Октомври - март 576лв. за зимния сезон.
Малко по-малко от миналата година в кубици.
90кв. етаж от къща
90кв. етаж от къща
1.10.2017 до 31.03.2018 - 927 м3 / 685 лв.
80 м2 отопляема площ. Апартамент 3 ет.
София - 01.10.2017 - 31.03.208 - 919m3 / 735 лв.
Югоизточен 3-стаен апартамент - отопляема площ 90 m2.
Габрово- 15.11.2017г. - 31.03.2018г. 559m3 / 429,56лв. Апартамент в кооперация последен етаж, 75m2, вътрешна изолация на външни стени и тавани с 3см. XPS и пластмасова дограма. Бош конденз 2500 2-14, СТ-100, 105 ал. глидера 50см. и малка лира. Поддържани температури, 6,30ч.-8,15ч. -21гр. / 8,15ч.-17,00ч. -20гр. / 17,00ч.-23,00ч -22гр. / 23,00ч.-6,30 -19гр. През почивните дни е същото само от 6,30ч.-17,00ч. е 21гр. Бойлер150л. и котлони на газ.
Асеновград 1.11.2017-31.03.2018 -830 лв. за сезона.Апартамент 120m2 в кооперация среден с източно изложение.Като цяло имам 8 радиатора(всички стаи +баня и коридор) системата не знам колко литра е .От една година със сменена дограма-6 камерно KMG +двоен стъклопакет 4 сезона. Подържана температура 22-23 ,а през ноща 20-21.Котела е "bongioanni idea" италиански на 9 год. без да е правил проблеми до сега.Това е само за парното.Всичко друго си ми е на ток ,като лятото плащам 70-90 лв. ,а зимата 110-130 лв. ток.
Като цяло от дългогодишния ми опит с отопление на газ мога да кажа следното :-това за сега е най-скъпото отопление,но и най комфортното.:thumbsup: За да поддържаш газова инсталация в къщи си е разход от 100 лв. на месец на годишна основа.И за да е по ясно ще го напиша в цифри: 12 месеца х 100 лв.=1200 лв. на година .Това е за жилище около 100-120 m2. сметки,профилактика всичко.
Не разбрах как ги докара до 1200 лв на година, но наистина е /един/ от най-скъпите методи за отопление.
19.10.2017-12.04.2018 г. 1805 м3 за отопление и БГВ. Отопляема площ 85 м2. Изложение И-Ю-З. Последен етаж без топлещи съседи. Външна изолация с 5 см. стиропор. 4 камерна ПВЦ дограма. Двоен стъклопакет с К-стъкло.
Като пари излиза 1462 лв.
Лошо Пепитоф, с теб сме на кантар за кубиците , само че при мен е къща с квадратура Х2.5 и 6 човека за БГВ.Изолацията и тя е 5см, стъклопакетите същите - двоен с Ка.
Елементарно,с калкулатора :cool: Тази година е по евтино заради сравнително меката зима,но нищо чудно догодина да си навакса :) Сметнал съм горе долу за 9 години разхода разделен на годишна база.
Парно ползвам повече от 35 години и съм минал през нафта,донбаски въглища,брикети ,пелети абе каквото се сетиш.Сменил съм няколко котела.Имам и четири климатика(уж само за хладничко лятото) но знае ли се какви времена ще настанат.
Важното е да сме живи и здрави и да може да си плащаме сметките ,без да ни пука колко са :Drinks:
Дай Боже, да е сбъдне, последното ти изречение за всеки не цветнокож българин !
Здравейте !
Тази зима ни бе първата с отопление на газ и равносметката е следната:
период - от 23.10.2017 до 31.03.2018
площ - къща на 3 етажа в София. Отоплявана площ - непрекъснато около 200 кв.м./ средна височина 2.75 м. Останалите около 150 кв.м. главно поддържане
изложение - юг/север като стаите са преобладаващо южни, но се отоплява и стълбище и сервизни помещения
поддържана температра - 19 - 20 градуса. Когато не сме в къщи 17, през нощта 16. Реално не е падала толкова, но това е заложено на програматора.
няма изолация, алуминиева дограма
котел - Viessman - едноконтурен кондензен газов котел, Vitodens 100-W, 5,9 - 34,9 kW
бойлер със серпентина, 150 литра
CM 737 седмичен програмируем термост с дисплей, до 4 периода на ден, ваканция, Open Therm, брандиран Viessman, модулиращ, жичен
термоглави на радиаторите
Разход за периода - 1860лв.
Преди бяхме на пиролизен котел на дърва. Прибирахме се на студено. Само почивните дни достигаше до 19 - 20 градуса. Отделно пренасяне на дървата. Давахме около 1200 лв. Тези 50% отгоре си струват.
Средна цена на месец за отопление и топла вода - 350 лв.
