , а в момента 20мин. он / 40-50мин.офф.
За 24h ми е изгорил 1.8кв.ч или около 75w на час. при настроени 24° в стаята. Така вече може да седи на стената имайки предвид високия си минимум , който ми харесва в студовете. Все пак е дооооста далеч като цена от машини които имат 70w минимум и го държат с часове в това време, но на икономия и комфорт удържа фронта . Целта ми беше да държи с часове офф през деня като навън е топло и вътр-външна темп са почти равни , а не като одуха сензора да пали и гаси през 5-10мин. :Drinks:
Чудя се, защо си тормозите машините.По това време съм спрял климагиците, а и да се наложи да ги пусна вечер, хич не ми дреме дали е ОН ОФ, дали не е и на колко време е.Особено пък да седна да го мисля, дали е изгорил 1 кв или 2 кв..
Еди, "болни мозъци" колкото щеш....Всяка прилика с участници във форума е случайна....
Моите и 3-те, от седмица са постоянно офф (от копчето) и консумират точно 0kwh, поддържайки 21-22гр. [emoji4] Просто му е любопитно на Mig82, няма лошо да си прави експерименти човека, разбрали са с milanov неща, които за някои потребители може да бъдат от полза. Аз спрях да им отдавам такова значение на тези "вещи". Все пак те са създадени да служат на нас, не ние на тях. Дали ще ми изгори 2-3лв. на месец отгоре или ще поддържа 1-2гр. над или под заданието (при това в такива условия), съгласете се, са бели кахъри. Не казвам, че не трябва да се отделя никакво внимание на климите, просто прекалено вторачване и заничане, според мен е излишно.
