Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
01.10.2018-31.03.2019 1729лв. 288лв. на месец
01.10-31.12.2018 827м3 по средно 0.91лв./м3
01.2019 - 475м3
02.2019 - 323м3
03.2019 - 192м3
01.01-31.03.2019 - 990м3 по средно 0.88лв/м3
Миналата година платих по-малко пари, защото цената беше по-ниска.
10-12.2017 765м3х 0.76лв. 10-12.2018 827м3 х 0.91лв.
01-03.2018 1194м3х 0.78лв 01-03.2019 990м3 х 0.88лв
В Плевен Ноември и Декември валя сняг и беше студено. Януари си беше студен. Февруари (особено) и Март по-топли от миналата година.
Това с радиатори ли и за колко квадрата? С изолация или без?
Интересно някой дали е правил ставнение на консумацията с изолация или без?
Аз съм правил. Писал съм няколко пъти из темите за къщата ми. Стара еднофамилна къща 4 стаи баня/тоалетна, остъклено антре и пристройка 1 стая и баня/тоалетна. Общо около 120-130м2 и 10-на външни стени, отдолу и отгоре е природа. Котелът е в мазата - 2 от мазите са обитаеми помещения аналогични на горните и се топлят от тръбите, а другите 2 са за зимнина и бидоните за вино и ракия. Поддържам в къщата 22-23гр. постоянно. Външна изолация на цялата къща и пристройката правихме с баща ми преди 15-на години. Тогава масово се слагаше 6см. стиропор. В хола имам и вътрешна изолация на стени и таван с 10см вата. След външната изолация температурата в някои помещения скочи с по 2-3гр. при един и същи разход, тогава на котела на твърдо гориво. Иначе със стайния термостат намалих разхода на газовия котел с по 4-5м3 на денонощие. Котелът е вече 10г. конвенционален Еолостар на Имергаз.
DDM87
Има разлика
Здравейте!,
не съм се включвал от доста време ...
по отношение на консумацията... нищо по различно
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31805&stc=1
но какво ми направи впечатление в последната фактура
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31806&stc=1
навсякъде по страната ли съществува тази "ТАКСА СНАБДЯВАНЕ за МЕСЕЦ..." около 3.60лв, -която съм принуден да плащам през лятото - при условие че съм врътнал крана на газта още средата на Май,
-предишната година когато не консумирах газ не плащах нищо!, предполагам и всички които като мен имат слънчеви колектори....
-вместо да ми правят отстъпка за най-високото средно годишно потребление като битов абонат в Кърджали...УМНИЦИТЕ от Сити Гъз ме облагат с данък... "екологична енергия"
-ако някой има информация и/или мнение по въпроса ..ще съм благодарен да сподели..
Да, има я таксата.
За какво жилище е този разход?
Последните две зими, броя октомври-април, са ме фактурирали за около 1450 лв на сезон.
Двуетажна къща, около 240м2 отопляема площ с подово, БГВ и котлони. Витоденс 100 и безжичен Салус он/офф нагласен в единият хол на 22,6гр. Стаите са изцяло с южно изложение, което много помага според мен.
ПП Знае ли се вече дали ще ни връщат пари при положение, че Булгаргаз ще връща на клиентите си :)
Последната ми фатура от Арес газ за Април -цената излиза 0.68лв за куб.Разделих парите на изразхадваните куб. и това излезе.
От февруари месец фактурите ми са с нулева стойност, но аз имам сума, която ми възтановяват по програма Дезире
loshiat
Там някъде. Но то важно е от Октомври 2020 и после Януари 2021, а не сега.
Ей това е важното, което е писал VanDan.Защото през годините откато сме на газ аз и той и много други са се случвали много неща (обещания). През пролетта и лятото я намаляваха, а през есента и зимата в пъти повече. Ще се види. И при мен в момента е 68 ст. за куб.м газ.
Аз мисля, че за близките 2-3 години ударихме джакпота с цената на газта спрямо ел.енергия. Цената при нас в БГ спада с около 50% вече от май. Смениха се договорки и формули. Може да не сме все още с най-ниската в Европа, но няма как пак да ни качат с +50-100%
Пък след няколко години и с изплатени и амортизирани газови котли мисля, че ние потребителите ще се обърнем към ел.енергия и разни термопомпи. Тогава се надявам да са доста по-евтини домашните решения.
Моят котел е на 10г. служба, така че вече съм от тези с "амортизираните". Но за къщата няма на какво друго да се обърна за подобен вид отопление на всички помещения. Качествена и мощна Термопомпа няма да е евтина никога. Както котлите сега не са по-евтини от времето на покупката на моя. Отделно принципът на работа на ТП няма как да се измени много и да стане подходяща за по-високо температурни системи.
VanDan
Това ще чакаме да видим колко и кога ще приспаднат за този период от сметките ни.0.92лв на кубик беше цената от октомври до март.
