Имам проблем с газов котел ARISTON
Здравейте. Не знам дали съм в правилния раздел, но не открих по-подходящ. От скоро съм на отопление с газ у дома. Системата е с котел Аристон, двуконтурен. Вече втори ден има проблем с котела, а именно, че гасне вече няколко пъти. Тъй като няма индикация за причината да гасне, не мога да разбера защо. Естествено от фирмата, която обслужва инсталацията не получих разумен отрговор. Че сгреших с избора на марка може би е очевидно, но вече е късно. Та имате ли някакви идеи? Гасне средно по 3-4 пъти на ден, това е от два дни. Налягането на водата е около 1.2 до 1.8 бара според температурата. Водата се нагрява до около 60 градуса. Освен това водата за миене не е достатъчно топла, въпреки, че регулатова е до крайно положение...Ако имате идеи, така дистанционно ще съм благодарен. :Drinks:
Re: Имам проблем с газов котел Аристон
такива работи дистанционно не се правят.след като системата ти е отскоро,предполагам е гаранционна?викай ги да идват и да отстранят проблема!
Проблема може да е от налягането на газта - щом на максимално сложен не може да стопли БГВ-то. Но, принципно, да - определено фирмата монтажник трябва да дойде да види какъв е проблема. Новите котли принципно и да угаснат не би трябвало да имат такъв проблемл
Re: Имам проблем с газов котел ZEUS MAIOR
ЗДРАВЕЙТЕ!
:help Моля за помощ...имам проблем с газов котел "ZEUS MAIOR 21". Като го включа и релето започва да "цъка", а котела не може да запали.
Работата е сериозна, защото и т.н. майстор не знае какво му е! Надявам се някой да може да помогне! :help
Имам същия проблем.Оказа се, че като свалих предния капак работеи без проблем,около седмица и реших,че се оправил.Сложих му капака и след час спря. Сега го карам без капак. Има ли,някой мнение по въпроса.
Re:Имам проблем с газов котел Аристон
Първоначално публикувано от pavlovpk
ако проблема ти е както на preslav1,то според мен проблема ти е в комина...когато отвориш капака смуче по лесно въздух и за това работи нормално
