Re: Камина с водна риэа или климатик инвенторен
Първоначално публикувано от vanko68
naydenov69- що бе? Живея в Симеоново под Черни връх,тази нощ си беше така и при нас.Климатика ми бачка нормално ,в хол 25-30 м3 е топло.Жената преди час( беше -10,-11) го тества колко може да вдигне,че и било студено.На 26 гр.се отказахме и двамата да продължаваме.
Климатика топли само една стая,а в останалите 3 си е студено.Не е приятно от стая с 24 градуса да идеш в кухнята или спалните на 13-15 градуса.А с каминката си е топло навсякъде.Безценно.Е трябва да и се слугува.При повишаване на външните температури пак ще мина на ел.тяга.
Кой е казал че климатика трябва да е един... За моя апартамент 3 9-ки, дори и по слабички са достатъчни, ако са Fujitsu 09LGC, какъвто имам сега, 3x1500=4500 лева с монтажа. За 1 ден ще се монтират. И не ми казвай че за да направиш камина с водна риза и инсталация на целия апартамент, особено когато не е нов инвестицията е много по малка, защото съм го правил веднъж... къртене, мазане и т.н. Когато апартамента е купен нов и е на бетон и шпакловка съм съгласен да си пуснеш една инсталацийка...
Първоначално публикувано от Tamrock
Преди 8 години,когато аз сам си правих системата/тогава си купих панелката и още не се бях нанесъл/ ми стъпи на 1200 лв.Тогава в далечната 2001 година климатиците никак не бяха разпространени.Много лесно ги извади от джоба си тези 4500 лв за три маркови климатика-радвам се за теб ,ако наистина го можеш-дано да е така,а не само празно писане по форуми.Аз не мога да ги извадя на камара.Сегашната ситуация ме устройва -при големи студове камината,а като се стопли пак климатика и духалките в другите стаи за по час на вечер. :Drinks:
Дано не е прозвучало като заяждане, немога накуп но на 2 пъти става... Казах когато апартамента е нов си заслужава защото така или иначе правиш ремонт. За преди 8 години незнам, но сега съгласи се че ще е доста над 1200 лева. Ако реша да го правя, трябва да разкъртя целия апартамент, нямам идея колко ще ми легне, но не бих се захванал... Всеки сам си решава. Мир :Drinks:
Re:Камина с водна риэа или климатик инвенторен
Здравейте, имам вила на три етажа в м-ст Ракитника кв. Галата гр. Варна. Строя ат 1994 г. На покрив съму, но не съм направил комин и ми предстои да го изграждам от тухли. Питам с Ф ? трябда да е вътрешния размер на комина като се има в предвид, че в бъдеще ще имам камина с водна риза която да захранва 15 отоплителни точки
Първоначално публикувано от Tamrock lin.k=topic=36263.msg331401#msg331401 date=1231671153
... но сега съгласи се че ще е доста над 1200 лева. Ако реша да го правя, трябва да разкъртя целия апартамент, нямам идея колко ще ми легне, но не бих се захванал... Всеки сам си решава. Мир :Drinks:
2006-та година, камина с водна риза, три радиатора, алуминиеви италиански, бяха най скъпия модел, +труда за монтажа, +тръби, помпа и всички останали клапани, казанче и т.н ми коства 1300 лева.
И 8 естетични отвора в панелите, които затворих за около 40 минути.
И един канал по пода, който ми коства 20 минути за да го затворя. А и той не е задължителен.
Сега, ако трябва да се върна назад и 2 600 бих дал. Нищо не може да се сравни с топлината от камината и радиаторите.
Климатици засега нямам, може би няма и да монтирам никога, освен някакви noname пръчки за охлаждане.
Първоначално публикувано от peipan
Кубатура посочи на отопляваните помещения, а не колко точки ще има.
Тогава колегите ще ти кажат колко киловата трябва да ти е камината, а от там ще видим и за изчислението на комина.
Re:Камина с водна риза или инверторен климатик
:yikes 15 отоплителни тела средно по 1,5 - 2 киловата на брой -доста отива . :wink:
15 радиатора ще му трябват поне 27-30 киловата такива камини са малко кът , на това си му трябва направо котле но мисля че се намираха камини с около 26-30 киловата на водната риза + 6-7 киловата топловъздушна мощност. А комина мисля че е със стандаертен размер за камините ф110 но е възможно де е и по голям трябва да се види според модела височината на комина е минимум 8 метра
камината с или без водна риза е с много ниско КПД, а пък за робуването пали чисти, изхвърляй, внасяй е страшно, 3 години се топлех на такава камина с водна риза 24 киловата, става баня навсякъде, обаче трябва да гори здраво иначе неможе да смогне, това значи през 90 минути фърлане на дръве затова аз мойта я изринах и сложих клими и се родих вече не ставам през ноща да фърлам дърва
"Камина с водна риза или инверторен климатик"
И двете дядо попе.. и двете ^^
Камината се пали само и единствено вечер при температури под -10 навън. За да не си правите жилището на кочина и да намалите хамалогията (чувствително) дърва се взимат пролетта. Така са сухи зимата. Нужни са ви 2-3 кубика ако сте си с климите и палите само при зверски студове. При сухи дърва на 30 запалвания пепелта е една почти пълна кофа.
И двете си имат предимства и недостатъци:
Камината топли повече щото и повече енергия изразходва,
като достигне температурата не намаля топлоотдаването и затова усещането е за по топло отколкото климатика,по тази логика климатика трябва да бичи на 30 градуса задание че да бълва топлина както и горещ радиатор,
Сега недостатъците на камината- не гори денонощно а най много 15 часа, не броя дослагването и паленето, ако няма кой да ти я запали като се прибереш от работа е кучешки студ и тепърва почваш с хамалогията, моята примерно ако гори 12 часа на ден изгаря 8 лв и има радиатори с общо 120 ребра по 60 см,може и по-малко да изгори ама няма да е топло.
Сега за климатика - най евтиното отопление за което мога да се сетя, абсолютно нищо не правиш просто топлината става природна даденост,топло е и сутрин когато ставам за работа основна причина да го имам, това удоволствие не може да се постигне с нищо друго на тая цена.И за последно кво да кажа в момента и двете си вървят и в комбинация топлината е още по добра.
Koмина с блокчета - има такива т.н. коминни тела.
Под покрива задължително топлоизолация 100 мм / 2х 50 мм като едната е с фолио/ .
Пека се на твоя огън и аз .
OFF. Познати ми споменаха за 1 начин за отвежданена топлината от камина до горния етаж без радиатори и тръби - с алуминиев въздуховоди тип гофра през отвори на плочата. Топлия въздух за горния етаж излиза през тези отвори. Има го реализирано на 1 вила на Траката където са били на Н.Г.
Първоначално публикувано от ivan1
По въпроса, дали климатика е най-евтиния начин за отпление, бих поспорил :) . Забравяш първоначалната инвестиция и последващото обслужване, а не дай боже и ремонти. Експлоатационния срок на тези машини е средно 5 години. После...аде наново 'илядо или две 'иляди лева :) .Просто, когато си на климатик/ци, цапотията и хамалогията с камината остава само в спомените. А и температурата, с климатик, е относително константна. Който не го е изпитал на гърба си, няма да разбере, какво е да нямаш задължения за зареждане, палене, чистене и пренасяне. Но пък, топлината на радиатора е несравнимо по-комфортна, от тази на климатика и няма този "лек бриз".
Здрасти и от мен. Нов сам във форума и искам да споделя нещо. Значи трета година отоплявам(или се мъча да го направя)къща на един етаж на гредоред и с каратаван.Ако сметката за тока мие по малко от 300лв на месец направо се радвам.Климатиците са ми що годе добри: ел джи 24ка за 2159лв отоплявам с него хола и трапезарията които са ми свързани.Вдетската стая на сина ми е инверторен Панасоник 12ка а в моита спалня е пак инверторна 12ка Дайкин.Верно е че дограмата в спалнята и хола ми не е сменена но пък в детската е трокал 6 камерна с мулти стъкло и при минусова температура вън повече от 18 градуса не мога да вдигна.Не мисля че си струва да помагам на климатиците с духалки.А се налага. Та мисълта ми е че една по сериозна камина с водна риза ще ми свърши по добра работа.Не знам ако може дайте съвет или препоръка.
Отваряш сайта на Прити и си избираш каквато ти харесва. Ако имаш къде да сложиш едно котле - още по-добре, че ще си запазиш къщата от мръсотии и по-рядко ще го обслужваш.
