Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  Благодаря за съвета! Да, всичките радиатори греят еднакво. Ще пробвам както ми казваш - ще завъртя копчето на 5, за да вдигна градуса и ще видим какъв ще е разхода. Само не ми стана ясно следното - "за да не изключва по температура на водата" - нали изключва по стайна температура от стайния термостат, който съм го нагласил на 18 градуса?!
  Обърни внимание, че при ниско зададена температура на водата  изключва многократно преди да достигне стайната температура. Според мен при тебе би трябвало тази гранична температура на водата да е към 70-80*С
  Лазаре, ама човека поддържа 24 часа 18 градуса стайна температура и няма амплитуда.
П.п. Сега виждам, че човекът е редактирал своя пост №428 и тази информация вече липсва.:rolleyes:
П.п.2 Моя ГРЕШКА - информацията съществува в пост №425:029:
  Нищо не разбрах...какво съм редактирал и каква информация липсва в пост N428?! Още в първия пост N425 в темата съм написал, че поддържам  24 часа 18 градуса стайна температура! Хайде помагайте бе хора!!!
  Извинявам се!
Прав си - информацията съществува в пост №425.
  Та какво да правя сега? Ще има ли файда да усиля котела на 70-80 градуса на водата? Ако някой знае някакъв друг форум, където могат да ми помогнат, много моля да ми каже и да попитам и там!
  Да, нали Лазар точно това ти казва температурата на водата на максимално и ако имаш термоглави - на 5.
  Ок - ще пробвам. Ако заменя радиаторите с водни конвектори, дали ще има ефект, че инвестицията не е малка?
  Няма никаква разлика! И на 2, и на 3, 4, 5...все едно и също гори! Явно никой не е наясно!
  А температурата на водата как се променя и на по-висока температура изключва ли пак така котела?
  Естествено, че температурата на водата се променя според това, на колко е копчето! Например на 3 водата е 50 градуса, на 4 е на 60 градуса, на 5 е на 70-75 градуса...на последното 6 не посмях да го сложа, но сигурно ще стигне до 85-90 градуса. Няма значение на колко е зададена температурата на водата - котела си изключва от температурния таймер, който си е в една от стаите! Както съм казал, на него съм му задал една и съща температура от 18 градуса за 24 часа в денонощието! Разликата е, че като е на по-ниска температура на водата - примерно на 3 - повече време му трябва да направи 18 градуса в стаите и да изключи температурния таймер. И обратно, ако е на по-висока температура - примерно на 5, по-бързо ги прави и изключва - това е! В първия случай работи повече, но на по-ниска температура и съответно харчи по-малко газ, а във втория случай работи по-малко, но и харчи повече газ! Така, че не виждам смисъл от тези упражнения - просто харчи едно и също количество газ за 24 часа, независимо на колко е нагласена температурата на водата! Не знам къде е причината, но не е нормално това - навсякъде с външна изолация и дограми и на 18 градуса в стаите да плащам над 300лв.! Имам познати, които нито дограми имат, нито изолации имат и седят на по-висока температура и плащат по-малко! Питал съм доста майстори и никой нищо смислено не може да каже!
  Като сравняваш с твои познати, моля те позаинтересувай се каква е минималната мощност на техния котел и я сравни с твоя котел. Ако е там разликата, сам ще си отговориш на въпросите.
За твоя информация потребителите, които плащат като теб сметки над 300 лв. (10 куб.м./ден) са много и всички те са с котли, чиято минимална мощност е над 9-10 кВт.
  И те са със същата минимална мощност като моя!:) Някакви други предположения?
  С колектори ли си? Как са свързани радиаторите и с какви тръби? Радиаторите при 60гр. много ли са топли?
gogo68
    Всички с Витопенд 100 (мин. 10,7 кВт), без изложение, без изолации и без дограми, а декември-2012 плащат под 300 лв. за 90 кв.м. отопляема площ, в т.ч. БГВ и готвене????????
Това, ако е вярно, значи всичко писано във форума през тези 6-7 години е било погрешно!
