Re: Локално парно с Бойлер
не знам кой ти е пуснал тази муха в главата ама по добре забрави!сметката е много проста на всеки радиатор трябва да осигуриш грубо 2 киловата . значи бойлера трябва да е 24 киловата минимум.а сега сметни 24 киловата колко ток ще ти изхарчат за един час?след като имаш инсталацията според мен помисли за котле на твърдо гориво.а ако не ти се занимава с цапотии най добре климатици.
Най-добре на локално парно при централна газификация ако има възможност. Топло навсякъде. Топла вода също. Къща не се топли лесно с климатици. Това не е апартаментче, което да има 1-2 външни стени и да се топлят 1-2 стаи на 20-на градуса. Отгоре, отдолу и отстрани да има съседи и т.н. Ще изисква много на брой и доста качествени и съответно скъпи климатици.
Първоначално публикувано от VanDan
Къща не се топли лесно с климатици. Ще изисква много на брой и доста качествени и съответно скъпи климатици.
Става бе. Не казвам, че нещата са 100% перфектни, но в никакъв случай не е и невъзможно.
Аз съм така и нямам съществени оплаквания. Има и друг момент. Аз цял живот живея в къща и темп. от 21..22 градуса ми е ОК. Ако някой иска да му е 24-5 и нагоре, друга работа.
За второто е така, но пак е въпрос на гледна точка и приоритет. Да не го правя за 2 дена..?
Да, май няма смисъл да е с бойлер, от друга страна с климатици ще е много скъпа инвестиция,а това че стават и за лятото не е приоритет.
Май- най добре ще е с тези радиатори ADAX, какво мислите за тях? Чувам че са доста икономични, а топлят добре.
Дали ще е бойлер или въпросните радиатори ADAX - резултата ще е един и същ защото принципа на топлосъздаването е реотан който работи на принципа на късото съединение. Дали този реотан ще загрява флуид, а флуида въздуха в стаята или директно въздуха - няма голямо значение. При климатика, принципа на топлосъздаване е съвсем друг и КПД-то при този принцип е в пъти по-голям от принципа на късото съединение.
За големи помещения и много топла вода е май най-подходящо нафтова горелка. Имам приятел който държи хотел до Пампорово. При пълно натоварване, отпление на 1100 кв.м- 20 стаи, лоби бар, ресторант и топла вода по стаите и кухнята стига до 80л нафта за 24ч. От него знам, че на дърва излиза същото като цена, но няма цапане и другите съпровождащи неудобства.
За къща най-доброто решение според мен е комбинацията на локално водно отопление с климатици от нисък клас .Имам локално отопление на въглища + 3броя Мидеи и в зависимост от външните температури се ползвам от съответното отопление .Лятно време климатиците се ползват за охлаждане ,а при температури под +4 +5 градуса ползвам локалното котле.При по-високи от тези температури ,поради ниската консумация, котлето гори неефективно и минавам на климатици за отопление.От няколко години ползвам тази комбинация и смея да кажа че съм доволен,тъй като първоначалната инвестиция не бе голяма ,а ползите са чувствителни.
Човече,
Не мисля, че си осъзнал проблема си...
Казваш, че живееш в къща - за мен това означава, че разполагаш със собствен топломер, т.е. за разлика от апартаментаджиите, които в зависимост от съседите си плащат обща, че и съседска консумация, ти плащаш реално постъпилата в твоята собственост енергия.
Е, няма на нашия пазар, по-евтина (ако не я произвеждаш от собствени източници) енергия, от доставяната от ТЕЦ (апропо - не си към Ковачки, нали). Няма логика, която и да е друга енергия да ти излезе по-евтино - само ако потребяваш по-малко (енергия), но при този размер на жилището, не мисля че това е целта ти.
@fbr Горе-долу същото имах в предвид само че, в случая котела е с автоматична нафтова горелка която загрява 500 литров бойлер. Като падне температурата на водата в бойлера на 60 градуса се включва, а на 70 изключва. Бойлера захранва радиаторите които са с термо глави и поддържат определена температура в стаите, а също и подава топла вода за кухнята и за къпане. Когато е студено и хотела е пълен има голяма консумация на топла вода, горелката работи по-продължително време и гори гореспоменатото количество нафта, а лятото когато трябва само топла вода за кухнята и стаите - включва много рядко. Единственото обслужване е да ти докара цистерната 5-700л. нафта.
Първоначално публикувано от echo
Много вярно!
Но все пак има един начин, който може да се конкурира по икономичност. В цената на централното топло влизат и загубите, които доставчика ти калкулира щеш не щеш.
При друг начин пък трябва да разпределиш в цената първоначалната инвестиция. Но тя поне е крайна цифра, докато загубите на топлофикация са безкрайни и постоянно нарастващи.
Мой приятел инвестира в термопомпена инсталация, като първичен източник са два сондажа в двора, в които вкара директно тръбите с фреона. Без междинен топлоносител. Вторичния кръг е в пода на двата етажа, тъй като такова отопление пасва добре с термопомпата, която дава не повече от 60 гр. Освен това топли и вода за битови нужди. Сега обмисляме да включим към системата и слънчеви колектори и вариант през лятото охлаждането на къщата да е за сметка на затоплянето на вода за къпане.
Така оставаш зависим само от електрическата мафия, но се отърваваш от топлофикационната и газовата такива.
Първоначално публикувано от luka
Много вярно!
Но все пак има един начин, който може да се конкурира по икономичност. ...
Я дай малко повече подробности - линкове къде може да се попрочете теория, ... фирми, които се занимават с тия работи... :)
Да се поограмотим и ние малко по-подробно... :help
Първоначално публикувано от stekyman
Идеята е доста гяволска....
Luka, наистина дай малко повече информация, каква точно термопомпа използвате?
Аз сега гледам:
http://heatpump-geotok.hit.bg/indexFrames.htm
Много вярно!
Да, загубите СА В цената - т.е. като плащаш да кажем 7.5ст/kWh - в тях ВЕЧЕ е калкулирана загубата.
Както и в ~17.5ст/kWh електроенергия са калкулирани заплатите, а също и издръжката на квартали като Филиповци и Факултето (и не само).
Когато не плащаш разходите на съседите, няма по-евтина алтернатива за отопление от ТЕЦ, освен собственото производство, разбира се - това си го описал по-нататък, но аз съм песимист за възвращаемостта на инвестицията.
Echo,
за ТЕЦ те разбирам, може би затова още съм абонат/ 9 години вече. Но проблема е, че първоначало бяхме 5 големи къщи с една абонатна станция, сега 4 се отказаха, а моята къща е тази която плащта всичките загуби на топлофикация.Та разбериме, че ТЕЦ не е разрешение на проблема ми, отделно на единия етаж от трите ми не живее никой и радиаторите са спряни, но тъй като трабите минават през него -се получава че двата етажа в които живея плащтат отоплението и на този които не се използва в момента. Така става много скъпо за мен. Пак ще ти припомня.... за месец февруари 8 радиатора (само 2 етажа) 1034лв. При положение,че месева не бе много студен,просто таксите са много,а са неизбежни.
