Re:Искам да преработя външният топлообменник на вода/фреон
В този случай машината само на отопление ли ще работи или мислите и лятото да я ползвате на охлаждане? След като няма да има обтичане на кондензатора, а ще е потопен, дали няма да се образува лед все пак по тръбите? Не знам, като го направите ще видите. МОже да направите някакъв солов разтвор, но пък нее добре за алуминия. И ако го ползвате за охлаждане, как ще регулирате охлаждането на кондензатора, за да поддържате определено нагнетателно налягане? Може би опитно ще трябва да определите при каква температура на водата климатика ще работи добре, и да се мъчите да я държите в някакви граници. И не на последно място да не забравяме че водните кондензатори правят доста котлен камък. Мисля че ако ползвате машината за охлаждане в тоя вариант, ламелите ще се набият с варовик. Може би има и още въпроси, не знам. Опитайте и ще видите.
Re:Искам да преработя външният топлообменник на фреон/вода
provigo главно за отопление е замислен климатика, разбира се в най жешкото време може и на охлаждане да се пуска. Не знам дали ще хваща лед по питата това си е найстина трудно да се каже. Няма как да се ползва разтвор защото е с течаща вода, няма как сичката предварително да я обработваме а и после няма да може да я пуснем в канализацията без проблеми. Не знам как ще работи самото размразяване ако усети, че е под 0-ла градуса или може би този датчик няма да работи. Много са си въпросителните.
Няма как да хване лед,ако питата е във водата. А въпроса с течащата вода - ако е от ВиК ще ти излезе солено.Иначе ако е от сондаж или кладенец е добре за разходите.
Самото размразяване-просто няма да работи,понеже течаща вода означава плюсова температура.
Значи водата е язовирска от тръба 1 цол. Проблема е, че понякога се спира и тогава ше се взема вода и от герана (може и само от там ако е по-удобно и има достатъчен дебит). Температурата и на 2-та изтучника е постоянна и е в границите на 7-10 градуса понякога през лятото до 12-14 на язовирската.
Остана да кажеш,че водата е на самотек и почвам да ти завиждам.
Ами гравитачно да кажа, понеже язовира е по-високо, но с ниско налягане :)
Това за налягането няма значение.Важното е да осигуриш дебит около 400-500 л/ч,ако е 12ка по мощност.
Друг въпрос имам. Тая вода като минава през тръби, после през "басейна" където е кондензатора и после я изпускаш, абе зимата няма ли да се получи лед? Няма ли да замръзва някъде? Ясно че идва на 7 градуса, но нали през тръби минава и т.н. Може би ще ги изолираш, или ще ги подгряваш? В крайна сметка може да го направиш и ще видиш как работи. А датчика за размразяване дали може да работи потопен във вода постоянно?
Ако водата тече постоянно,не виждам как ще замръзне.А датчика просто няма да има нужда да се потапя.Може да си стои на платката,колкото да го отчита.То и ако "басейна" замръзне,не виждам как климатика ще успее да размрази 100-200 л лед.
Ако водата не замръзваше докато тече, реките нямаше да замръзват. В хладилните инсталации вместо антифриз или солови разтвори щяха просто да оставят само вода да циркулира. Зимата все пак в БГ се случва да стане -10 или -15°С. Затова трябва да се помисли над това. Предполагам тая цялата работа ще бъде на открито сложена.
Не няма да е на открито. Ще бъде в стая съседна на тази която ще се отоплява (като пристройка на къщата е). Мислим да я изолираме цялата инсталация за да не замръзва, но все пак ще трябва да се пробва да не би в по големия съд да замръзва водата въпреки, че и сега от там минават тръби за тоалетната и се случва в най големия студ да замръзнат, но все пак 300 литра ще се източват за половин час и ще се пълни нова вода та си мислим че за 30 мин няма да истине много с подходяща изолация. Ако ли не ще се пълни само малкия съд кадето е питата на климатика, ама така малко се поосложнява работата.
Здравейте, днес гледахме този климатик http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01001116 с компресор Toshiba е и е с монтажен кит или този http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037755 малко по скъп, но изцяло Panasonic. Какво точно значи монтажен кит и добри ли са като параметри за целите ни или да заложим на по мощни 12-ки ?
И двата стават за целите ви.Панасоника е по-качествено изработен и по-икономичен на отопление.Монтажен кит значи ,че в комплекта има и тръби 3 м с изолациите и кабелите между телата.Спестявате около 30на лева.
Сложете един датчик-поток ,че спре ли водата ще спукате топлообменника.
Ние се отказахме да го правим с топлообменик а с нещо като вана или корито както е описано по-горе ще се прави. Просто с топлообменик се качва цената а бюджета е нисък.
