Резултати от 1 до 8 от общо 8
парно автоматичен обезвъздушител - настройка или смяна ?
    Dec 2008
    Имам следния проблем с домашното парно.
    Постоянно се налага да обезвъздушавам, на предпоследен етаж съм.
    Обезвъздушавам и сутрин и вечер, заради студени радиатори ( радиаторите също обезвъздушавам, но те са с ръчен обезвъздушител, т.е развърташ излиза въздуха и завърташ ) като уж има на входа и изхода в разпределителната кутия в банята има автоматични обезвъздушители - ето този модел :
    [img width=800 height=138]http://sites.google.com/site/rujiru/obezvuzdushitel.jpg[/img]
    Това е на фирмата ICMA - италянска е, незнам дали е качествен или не, но ако го оставя без пластмасовата капачка, понякога си тече, ако пък я завия не обезвъдушава. Но дори ако е развита капачката и е спрял да тече, пак не обезвъздушава и се налага да го натисна отгоре ( прилича на винтил на автомобилна гума ) за да изкара въздуха.
    Каже моля ако някои е работил с подебен тип системи, този винтил може ли да се настройва ( подобно на автомобилните винтили ) или просто си е некачествен и да ги сменям ?
    Ако да какво бих могъл да купя и от къде, така че да върши работа ?
    Размера на резбата му е 1/2
    И всъщност ако си сложа автоматични обезвъздушители и на радиаторите, има ли опасност да капят/течат като този и въобще вършат ли работа ?
    Благодаря предварително.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:парно автоматичен обезвъздушител - настройка или смяна ?
    На радиаторите задължително постави автоматични обезвъздушители. Парното спира ли се или работи непрекъснато?
    Dec 2008
    Не го спирам, работи постоянно и радиаторите има термоглави, обикновенно го оставям на 4 ( тоест последната контролирана от ремоглавата температура ), над 4 термоглавата не работи като такава.
    А няма ли да тече от тях ?? т.е да сълзи и да мокри пода ?
    Oct 2009
    Постави си от тея:
    АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР код: 5203201
    http://www.decatrade.bg/defaultby.aspx?gid=2&sgrpid=66
    Само с такива монтираме на радиаторите на нашите клиенти.
    До сега оплаквания няма!
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Каквито и да са автоматичните обезвъздушители, рано или късно прокапват, аз затова слагам само ръчни или пък преди автоматичния слагам кран. Защо се налага постоянно обезвъзвъздушаване? Системаста се обезвъздушава веднъж и толкова - откъде влиза този въздух?
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Е те си имат тапичка като се стегне няма от къде да капе.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами ти като постоянно ще стягаш и развиваш тапичката - той вече не е автоматичен - защо тогава трябва да се слага автоматичен, като ръчния струва стотинки?
    nilag - За Много Години - гледам, че не си влизал тук от октомври
    Apr 2008
    С времето тези обезвъздушители натрупват варовик или други боклуци и блокират- капят когато парното работи или засмукват въздух когато с-мата е спряна,затова се налага постоянно обезвъздушаване.Могат да се разглобят и почистят но трябва да се внимава при развиване на капачката да не превърти поплавъка който е вътре защото ще смачка пружинката на клапанчето.По добре да се замени с нов.
  1. xDR и по спецялно NDR автоматичен рестарт?
    От estqwerty във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-10-14, 23:09
  2. Автоматичен zoom
    От borkokn във форум Телевизори
    Последно: 06-09-11, 13:50
  3. Автоматичен превод от csh към bash
    От grgeorgiev във форум Linux
    Последно: 14-04-08, 12:01
  4. Osaka CH-14-LBP - автоматичен режим
    От felipe във форум Климатици Osaka
    Последно: 21-06-07, 23:05
  5. Отговори: 1
    Последно: 23-07-04, 11:58
