Отопление: газова печка или маслен радиатор?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">малко по офтопика:
от утре в НДК почва стройко и отвън има разни камини и котли за парно май :)
<div align="right">Originally posted by XaMaB*-*19/10/2004*:* 08:17:58</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">единствено не съм опитал със слън4еви батерии и вятърни мелници да се топля! опитах и с газова пе4ка-купих вси4ко нови + зареждане ба бутилката = 200лв! нито мирише нито е опасна ако се експлоатира както трябва, но наистина не става за постоянно отопление, ако е забързо да се стопли и какво то и да е няма равна и да работи не пове4е от 4-5 4аса ! ина4е .... конденз..... :( мисля 4е е по добре да си вземеш радиатор с вентилатор 12 ребра + вентилатор 2750W TESY 3 години гаранция =105лв Техномаркет ! Масления радиатор затопля по бавно и не изключва когато стаята се пренасити с въглероден вдуокис , не се отваря стаята да се проветри/изстуди/ ! ина4е ако се говори за пари, консумацията на ток и газ в раи е една и съща /мамка им измислили са го така 4е все да ни е гадно/ ! аз се топля на камина с водна риза и локално парно първона4алната инвестиция е малко по голяма но ина4е си е топло у дома ! пари : 8-10кубика по 25-30 лв = МАХ 300лв /за75квадратни метра/ отоплителен сезон като гори постоянно около 3-4 месеца ! но най доброто си е централното парно ! ако ти излиза някаде толкова на сезон и ти е топло навсякаде не му мисло
[Извинявай, но не съм много съгласен, вредна е но едва ли е много по-вредна от това дето дишаме по улиците. Отоплявам се с газ от няколко години и смея да твърдя, че е по-икономично от парно или ток, освен това по читавите печки и не миришат,
Tuk сори.Ако е добра печката и няма пропуски на газ за които си посочил "сапунените мехурчета" ОК.НО за да гори трябва кислород.При затворено и непроветряемо помещение след като погори газовата печка кислорода намалява.
За бързото отопляне няма спор.
XaMaB - kupi si klimatik. Nie v kashti se toplexme po-minalata zima s maslen radiator -edna staia, zagriava za 1 chas i dotogava mraznesh. POlzvaxme go kasno vecher -sled 8 do sutrinta vseki den, sabota i nedelia pochti cial den i plashtaxme po 150 leva tok. Kupixme si klimatik i raboti non stop - 80 leva maximym tok sme platili. S klimatik e nai-ikonomichno i toplo
<font color="maroon">mod edit Lupus
Добре дошла във форума! Желателно е да пишеш на кирилица. Така за останалите е по-лесно да четат постовете ти.</font id="maroon">
Виждал съм в търговка верига едни печки който използва инфра червени лъчи.Пройзводителя беше Френски.Цената е от 360лв. и нагоре в зависимост от площа.Интересното беше че консумирана ел. енергия за най малкия размер е 0,5кW.
Въпросът ми е някой знае нeщо повече за тях.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виждал съм в търговка верига едни печки който използва инфра червени лъчи.Пройзводителя беше Френски.Цената е от 360лв. и нагоре в зависимост от площа.Интересното беше че консумирана ел. енергия за най малкия размер е 0,5кW.
<div align="right">Originally posted by Tanyo*-*22/10/2004*:* 16:38:13</div id="right">
IR печки предлагат Dimplex, Airelec, Noirot, Rohnson - бе почти всички производители на ел. конвектори. Само че обикновено са доста маломощни - 500-1000 вата. Това дето пишеш за консумираната ел. енергия вероятно е точно така - за 5-600-ватова печка...
Има ли сметка от тези IR печки?
Ниската консумация на ел. енергия е привлекателно нещо.Но топли ли добре това "чудо"?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Има ли сметка от тези IR печки?
<div align="right">Originally posted by Tanyo*-*22/10/2004*:* 23:26:57</div id="right">
Никакво чудо не е е - топли, ама нали схващаш - ниската консумация е следствие от (или по скоро причина за) малко топлоотдаване. Печката е на практика електрическа, а там печалби от температурни разлики (както при климатиците) или от акумулирана топлина НЯМА.
Накратко - 500 вата стигат за банята, ама в хола ще ти трябват четири-пет такива... Е, каква печалба е това?
Re: Отопление: газова печка или маслен радиатор?
колко ботилки гълта една печка на газ за един месец
Първоначално публикувано от laps78
Абе... От 2004-та досега доста нещо :)
При зимно време смятай около бутилка на седмица. Не е много добър вариант, изгаря кислорода в стаята и се появява влага.
Това е морално остаряла технология за отопление на газ в затворео помещение. Съвременният еквивалент е газов конвектор, който ползва външен въздух за горене и изхвърля навън изгорелите газове.
Моето мнение, че трябва да забравите и за двата варианта - газова печка и ел.радиатор! Повярвайте ми - минал съм през всички видове и етапи на отопление! Взимаш си един климатик 9-ка, най-добре е да е японски (панасоник, митсубиши и т.н.), и хем ще ти е топло, хем безопасно, хем икономично!!!
Първоначално публикувано от varchev
...Взимаш си един климатик 9-ка, най-добре е да е японски (панасоник, митсубиши и т.н.), и хем ще ти е топло, хем безопасно, хем икономично!!!
И кво ся, и в банята ли климатик тряя да курдисам? :016:
Първоначално публикувано от stekyman
Не. Акумулираща печка.
Първоначално публикувано от KTT
Вай,..., немой така ве... Акумулираща... :yahoo:... в баня 1.30х1.95 м. :-memnon... Шегаджия !!! :bravo
ниакои позвалие еко брикети и дали могат дасе позват в камини прити
