Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
stoyanow
 А каква е целта на ниската температура? Аз съм под наем, но като дойдох водата беше настроена на 68. Аз я свалих на 63 миналата зима и сега е на 55. Със стаен термостат съм. Не мога да преценя дали разхода ще ми е по-малък или по-голям. Но на 50 имам чувството, че голямо горене на газ ше падне докато стопли. Държа на 23,5 стайна температура. Чакаме бебе и гледам да стопля от сега стените.
    Целта на по-ниската температура е, кондензните котли да работят в икономичния си кондензен режим, който изисква такива температури на водата. За стари конвенционални котли като моя няма никакво значение. Дори е вредно, защото повечето такива котли са с висока минимална мощност, а при ниска температура на водата, мощността на радиаторите пада още. Върни я на 65 ако котела ти не е от новите модели кондензни котли с ниска минимална мощност.
Хора, вземете разгледайте темите свързани с отопление на газ и избор на котел. Там вече има дадени отговорите на повечето въпроси.
Uve_Smotanson
    "Увеличението е заpади по виcокия кypc на лева cпpямо щатcкия долаp..."
Боже, Божеее.... :mad:
tony34al
    Не защитавам КЕВР, но разликата от 804лв/куб.м, минус 344лв/куб.м/цена на кевр/ е 460 лв. с ДДС,пренос,достъп, разпределение, всичко това са ония терикатски номера с който ни дерат кожите, без държавата да се намесва и кротичко да се прави на умряла мечка.
Ей контролни органи събудете се не виждате ли, че ни обират пладнешки. НАМЕСЕТЕ СЕ .
КЕВР- комисия за енергийно и водно регулиране.Защо не регулирате.
lukas51
    Мислиш ли, че някой от КЕВР чете този форум?!?!
Sent from my D5803 using Tapatalk
VanDan
    Котелът е EOLP Mythos 24 2E - мин отопление вода - 8,7kW, мин отопление - 10,6.
Имам 23глидера по 67см височина (така казва рулетката), лира в банята с 14 ребра - 70см височима, 45см ширина.
Под наем съм и не съм слагал аз инсталацията и поради тази причина не съм задълбавал дали е добра инсталацията. Апартаментът е 61кв.м, хол - север и запад, спалня - запад.
Та за този котела и тази инсталация, каква би следвало да е правилната температура на водата?
pepitoff
    Мисля, че не трябва КЕВР да се съгласява от определената от тях цена населението да плаща двойна цена.
И допускам, че все пак някой чете и този форум, ако ли не трябва виоско и силно да викаме, дано някой спре тези своеволия.
  Съгласен съм с теб!
Но това е политика. А опре ли се до политика и търговски интереси потребителя е последна дупка на кавала... за съжаление
stoyanow
    При тази мощност на котела и тези радиатори, за да е в равновесие системата е необходима температурата на водата да е между 150-200*С! Понеже това е невъзможно е невъзможно и системата да работи нормално. Това, което можеш да направиш (понеже си на квартира) е да си купиш един вентилаторен конвектор поне 5-6кВт, да го поставиш в хола, да го подвържеш на мястото на някой радиатор, да зададеш максимална температура на котела и така системата ще работи добре. Вярно е, че хола ще е най-топлото място, но и другите радиатори все ще помагат. А пък до тогава не си и помисляй да намаляваш температурата 0- само на макс.
  Май само не написах и че имам стаен термостат. За сега ще се въздържа от покупка конвектор. Миналата зича най-високата сметка беше 115лв, а като стедно беше около 70лв. Предвид че до сега съм плащал по 150лв ток в други квартири и съм стоял на хшадно съм доволен. Но пиша тук, ако има някаква възможност за по-добри/правилни настройки на котела, а именно промяна температурата на водата. Сеа в вдигнах на 67, като котлето обикновено качва с 5 градуса и спира за известно време като след спад на температурата с 10тина градуса се включва отново и така докато термостата не достигне зададенат температура. Но забелязвам, че при висока температура на водата в стаята става доста по-топло от зададеното по термостат и се получава: зададено 23,5, достигнато 24 и котлето се включва отново на 23. Разлика от 1 градус се получава. Термостата има настройки да се включва при по-малка разлика, но предпочитам да не пипам неинформирам.
Благодаря все пак за мнението. Живот и здраве ще се интересуам повече, ако сз слагам ГАЗ.
  Като казах да си купих конвектор не съм имал предвид да се ръсиш 600-700лв за нов, а втора употреба за 50-100-150лв.
  Айде честито
 200кв, денем и нощем23.5С ,сутрин и вечер до 01h 24.5С.
  Цанков  не знам?!
Има хора,които лятото се чувстват добре на 25-26° С   температура,а зимата са добре
 на 20-22° С??
Ти си единствен с нормална температура!
  23.5 държа аз у нас в момента, когато сме в къщи, останалото време и нощем 22.5. Баща ми иска 25, жената 24гр. В най-големите студове като скочи разхода и ме позаболи джоба намалям понякога на 22.5 за цялото време.
 Лятото бащата дълги години не искаше климатик при него, това лято вече не издържа на жегата в Плевен, но климатика беше не по-ниско от 29гр. В къщата двата са на 27гр. и нощем се спират, защото ни шумят и дразнят.
  Колкото толкова.Нариваме едни хиляди лв( че и десетки хил. някои) за отоплителни инсталации, климатици, изолации и дограми и после стоим на студено , че да спестим някой лев.Но все пак усещането за топло е различно за всеки.
  По принцип препоръчителната от здравословна гледна точка температура през зимата е 20-22 през деня и 18-20 през нощта. Аз се чувствам комфортно даже и при долните граници и некомфортно при по-високи температури, но жената зъзне буквално при такива температури и се налага да живеем при по-високи температури. Всичко е индивидуално. Тя пък дяни повече на жега. Аз на над 28-29 градуса не мога да спя през лятото.
По принцип някъде бях чел, че всеки градус отгоре е повишение в разходите с 5-7%.
