Отговор: Управление на турбината
Не, не може.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Лоша новина, но благодаря за бързия и любезен отговор.
Предполагам, че пълната версия гласи „може, но е скъпо, сложно… и не си струва“.
За компютър, който е незначителен източник на шум, се предлагат всевъзможни пасивни охлаждания, тримери за вентилатори и купища софтуер за настройка на температурния режим и шума според предпочитанията на потребителите.
За климатик, който е топлинна машина и вентилаторът е основен компонент, се предлагат 4-5 заковани режима и никаква възможност за персонализиране. В 21 век, когато електрониката струва стотинки, а софтуер пишат няколко милиона души по света.
Сега, тъй като нямам избор, трябва да хвърля за скрап две почти неизползвани системи и да инсталирам нови. Които няма да бъдат по-добри, просто с 1-2 децибела по-тихи, тъй като ще въртят въздуха единствено около себе си.
Това си е чиста гавра от страна на производителите.
Не, че нещо, ама 3dB е намаляване 2 пъти нивото на шума.
А дали заддистанционното устройство не са го подвели при избора на машини? Например преоразмерени за съответните помещения или от презастраховка.
От друга страна, модела на Hitachi-то е 14+ години. Ако не са правени профилактики, в което съм почти сигурен, шумът може да се дължи и на това.
Особено като се има предвид постът ти от 08.2010 година в русенския форум.
И не бъркай компютри с компоти! В случая с климатични системи.
Производителите задължително дават параметрите на шума на двете тела. Така, че е достатъчно човек да може да чете, за да разбере какво означават стойностите.
И защо за скрап? Има достатъчно търсещи машини втора употреба.
Възможно е да е подведено, въпреки че за 18 кв.м изглежда правилно.
Хитачито е на 14 години, от които е ползвано 1.
Каталожни данни за модели чета денонощно. Както чета брошурите на Кауфланд и вярвам на Стоичков.
Простият ми въпрос беше дали с достъпни средства може да се направи нещо. Разбрах, че не.
Това, колко време в часове е ползван даден уред няма никакво значение!
Има възли и части, на които по техническо описание трябва да се прави периодична профилактика и обслужване.
За стареещите калпави пластмаси да не споменавам...
Не, няма опции при климатиците да правите подобни неща. И не, не е до пари и дали си заслужава.
напротив ,има .. при Мидея имаш ръчно избиране през 1% ,реално можеш да си нагласиш какъвто си искаш дебит и шум
Re: Управление на турбината
Аз имам същото Хитачи и на първа скорост не можеш да го разбереш дали работи, много е тих но и слабо духа, на втора също е доста тих
Alexi
Той иска да му прави модване на конкретния модел. И не да избира ръчно степени, а да измени въобще фабричните настройки . Написал е, че и най-ниската степен му е шумна. Както на компа мога да си сложа по-тихи перки, тук иска да промени фабричните опции. Най-вероятно е като мен, от хората, които климатиците ги дразнят с шумовете си, които други хора не ги забелязвали.
Май не е това.
Ето какво е написал потребител със същия nick точно преди 14 години в един друг форум за бяла техника относно Hitachi-то:
"1. Моделът има автоматичен капак, който след изключване трябва да се затваря. Но не ще.
2. След няма и месец експлоатация светна индикаторът за почистване на филтри. И продължава да свети, въпреки че по филтрите няма и следа от прах.
3. В автоматичен режим вентилаторът работи постоянно на максимална скорост. Логично би било, като достигне желаната температура, да понамали или да спре. Но не.
Ще съм признателен за мненията и съветите ви!
Колкото до потребителската инструкция, в нея, общо взето, пише да не се пикае върху уреда и да не се хвърля от осмия етаж."
Мисля, че съдържанието на горния пост е достатъчно показателно.
Абе то, че може - може!
Лесно, не чак толкова, особено без познания в електрониката.
Поне 2 варианта си мисля, лесен ако имаш късмет. Вторият ще е по-сложен, но ще стане.
Имам го като идея отдавна, но все не остава време да тествам. Пък и моите не ме дразнят иначе да съм ги моднал досега.
Ако си ги прежалил, може да пробваме нещо.
Колеги, с безкористната помощ на един компетентен и талантлив човек проблемът е решен. Можем да закрием темата.
kim22
Чудесно, ако пък и кажеш какво точно свършихте ще е още по - добре!
