На предната страница 113та съм описал и затова не написах подробности
Днес прекъснахме проводника към външната темп. сонда, че покрай тези външни температури 10-14 градуса, висмана се ошашква, а на мен ми омръзна постоянно да търся коя аджаба температурна крива да задам. Сложихме и една устар-клема на кабелчето на сондата, че ако реша, пак да я свържа. Сега съм задал 55 градуса на водата и желана стайна температура, пък да видим. Предполагам, че когато стегне яко студ и температурите трайно се задържат под нулата, ще има файда от виншния датчик, но сега не ми се струва удачно използването му. Така и не се разбрахме с тези криви, особено като позатопли :-) , в по-топло време температурата на водата е много ниска, радиаторите едва толят а всъщност има разход на газ. Демек нуждая се аз от някакво отопление, котела подава ту много ниска температура на водата, ту много висока и прави каквото си иска, съответно аз не мога да го контролирам. А икономията с този външен датчик (ако я има) едва ли е повече от 5 процента. Тук да попитам знаещите с по-голям опит: каква максимална температура да задам? Поставих 55 градуса, заради кондензния режим, макар че според мен конденз си има при всяка темп. на водата - къде повече, къде по-малко, но нали все около тези градуси трябва да гравитираме. Ако задам по-ниска, например 45, дали ще е ОК, в смисъл - би ли довело до по-дълга работа на горелката, респективно по-дълго време топли радиатори или в резултат на тази дълга работа на горелката ще има прегряване и изключване и после пак наново?
Не ми се ровичка къде точно го писа Лазар, затова ще го цитирам по-спомен. Задава се възможно най-ниската температура на водата така, че да изключва от стайния термостат, а не по температура на водата. Послепис от мен. Когато външната температурата е много ниска се дига заданието на водата и се намаля когато е по-топло.
"stamantonov" Гледам с тези градуси дето потдържаш имаш доста добра сметка. Явно ти е оразмерена правилно системата и направена както трябва.какви са тези външни датчици не знам.Направи на 50гр. водата и да изключва на стайна темп.Аз съм със същият котел и държа 50гр моята и си изключва по стайна темп.И на 22 и на 23гр в най студеното време пак изключва.Работи по дълго на най икономичната степен но е по комфортно.Моят етаж е по голям от твоя апартамент и имам 350лв за тримесечието.4 стаи и кухня.Държа 22гр от 5.30ч до 21.00,останалото време 21гр.
Loshiat, супер доволен съм от монтажа и от системата като цяло. В интерес на истината очаквах по-високи сметки, относно външния темп. датчик - в комплекта на котела е, но от днес е само украшение. Сигурно има смисъл от него, но явно за страни с по-студен климат, като северна европа мисля. Благодаря за съветите!
А и за нашия климат става, но ако апартамента ти има поне 60-70 стаи.
хайде готово.. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6403f9ec1a.jpg
Айде, честито.При нас може да си избираш мерните единици.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30636&stc=1
Равносметката за изминалия сезон:)
София, Краен югозападен апартамент около 100м2, без съседи от долу за този сезон:)
Отоплителна инсталация:
Двуконтурен котел ΒΑΧΙ DUO-TEC COMPACT 24.Подово отопление настроено на 20-22градуса
Вода за къпане/миене настроена на 42градуса
Средни сметки за газ за 5 месеца - 125лв/месец
Или на кратко - Много доволен!:thumbsup:
Специални благодарности на хората от форума за съветите които ми дадоха.
При мен равносметката е следната.
660 лв за сезона след смяната на стария котел с Bosch 2500.
Това е със 70 лв по-малко от миналата година при положение, че цената на газта е завишена и от януари сме с бебе.
Като потребление цифрите са следните - 705 куб. за тоя сезон спрямо 919 куб. за миналия.
Моето мнение е, че тази "зима" не може да се сравнява с предходните. И при мен е 800 към 650 кубика без да съм сменял котел.
Русе, разположение юг-запад, външна изолация, вата, последен етаж. Котел Bosh Condens 3000W на 8 г., редовно обслужван ежегодно, 73 м2 ефективно отопляема стандартна квадратура. Три радиатора в стая плюс лира в банята, дистанционен термостат с програма пон-пет и съб-нед нонстоп, освен на икономия през нощта. Отопление на 21-22.5 градуса + топла вода и без употреба на климатици в тези периоди.
Октомври 2017 - Март 2018 г 0.581 хнм3 = 6.141194 MWh = 477.64 лв , средно по 79.61 лв на месец
Октомври 2018 - Март 2019 г 0.599 хнм3 = 6.326030 MWh = 571.05 лв , средно по 95.18 лв на месец
През останалите шест месеци върви по около 18-20 м3 газ приблизително по 20 лв на месец за топла вода.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31019&stc=1
Октомври 2018 - Март 2019 1583 м3, 1357 лв
230 м2 подово, два етажа къща, регулаторът нагласен да не пада под 21,6 във всекидневната,
БГВ и котлони
Октомври 2018 - Март 2019 общо 795 куб.м., по-нагоре съм писал за апартамента квадратура, разположение на стаите и т.н. Към началото на януари вдигнах стайната температура през деня на 23, а през нощта на 22.4 градуса, че се поизнежихме, ама лошо няма :). Котела Висман имаше някакъв външен темп. датчик, ама вече го няма, че само бъркаше работата при по-високи външни температури и сега е нагласен на 50 градуса на водата в ОИ. Като резултат - много доволен:thumbsup:, като за пръв отоплителен сезон 695 лв и това включва котлони и топла вода, която топла вода е за четирима възрастни и едно бебе. Не знам защо се шири мнението, отоплението на газ не е от евтините, а напротив. Тока ми е към 50 лв. на месец, газта идва средно 116лв. За такива пари ни на дърва, ни на ток ще се получи уравнението (според мен де). Сигурно и по-малко може да е ако намаля стайната температура, ама за 15-20 лв. евентуално по-малко на месец според мен няма смисъл.
