За месец януари изразходени 148куб. метра газ, за 370,48лв. или около 2,50лв. кубик газ на крайна цена.
890лв за януари, смятам го близо 5кв/ч, което за 200м2 отопляема площ май е добре. Откъм разход, не към цена.
Това е отличен резултат достоен за книгата на гинес. С подобни успехи може даже да станете съветник на министъра на енергетиката или да станете член кореспондент към института по топлотехника към БАН доктор хонорис кауза на техническия университет и член на дружеството ФЕНОМЕНИ. Ей такъви хора трябват на държавата ако не друго поне да отчитат такива резултати както беше едно време преди демУкрацията.
Виждал съм какви ли не хора през годините в този форум, но ти се отличаваш безапелационно. Евала, признавам ти го.
Ама ние трябва да се възхищаваме на такива съграждани да ги насърчаваме та те са хакнали кода на матрицата защо така говориш с езика на омразата. Ей в една друга тема един господин декларира че му били инсталирали котел 12киловата с радиатори 2 киловата такива постижения няма никъде по света. Аз винаги съм възхвалявал подобни постижения и съм казвал че и държавата трябва да ги подкрепя ето един пример ако тоя господин беше консултант на ндк сега сградата щеше да се отоплява средно с 10киловата държавата губи много като не се уповава на подобен тип хора затова сме 33 години в преход щото в разни градове и паланки се похабява техническия потенциал на нацията. В забрава са поставени десетки изобретения като например ползване на енергия от нищото коли които се движат с вода огромни помещения се отоплят с нищожни количества енергия а всичко това можеше да се използва за благото на родината.
е недей така песимистично ,в темата за МЕ имаме колега който отоплява цял апартамент с 38 кВ на месец :))
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40286&stc=1
Около 90 м2 апартамент,в къща,измазан ,тухла,но без изолация,без съседи.Добра пластмасова изолация.Отоплявана е само една стая,контролирана с термостат на 23 градуса по 6 часа на делничен ден,през останалото време 18 градуса,събота и неделя от 8 до 22-23 градуса останалите на 18 градуса.В останалите три стаи 18 целодневно.До по миналата година нямах проблеми със сметките.Минавам на климатик в основната стая в останалите котела да поддържа 18 градуса.
Много е, меко казано..
194 лв за 77м³ за януари.86 м² апартамент с изолация 80мм. стиропор, Силистра,Ситигаз.22-23°С подържана температура.
Изпратено от моят Redmi Note 9 Pro с помощта на Tapatalk
Нямам опит с газ…
Първа сметка миналия месец - 70лв.
Бил съм общо 4 дни в апартамента 4х1…
82 м2 следва, че ако съм цял месец ще е 600 ли?
Или съществено ще падне при постоянно живеене?
Разликата в сметката за частично и/или краткосрочно топлене и поддържане на постоянна температура е много малка. Така че, ако апартамента не е топлен преди това месечната ти сметка трябва да е по-малка, това е доста сериозна сума за тая квадратура на апартамент. Аз се надявам да не платя подобна сума с почти двойна квадратура на къща при това студено време.
Ще падне естествено, като се темперира жилището. Но още повече ще падне ако и съседните жилища са постоянно отопляеми.
За Фелипе ще напиша - изолирай отвън! Първата ми зима в къщата бях "голичък" и направих сериозен разход. Следващите зими съм около 45% по-нисък от този разход за целия зимен сезон
Вчера реших да се топля на газ, тъкмо да поработи инсталацията, че отдавна не я бях пускал, пък и ми беше любопитно колко ще навърти.
От 16:00 до 23:00 на 50гр. вода + БГВ за двама човека, през това време, и на сутринта само БГВ, броячът е навъртял точно 2.5кубика.
Тоест съм изразходил над 25кВт..
Това колко е в лв? 5? Кеф цена няма...
