Re: климатик вместо газово котле - възможно ли е !?
Първоначално публикувано от TazmaniaK
Ако е до цената на газта - изчакай малко сега да видиш какво ще се случи с цената на тока, след като спряха 3 и 4 блок на АЕЦ-а.
Нищо няма да се случи - цената на тока в България е по висока дори от някой Европейски страни- от повечето даже. Не забравяйте че вече сме в Европа и цените си имат пазарно регулиране, т.е ако цените са високи то пазара става атрактивен за външни доставчици,което води до конкуренция която пък води до намаляване на цените. За пример само ще дам цената на пропан -бутана за автомобилите. Пазара силно се разви и започнахме да внасяме прпан-бутан от Гърция и Румъния- нормална пазарна икономика в края на краищата България ще стане нормална държава скоро.
Нямам нищо конкретно против газта, нито дори против Газпром, ако не са те ще е някой друг. Въпросът за мен е принципен. Електроенергия може да се произведе от всякакви източници, включително възобновяеми, а природният газ е един. Ако зависеше от мен бих сложил як акзиц на горивата и с парите бих стимулирал енергоспестяването и използването на възобновяеми източници. Знам че аз съм никой и няма да променя света, но това е друга тема.
Виждам че някои от вас са специалисти в областта, и просто от чисто любопитство за да разбера колко съм далеко от истината, някой може ли да сметне колко топлинна мощност може да се вкара през тръба ф16 с въздух нагрят до 60 градуса и шум не повече от 26dB на метър и половина от отвора :)
Ами всико зависи от дебита. Шума незнам как мога да изчисля, ако въобще може. Шума за да е малък няма въдуха да изтича през тръбата а ще се направи шумозаглушител. Не съм специалист по вентилация, но да не забравяме, че има много вентилационни системи които са шумни, а уш от специалисти са проектирани.
Току що направих един прост експеримент с маркуч ф16 и установих че при дебит около 3 литра/сек. шумът е съвсем приемлив. Не знам колко децибела е, но се заглушава от звука на нормално пуснат телевизор, така че да приемем този дебит за база на изчисленията. Вие сте на ход.
@too_stupid_one,как направи това замерване? 3л/сек=180л/мин=10800л/час! Ето ТУК пише , че вътрешното тяло (на случайно избран от мене климатик-девятка) духа с 600л/час, и то на при макс. усилен вентилатор. Оказва се, че ти си прекарал въздуха от 18 климатика :yikes през маркуч ф16 и казваш, че шума е поносим? И да оставим шума от тръбите(който не е за оставяне) и да видим с какво се движи този въздух - с компресор, който лумбурка на терасата :yikes? И защо цялата тази работа - защото имаш две тръбички ф16 да влизат в хола :))? И най-вече при положение, че не си навътре в материята - кой ще го изпълнява и за какви пари? Обаче ще си вътре с двата крака, ако не послушаш съветите, които си получил! Успех в начинанията! За мен темата е изчерпана!
Ех, Лазаре , Лазаре. Верно е че там пише 600 , но не литра а кубически метра. Верно е също че не съм още съвсем в час, но то е просто защото не съм се занимавал досега с тази материя. Обаче помисли малко, 600 литра = 0.6 кубически метра, че това е направо смешно ако един климатик обръща само толкова въздух за час. Аз обаче няма да се смея, защото на всеки може да се случи да не догледа нещо. Освен това вече казах - ясно ми е че няма да стане както си мислих, просто бях любопитен колко съм далеко от истината. Твоята забележка обаче ми дава приблизителен отговор на въпроса който зададох - ако със 600м3/час могат да се вкарат 4.07kW то със 10.8м3/час би трябвало да могат да се вкарат около 67W. А замерването както казах е приблизително и съвсем просто и всеки може да го направи ако помисли малко.
Лазаре, бъркаш кубични метри и литри. Един климатик духа около 600 кубични метра за час съответно това са 600 000 литра за час. Това показва, че през тръбата колегата почти никаква толлина няма да влезе.
:oops: Вярно, сигурно е от ранния час. Сори too_stupid_oneза резкия тон. Значи, ако приемем, че замерването е приблизително вярно, то тогава, както казва Julian - почти никаква топлина няма да влезе! Което пък ми е ясно интуитивно от самото начало и понеже натискаш все в тая посока, затова се подразних. Радвам се, че сега го разбра . Не съм се смял за това, че не разбираш, а за това, че искаш да купуваш балтон за едно намерено копче. Казах ти и аз, и останалите - ако искаш климатик - сложи го, но където му е мястото, а най-правилното в твоя случай е газовото котле. Със здраве :Drinks:!
