4 Прикачен файл(ове)
Отговор: Мнение за мобилен климатик?
Спряхме се на този климатик: https://www.emag.bg/mobilen-klimatik.../pd/DVM2S3BBM/
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27536&stc=1
Kупихме разопакован продукт (такъв който е вече купуван и върнат на еМаг, предполагам от недоволен купувач, който не се е изкефил или на шума или на нещо друго), и се оказа че в комплекта нямаше едната от двете греди, които са за монтиране към прозорец. Много се издразних като разбрах, но грешката си беше моя, понеже не отворих и не проверих пратката пред куриера, а чак после. Реално не ми се занимаваше да връщам продукта и трябваше да измайсторя мое приспособление за монтиране на тръбата за горещия въздух към капандурата. Така се получи по-добре. Гредите, които са в комплекта нямаше да ми свършат работа, защото те са за плъзгащ прозорец, а не за капандура като моята.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27534&stc=1
Вече около седмица ползваме климатика и за сега сме доволни. Единствения минус е, че е шумен - не е нетърпимо когато компресора работи, но за спане докато работи мисля, че ще е доста дразнещо. За около час работа вечер успява да свали температурата в помещението с 4-5 градуса - от 29 до около 24. Не съм пробвал да го пускам да работи за повече от 2 часа, за да видя дали може да свали температурата под 24 градуса. За това време отделя около литър вода.
На този етап съм доволен от покупката. Ще видим как ще се справя когато навън температурите станат 30+.
Когато компресора не работи и климатика е в режим вентилатор е доста по тих и може да се спи съвместно с работата му (има 3 степени на работа на вентилатора).
Мисля да сменя картоненото приспособление за капандурата с платнено с цип, от снимката обаче - или ще поръчам от Китай ($25) или ще ушия едно такова..
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27535&stc=1
Юли/Август ще пускам още ъпдейти :thumbup
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27533&stc=1
Това с мобилен климатик ми прилича на садо-мазо.
Пари хвърлени на вятъра
Но пък удовлетворението е неописуемо ,когато го изключиш :)).
П.П. Понякога няма друг начин-свиква се и със шума:thumbup
След като никой не го посъветва човека за мобилен, а е сложил
такъв - явно няма избор.Колкото - толкова:cool:.
Да му е хладно поне.Аз поне съм минал оттам и знам
какво е от 40-45С да влезеш на 25С - не ти пука особенно за шума.
Мобилният климатик, е едно страхотно средство за решаване на много проблеми.
За жалост предлаганите в България модели са едно неописуемо недоразумение на климатичната техника.
Принципът на работа на моделите предлагани в България е тотално объркан и е причина за следните два проблема:
1. Климатикът използва въздухът от помещението за да охлажда топлообленната пита на компресора ( кондензатора ) и съответно този въздух бива изхвърлен от помещението посредством тръбата, на гърба на климатика. Този процес предизвиква създаване на подналягане в помещението. Тъй като херметически затворени жилища не съществуват, следващото нещо, което наблюдаваме е нахлуване на топъл въздух в помещението ( от снадките между прозореца и дограмата, между прага и вратата и т.н. ). Поради гореизброените феномени, климатикът работи постоянно за да охлажда въздухът в помещението, който постоянно се обновява и затопля.
2. КОП. Коефициентът на полезно действие на гореописаната система е много нисък близък до 1-ца. Поради постоянната работа на компресора, сметките за ток биха били доста интересни и съм любопитен да разбера какви биха били те в горещите месеци от годината. Съвсем искрено смятам, че по-добър ефект може да се постигне с вентилатор, който да обдухва една ледарка :D
Преди години имах досег с мобилен климатик в USA, той приличаше до сущ като моделите, които се продават в България, но имаше два големи отворза на гърба си. От единият отвор всмукваше въздух отвън, този въздух охлаждаше кондензатора и посредством вторият отвор, този въздух се изкарваше извън жилището. Този климатик беше осезаемо доста по-ефективен, доста по-тих и предполагам и сметките за тока са били по-ниски тъй като принципът му на работа беше подобен на този на нормална сплит система. За жалост такива климатици не съм виждал да се предлагат абсолютни никъде в България.
3 Прикачен файл(ове)
И аз съм ползвал години подобна "моноблок" система. Кондензът се събира в малка ваничка и се изпомва върху топлообменика и съответно като изпарение се издухва през отвора. Върши работа, но пак е по-некомфортно от сплит система .Разбира се понякога просто няма друг начин освен това исталирането е по-лесно
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27575&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27576&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27577&stc=1
А иначе същата марка Olympia Splendid правят и мобилни климатици-доста тихи и с изпарение на кондез (без да трябва да се изпразва ваничката) имат и модели с отопление:
http://www.olimpiasplendid.com/porta...r-conditioners
alextk69 виж снимката от поста ми на предната страница.
Този си е сплит и никакъв въздух не вкарва и изкарва - едното тяло вън,другото вътре, свързани с гъвкава връзка.
Минуса му е, че компресора е във вътрешното тяло, е и естесвено е конвенционален.
ccankov73
Видях я, но не говорех за такава система то това си е направо мобилен сплит :)
stainway
Колега, постни тук линковете за истинските машини, които ми прати. През този голям тавански прозорец не би имало никакъв проблем да се изведе външното тяло отвън. Доставката от Холандия или Германия едва ли би надхвърлила 100 евра! Недоразумение, като това на снимката, изхвърлих преди 18 години и подмених с едно прозоречно руско БК 2300, втора употреба. Преродих се откъм комфорт!
Днес ми се наложи да взема и аз един мобилен климатик за познати. Апартаментът е под наем и няма как да се пробива за сплит. Заради горещините всеки е готов на компромис :)
15000 BTU с фреон R410A,има даже и Wi -Fi:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28089&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28090&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28091&stc=1
Пак си се справил отлично с "монтажа" :)
Направих , каквото можах, но я нямаше тръпката на правене на конуси, вакуумиране . Просто лепене на велкро по прозореца :))
Изстудява добре, даже може да се ползва за отопление, но нивото на шума... както се казва с всичко се свиква:)
Иначе си има Swing, 3 степени на вентилатора-от шумна до много шумна и Wi-Fi:thumbsup:
