ти друже мили и драги като се изпотиш от камината и после ако не слагаш дърва и охладнееш нее ли тва импулсно отопление или с учебници ще стабилизираш топлината като климатик :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от ewgeny
Aми като се "сгрееш" с климатика и спре тока к'во става...?..."нее ли тва импулсно отопление или с учебници ще стабилизираш" напрежението в мрежата.... :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от Mmitaka
Приятелю, когато се правят такива неща, се предвиждат акумулиращи елементи. Също ограждащите елементи в помещението, в близост до отоплителното тяло. А ако при всяко слагане на дърва, се налага да палиш на ново това е вече проблем в експлоатацията. Но щом се регулира добре въздуха, и не рацчиташ само на лъчистото отопление а и на добра кондукция, нямаш никакъв проблем. Жалко че не можем да го обсъдим на по бира. ;)Цитат:
Не си казал , не сме ти на гости хем да се позагреем хем да полеем а по въпросът с токът ако ми изгасне ПОСЛЕДНОТО ЗА КОЕТО ЩЕ МИ ПУКА СА КЛИМАТИЦИТЕ МИ токувиш тъщата се е спънала в тъмницата , я прибавете към вашите камини и една рекооперация на въздух с въздухопроводи нагнетателен + смукател ети ви страхотно решение консумира само боксът за задвижване на въздухът а тук вече можете да сте нагли да си намерите един австрийски за 250 вата консумация ,има и една екстра вместо ламарина съм въждъл климавер перфектно - няма никакъв шум от въздушната струяЦитат:
Първо да кажа че нямам камина!
Мисля че и климатика и камината си имат своите предимства и недостатъци.
1. Климатика. По-голямо първоначално вложение! По-скъпа потдръжка! Месечната сметка за ток е по-голяма! Шуми! Духа! Живота на един климатик е около 7-8 години и после... нов!
2. Камината. Хамалогия! Миризми! Мръсотия! През повечето време трябва да работи (трябва да има човек в къщи), не може вечер да я палнеш за 1-2 часа. През пролетта и есента има периоди (около месец) дето нито да я палиш, нито да не я палиш. Не охлажда!
Аз ще ти дам следния съвет: купи си климатик и навии съседа отдолу да си купи камина! Това ти е играта!
Първоначално публикувано от zla gad
колко киловата тие камината
Akо не се лъжа или 14 или 16 кВт,но това не трябва да те ориентира.Големината и колко дърва"бухаш" е важното и ако е с водна риза от трите страни на тялото е най-добре.Мойта е такава+серпентина 16 метра над огнището.Фабрична е ,но е "ъпгрейтвана".Лошото е ,че е май по-скъпо вече отоплението с дърва отколкото с климите.
Преди месец ми монтираха Fujitsu 12LGC в хола 20м2 ,предоволен съм засега на следваща заплата мисля да поръчам и за спалнята 17.5 м2 .А преди два месеца се нанесох в жилището панелка е с основен ремонт.Прекарах си и тръби за камина с водна риза в двете стаи и даже и в банята дори и бойлера го купих със серпентина,но дойде ред да купувам и останалите чаркули печка и т.н.знаетели замислих се?
Прибирам се от работа изморен 17:30 вече е тъмно,слизай в мазето хайде чувала с дръвцата,разпалки и запалки пали пускай помпата отвори ако почне да дими пък какво ще стане с новият ти ремонт кадето си хвърлил толкова пари не се замисляй нямаш време защото замръзваш,погледни часовника то е станало вече 20:00 а все още не си се стоплил,и да ви кажа отказах се от печки и т.н.а почти всичко бях предвидил.Отидох и инвестирах Fujitsu.Дано да не съм згрешил.
имам 3 климатика панасоник малазиски една зима ми работиха само двата и плащах около 120 лв -150 лв бих казал чесъм доволен
Това силно се надявам да е цялата консумация на домакинството + климатиците, че ако е само за тях... :)
Да с постоянно включен бойлер.
Но са инверторни.
Имам камина с риза ,в магазина ми е ,топли 3 радиатора и бойлер ,много е красива и е приятно до огъня ,а можеш и скара да си направиш на нея ,,,НО ,дървата които купих септември бяха по 75 лв палето ,а то има няма 0.7-0.8 от кубика,на месец си отива около кубик и половина ,за чистенето ,цепенето ,корегите споменаха по-горе ,затова от 10 дни съм и с климатик ,смятам камината да я паля при температури под -5, така че май и двете да има човек е най -добре..
брадвата някой требе да я фане и да ма*а
Да,определено стана по-скъпо вече с дърва!Но,топлината някак си е по-приятна,липсва течението и застояването на въздуха.
Аз също практикувам отпление с камината ,която е с в. риза при по-ниски температури,но предпочитанията на семейството ми клони към камината и съответно радиаторите по стаите.
Климатиците м/у другото не ги спирам и когато през ноща дървата започват да догарят ще започват те!
