Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
Често срещан израз във форума без конкретна формулировка или цялостно обяснение.Имам следните въпроси.
1.Въпросният режим се проявява само при отопление,когато минимумът е по-голям от топлозагубите?
2.В какви интервали? Работи 5 минути и спира за толкова? Работи до зададените и спира за 30 минути или за час?
3.Когато е оф спира ли да духа вътрешното?
4.Зависи ли от марка/модел?
5.В какво се изразява дискомфортът?
Отговор: Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
т.1 И при охлаждане, като спре компресора турбината продължава да се върти с много ниска скорост и изпарява конденза между ламелките на топлообменника и в резултат в стаята се усеща въздуха влажен и спарен. Има режим обезвлажняване при който някои модели спират и турбината като изключи компресора, други не.
т.2 Зависи от модела климатик и от особеностите на помещението. Може би по-често срещано е 5..10мин работи, 10...15 почива.
т.3 Мисля, че повечето модели не спират напълно турбината. Намаляват и оборотите така че да не се усеща духането.
т.4 Май зависи
т.5 При всяко тръгване и спиране има нагряване и охлаждане на пластмасите и вероятността да се чуват леки припуквания е голяма.
Много зависи и от самият модел, накои като излизат от off форсират леко турбината. За дневна не би трябвало да се усеща дискомфорт.
Bъзмoжнo ли e мaшинa дa paбoти oн/oфф пopaди нaмaлялo ĸoличecтвo фpeoн? Коментирано ли е някъде във форума.
Моля да не се намесват цени , пари и други финансови тарикатлъци с които да се измества темата както става обикновенно !
Блaгoдapя пpeдвapитeлнo.
Re: Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
Моя като беше намалял фреона , работеше на по нисък минимум от колкото нормално си работи, по ниско налягане , по малко натоварване на компресора.
Ако е така ще дойде ли някой да ми източи малко фреон, зощото само това е минуса на грий, високия минимум :)
Според мен намалял под определен минимум фреон води до чест он/офф. Става въпрос за монтиран преди 7-8г. климатик който други години при топло време сваляше на минимум и продължаваше да работи на 160w. но сега откакто се стопли започна да бичи он/офф и не пада под 320w. Ще стане ясно и обещавам да пиша в темата.
Сега друг въпрос , климатик монтиран на стена с югоизточно изложение. Днес когато го напече слънцето започна да бичи он/офф. Измеих темп. на корпуса/ламарините -38°С , темп. на въздуха 17-18°. След малко се заоблачи и слънцето се скри. При същите темп. 16-17° си сваля на 200w и качва до 320 без да спира , и да е спирал мн. рядко.
Въпроса е възможно ли е Темп. на външното тяло от близо 40° да лъже датчика че навън е доста по-топло и затова да минава в режим он/офф ? Като цяло климатика работи по различен начин на отопление при облачно време в сравнение с слънчево като днес. Сега някой ще каже при тези външни темп. защо го мъча на отопление , но детето ми спи на обяд в спалнята и без отопление става хладно за малкия.
И при те,я от подписа съм го забелязал, над 15° външна минимума се вдига. На хевито става 450W, на тошибата не съм сигурен точно, около 300W.
И тази тема ще бъде ........ като много други
milanov
Нещо ми убягва логиката да се вдига минимума. От 5гр. надолу се вдига стъпаловидно, но при повишаване на температурата нещо не ми се вярва. Моята Тошиба си работеше нормално, като я видях по едно време на 75W.
Имаш ли някакво обяснение за това, което пишеш?
Нямам. Когато идваха да гледат хевито исках да демонстрирам тракането като падне на 300W, не можах. Какво ли не пробвах под 450 не падна. А в 6:00 часа (няколко часа преди да дойдат) си слизаше до 300W и подрънкваше. Но това при 15°външна. При 12° си слизат на 300 и 170.
Много странно! Според мен е време вече да започнеш да правиш по-старателно четки на Иван-сещай се защо. :-memnon
Някой с климатик на 220V в стая 15..20кв.м. без да отваря прозорци и врати, и климатика да работи без да изключва? (Един on/off на два-три часа го приемам, че все едно работи непрекъснато.)
milanov
Аз ,но си бачка он/оф ,при отворена врата към коридора.
[emoji41] Знаеш отговора.
Миланов май пак се вкарал в някакъв филм.:lol:
