парно автоматичен обезвъздушител - настройка или смяна ?
Имам следния проблем с домашното парно.
Постоянно се налага да обезвъздушавам, на предпоследен етаж съм.
Обезвъздушавам и сутрин и вечер, заради студени радиатори ( радиаторите също обезвъздушавам, но те са с ръчен обезвъздушител, т.е развърташ излиза въздуха и завърташ ) като уж има на входа и изхода в разпределителната кутия в банята има автоматични обезвъздушители - ето този модел :
[img width=800 height=138]http://sites.google.com/site/rujiru/obezvuzdushitel.jpg[/img]
Това е на фирмата ICMA - италянска е, незнам дали е качествен или не, но ако го оставя без пластмасовата капачка, понякога си тече, ако пък я завия не обезвъдушава. Но дори ако е развита капачката и е спрял да тече, пак не обезвъздушава и се налага да го натисна отгоре ( прилича на винтил на автомобилна гума ) за да изкара въздуха.
Каже моля ако някои е работил с подебен тип системи, този винтил може ли да се настройва ( подобно на автомобилните винтили ) или просто си е некачествен и да ги сменям ?
Ако да какво бих могъл да купя и от къде, така че да върши работа ?
Размера на резбата му е 1/2
И всъщност ако си сложа автоматични обезвъздушители и на радиаторите, има ли опасност да капят/течат като този и въобще вършат ли работа ?
Благодаря предварително.
Re:парно автоматичен обезвъздушител - настройка или смяна ?
На радиаторите задължително постави автоматични обезвъздушители. Парното спира ли се или работи непрекъснато?
Не го спирам, работи постоянно и радиаторите има термоглави, обикновенно го оставям на 4 ( тоест последната контролирана от ремоглавата температура ), над 4 термоглавата не работи като такава.
А няма ли да тече от тях ?? т.е да сълзи и да мокри пода ?
Постави си от тея:
АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР код: 5203201
http://www.decatrade.bg/defaultby.aspx?gid=2&sgrpid=66
Само с такива монтираме на радиаторите на нашите клиенти.
До сега оплаквания няма!
Каквито и да са автоматичните обезвъздушители, рано или късно прокапват, аз затова слагам само ръчни или пък преди автоматичния слагам кран. Защо се налага постоянно обезвъзвъздушаване? Системаста се обезвъздушава веднъж и толкова - откъде влиза този въздух?
Първоначално публикувано от Lazar
Е те си имат тапичка като се стегне няма от къде да капе.
Ами ти като постоянно ще стягаш и развиваш тапичката - той вече не е автоматичен - защо тогава трябва да се слага автоматичен, като ръчния струва стотинки? :)
nilag - За Много Години - гледам, че не си влизал тук от октомври :)
С времето тези обезвъздушители натрупват варовик или други боклуци и блокират- капят когато парното работи или засмукват въздух когато с-мата е спряна,затова се налага постоянно обезвъздушаване.Могат да се разглобят и почистят но трябва да се внимава при развиване на капачката да не превърти поплавъка който е вътре защото ще смачка пружинката на клапанчето.По добре да се замени с нов.
