Re: Кредити "Енергийна ефективност" & Дилема - какво отопление?
  Най-евтино ще ти излезе с климатици :)
Ще спетиш и място и ще ти е чисто.
Тези Fujitsu са добри, но имай на предвид че климатици за нашия пазар произведени в Япония няма.
Това дето са ти казали е търговски трик. Но това да не те притеснява, за качествата на климатика може да съдиш по цената :)
Ако искаш по-добри се насичи към митсубиши и дайкин. Ако искаш да не ти духа климатика, тогава избери подов климатик те са специално за отопление. Допълнителен + за климатика е че ще та спасява и в жегата. По въпроса че климатика изсушава, има вече климатик на нашия пазар който подържа и влажноста. Имай предвид чве 12-цата е за 25-35 м2 така че ако ти са по-малки стаите може и 9-ка.
Относно дограмата за 2 месеца цената се вдигна с 50% :( и ще се вдига още ... Така че действай
Наистина локалното парно си е хубаво нещо, но тези с дървата са по-удобни за къща. Виждам съседа как се бъхти и на него му е писнало. Той е смалко дете, вярно детето се научава че там не трябва да пипа ...ама дявола и той си знае работата.
Така че най-добре е на газ, ама щом не се прекарали не се знае кога ще е това, на мен от 1,5г. ми казват че ще прекарат но така и не са. А газ има на 10м на съседната улица :(
И аз преминах на климатик иначе смятах с газов котел. Специално за котлите има вече нови модели кондезни с повишено КПД ао не знаеш :)
  Пиролизните котли започват от 25 кW топлинна мощност и е добре да работят на номинал. Те са за едно и повече фамилни жилища. А вместо дърва аз използвам еко брикети 200 лв/тон в чували по 25 кг. и почти няма боклук.
  @jbmmm,
кажи повече за локалното си парно - каква площ отопляваш, колко стаи, колко радиатора, мощност на котела, каква t поддържаш нормално и колко ти струва това на месец/зима?
  97m2, камина с водна риза Стандарт 12kW, 8kW на водната риза и 4кW директно, 2 панелни радиатора по 2.5кW (спалня и детска), 1 радиатор около 700 W в коридора, бойлер със серпентина (3.5кW), лира 700 W в банята и самата камина във всекидневна и столова /съединени/. Работи при температура на водата около 55-60 deg/C. Във всекидневната има климатик 17-ка /Осака KFR-45JNV/, денем след училище детето се топли с него. Паля камината вечер след работа. Гори средно 2-3 часа да стопли къщата и да има топла вода в бойлера. Миналата година изкарах с половин тон еко брикети и 3 кубика разпалки. Тази си взех 1 тон еко брикети /200 лв/ и 2 кубика разпалки. Апартамента е с вътрешна изолация на външните стени /3 см XPF/. Това е.
  И аз се замислих за камина с водна риза. Плюсове:
 + такава камина струва 200 - 300 лв, а пиролизен котел - 2300 лв.
 + няма да правя котелно помещение.
 +  по-малко на брой радиатори.
 но има няколко неща, които ме спират:
 -  не се субсидира от кредита по енергийна ефективност. Ако е пиролизен котел - тогава да.
 -  нямам особено голяма стая, където да ползвам такава камина. В смисъл - ако искам в другите стаи да е наистина топло, то в стаята където ще е камината ще става сауна.
 - казаха ми че ако ползваш такава камина - това значи всяка година да боядисваш таван и стени, които пожълтявали от пушека.
  Камината с водна риза е временно решение, (ИМХО) но е едно добро начало. Аз лично мисля догодина да съм на газ. Ще сменя само камината с котел /Има една нова серия Проксима на МОРА./ http://www.mora.ru/catalogue/page1_proxima_20kt.html
				Първоначално публикувано от roumen68
     Това е бял кахър, като сравняваш цените
    При добре подбрани параметри на камината и радиаторите - не е съвсем тъй!
    Зависи много от комина, но да си готов и на това. Зависи и от фактори като налягане, температура, но се свиква със съблюдаването им :)
  Тия въпроси и преди сме ги обсъждали. Стигнахме до извода, че за апартамент при една добра изолация и дограма, 2-3 добри климатика вършат идеална работа. Но за еднофамилна къща с двор като моята стават само за преходните периоди. При мен локалното парно е най-доброто. Аз имам чешко котле Дакон, което е доста малко по размери, добро на външен вид и ефективност, с терморегулатор и върши добра работа. Разположено е в мазата. Но си остава проблема с хамалогията и Донбаските въглища. Едно котле, което става и за пропан-бутан и природен газ е още по-малко и компактно и с естетичен външен вид. В природния газ е истината. Но още мрежата за него не е много развита.
Само винаги съм се чудил на хората, които се топлят само с 1 климатик. Тия хора само една стая ли ползват. Аз трябва да топля спалня, детска, хол минимум. Банята също е важна за моето семейство. На жената винаги и е студено. И тия въпроси сме обсъждали. Имаше предложения за оправяне на проблема с употребата на добро вино или друго питие за стопляне на жените.
 Хубава тема, наистина.
 Камината е вариант за хората, които не се притесняват от хамалогията с дървата - търсене, доставка, СКЛАДИРАНЕ, ежечасова занимавка с камината, почистване, пребоядисване на пролет. Виждал съм 110м2 етаж от къща да се отоплява така. Обаче хората си имат и дворче за дървата, и дедо, който да се занимава с тях.
 За котел трябва място, най-вероятно в избата. Зарежда се по-рядко и апартаментът не се замърсява. А радиаторите са си радиатори и климатикът не може да се сравни с тях. Лично мнение.
  Благодаря на всички за изказаните мнения и идеи!
Ето какво нахвърлих като схема при варианти камина с водна риза и с пиролизен котел:
1. Нещата в момента както са: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=80184&photo=1
2. С камина с водна риза във всекидневната: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=80184&photo=2
3. С камина с водна риза в спалнята с разширяване на стаята с терасата: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=80184&photo=3
4. С котел в обособено котелно помещение, на мястото на спалнята - кухня с трапезария: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=80184&photo=4
Очаквам коментари и идеи относно тези планове, предварително благодаря :)
