Това не променя факта, че е меко казано странно да се прогнозира цена на газа за два месеца напред, при положение, че цените на борсите може много бързо да бъдат различни :)
Около 130 лв ще е за февруари, без ддс, такси и тн.
С тях кубикът отива към 1,90 лв.
Или около 17 стотинки за киловат.
Февруари ще пробвам през деня на газ,а вечерта на климатици.
Докато газта не падне под 10ст. на киловат, а външните температури не паднат под -10гр., ще се плаща значително повече за отопление на газ, спрямо климатици.
Просто КОП-ът си казва думата, при газта е 1:1, при климите 1:3-4, при температури около 0та, +- 3гр.
Колкото иска да струва газта,след вчерашното предателство на Делян Добрев ,взех окончателното решение да минавам на климатици.Това след 12 години отопление на газ.Прекалиха този път.Сметката ми на газ е между 500 и 600 лв, с климатици ще е по 70-80 лв на климатик .
Имай предвид,че регулираната цена на тока за битови потребители може да падне по всяко време и затова е добре да си прецениш инвестицията за колко време ще ти се избие. 100% битовите отиваме на свободния пазар, въпроса е кога.
Отделно тренда на цената на газта е надолу и смятам, че в рамките на 2 месеца ще поевтинее с поне още 30%.
Ахъ, тъкмо зимата като свърши…Цитат:
…смятам, че в рамките на 2 месеца ще поевтинее с поне още 30%
Иначе с климатиците ще си диверсифициран - по-малка вероятност да останеш на студено при проблем с котел/инсталация.
Всъщност една от причините да ги наслагам беше тая - аварии и липса на кадърни техници в града.
Стига с това мислене за избиване.Такова чудо няма.Важното е комфорта.Не може да си дал едни пари за газ и сега си купил климатици и си мислиш че си надалавера.Дал си примерно 8000лв за газ ,ами това няма избиване,сега като мен дадох 4000 за два климатика,това беше още лятото .И да си мисля сега че като давам поне наполовина за отопление отколкото на газ съм на далавера.Няма такова нещо.Просто се подсигурих за зимата ,ако стане нещо с газта.Както беше станала по 4лв м3 нямаше как да се топлим на газ.
13,5 кубика за 24 часа.
2,55 е този месец кубика.
Жива дискриминация си е това.
Бутат те към енергийната мафия, да купуваш духалки, за да се гори кюмюр и да се тровим.
После спретват протести с миньори в София.
Няма такава мафия.
И това е при сравнително високите за месеца температури.С оглед на прогнозите следващите седмици застудяването ще е значително (максимални около 0-та,минимални -7,8) и разходите наистина ще превърнат този вид отопление в "ЛУКСОЗЕН", както го наричат определени хора във форума(нищо, че както на Запад, така и на Изток това е преобладаващото отопление на така наречената "Средна класа" - ако изобщо може да говорим за такова понятие където и да е по света).
Абсолютно съгласен.
Дърпат ни към средновековието, тези мафиоти.
Искат да се греем на кюмюр, дърва и всякакви неща, които тровят въздуха.
Че мафия има и възползващи се от ситуацията има, го вярваме всички, но все пак да не забравяме,че на 400 км от границите ни се води война, която няма изгледи да свършва скоро.
И петролът падна с 50% от върховете си миналата година, но по бензиностанциите не виждаме от 3.50 да е станал 1.75. И това е в цяла Европа.
Механизмът за определяне на цената на основните енергийни източници е комплексен и не се формира от днес за утре. Докато трае войната, ще е така, за съжаление.
Не знам, аз писах по горе ,че ще вземам климатици.В действителност при мен работата започна да става бедствена.От известно време,десетина дни,имам проблеми с котела.Дава;е грешка F28 и спира.Виках техник на вайлант,който смени газов клапан за 500 лв и 130 лв за труд .Това беше в понеделник.Днес котела ми отново полудя,редува F28 с F29.Мисля си,както сме останали малко потребители на газ,в нашия град Асеновград,даже затвориха офиса,дали не набивам едни пари в котела ,а проблема да е в налягането на газта.Може и от време на време изцяло да пада, за минути да речем.Това е луда работа,сега седя и си мисля да продължа ли да давам пари за котела или същите пари да ги дам за още един климатик.На маймуни ни направиха.:mad:
Като за начало викни техника и му го набий в главата този клапан. Да не опреш до техници, майстори и шамани в днешно време. Аман!
Не го оставяй, докато ти оправи проблема или не ти върне парите.
