Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
Ти па от Разград къде се буташ Столичанин да ставаш?:)
Прищяло му се на Куне,
млечно белогърда мома столичанка да цуне...
Единствената логика на това от линка е Столичани в повече да не грабнат мотиките и да сурвакат министрите и депутатите ...
В днешните цени здрава логика няма, нямат и вярно прогнозиране...
Чудя се дали има на пазара всегоривни котлета на течно гориво, които да работят и на газ?
П.П.
И да няма българските измамници ще ги "изобретят" тази есен/зима...:))
oldgraf
Около 30%
заявено намаление за октомври...Дано е първата лястовица :)
Още 10% за ноември не звучи зле:
https://www.standartnews.com/biznes/...za-503705.html
Декември, януари и февруари е “истината”…
Какви "таксички" има в една фактура за газ, освен цената на самото консумирано количество? Качете една фактура да я разгледаме.
Ако скролнеш малко нагоре,ще намериш.
БГВ за септември - 300л бойлер на нагреватели ми излиза 65% по-евтино от котел на газ. Сега през октомври все още ще ми е 15% по-евтино на ток.
Става дума само за нощна тарифа.
Ако по-натам свалят още цената на газът ще е еднакво, но като се сложи неудобството да дебнеш и кога е нощна, да гасиш и тн мисля, че котелът отново ще е на мода.
Не са евтини токовите автоматизаци за бойлер, но ще си направя. Датчик имам работещ и управляван, но още не съм сложил силовата част.
Какво ще рече токова автоматизация?
Има си електронни таймери, които можеш да програмираш по ден и час, и струват 20лв..
oldgraf
Аз съм с парно на газов котел (метан), но с настоящите цени се чудя дали конвекторни радиатори на ток не са по-евтиния вариант. За нощната тарифа е ясно, че е по-изгодна - това беше така дори и преди големите увеличения. Чудя за дневната тарифа на тока дали пак не е по-изгодна.
P.S. Миналата зима сложих климатици в общите помещения и там вече никога няма връщане на газ.. сега чуденката е за спалните, където сме с радиатори.
Приятел сподели фактура за 48,62лв. за 10м3 газ. Без такси каза 4,50лв./м3.За последният месец говорим.
Грубо излиза 0,45лв./kWh
При дневна е 0,255лв./kWh
Нощна на 0,135лв./kWh.
Това при най-скъпото енергодружество.
Може десетите от стотинката да бъркам, но там е.
zxc0
Цена на пропан бутан (от понеделник - 3.10.22г) 37лв бутилката с всички такси, ДДС и доставката. Това е 0.30лв/KWh.
Ако имаш цистерна в двора те зареждат на около 1,12лв/м3 в момента или 2,24лв/кг, което пък е 0.18лв/KWh.
така като си смятате цена а кВ нали правите сметка че при газта е около 90% КПД ,докато един конвектор си е 100%
Alexi
Ако на изпит по физика кажеш на професора, че има процес със 100% КПД, брой се за скъсан!;)
Lazar
Разликата е съществена, ама колко са битовите потребители с цистерна в двора?
Rakeem
20 лв за колко киловата? Писах 300л е бойлерът. Може да се топли и с малко кв, но часове.
Плюс това трябва да се вкара и логика с температурата. Не може през деня да си останал без топла вода, защото пред нощта е била затоплена над минимума.
Аз съм го измислил и полу направил, но ми излезе един друг проблем и изчакам да се доразреши.
Alexi
Това беше преди 15 години. Един съвременен кондензен газов котел с добра инсталация има ефективност до 99%
