Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  Колеги единият апартамент е на Газ и затова реших другият моят да е на Ток с Климатик. Сега ще ви кажа това което на мен не ми хареса от Газта като минус.
1. Както колегите казват преди беше по евтино сега е по скъпо, като всяка година дигат цената защото си е монопол.
2. Котела е Двуконтурен и целият апаратамент е обграден от тръби - от едната страна е контура за радиаторите, от другата за топлата вода по чешмите и банята. Тоест много тръби навсякъде. Ако стане нещо с тръбите както са в пода ще прецакаме апартамента под нас.
3. Нестава за охлаждане а лятото има 40 градуса жега и нестава без климатик.
4. Цена 7000 бона.
5. На котела се прави профилактика на няколко години и почистване от талок и други работи. На комшията разни датчици и други работи сменяше по Котела си, но за всеки си е различно.
6. В общината трябва там некав план или там се записва че апартамента е на газ, Аз на нотариус като ходих да си прехвърлям моя даже нотариуса ме пита дали апартамента има газ.
7. Има и още минуси но сега немога да се сетя по натам мога и още да напиша.
  60 лева   пряко сили са 80 кубика газ, по 10 квтч на кубик грубо, са 800 квтч топлинна енергия . /3-вземам най-лошия коефициент на преобразуване на климатика, са 170 квтч електрическа енергия, по 0,20лева, слагам предимно дневна, са 34 лева. Ако беше комшията ви на климатици, за същото количество топлинна енергия, в най-лошия случай би платил 34 лева. Не искам да ме разбирате погрешно, но трябва да знаете, че за да Ви е комфортно, трябва да плащате повече.
  В тия 60 кинта има нещо гнило ! През лятото сметките за БГВ и готвене са 15 - 20 лева. Според мен сумата е нереална, ако в действителност жилището се отоплява непрекъснато. И друг път съм писал, че е по-правилно да се споделя месечната консумацията на газ, а не сумата, която си платил.
  Хайде стига с това сравняване на газ и климатици. Достатъчно пъти е писано в различни теми. Има информация, така че всеки сам да си вземе решение.
Само за цената на природния газ искам да подчертая нещо, защото някои хора пишат неверни неща в едно отношение. Не коментирам дали е висока или ниска като цяло. Коментирам тренда на движението. Не е вярно "всяка година поскъпва". Вързах се 2008-9г. на около 0.50лв. за м3. Имаше действително движение на горе всяка година и към 2012-4 (не помня точно) стигна пика 1.26лв. при нас. Последните години обаче имаше и движение  надолу и стигна нива 0.68лв. при нас. В последно време пак поскъпна леко до 0.82 лв. Отделно има разлики в цената на природния газ за различните области на страната. Дори значителни в някои места. Примерно за последния сезон беше писано тук за Севлиево за цени около 0.50лв. м3 при 0.80лв. в Плевен примерно.
  Е как бе, аз гледам и чета за коефициенти 5-6 тука. А  човека с хиперинвертори се е накичил.
fbr
 ... по 10 квтч на кубик грубо....
    По-реалистично е малко над 8квтч на кубик.
  Виж сега, нюансите са в проценти, а разликата  в пъти.
  Искам да попитам понеже бойлера ми е със сланчев колектор може ли да се направи системата да се направи така че водата от бойлера  да помага на котела по някакъв начи да поясня че идеята ми е за двуконтурен котел благодаря предварително
Бойлера е с една серпентина и зимата панела не загрява повече от 40 45 градуса защото ми е по дълъг трабният пат до панела та ако може да се използва тази вода ще е някакяа икономия предполагам може и да греша
fbr
 ...са 800 квтч топлинна енергия . /3-вземам най-лошия коефициент на преобразуване на климатика, са 170 квтч електрическа енергия....
    800/3=170 викаш.... :D
Nadin87
     Може. Модела котел, който са ти предложили има опция за закъснение за старт на топлата вода точно заради възможността за интеграция със бойлер, който се загрява от соларни панели. Водата от бойлера се подава на входа на котела. И ако тя е с по ниска температура от зададената, той ще се включи и доподгрее.
  От подписа ми може да видите какви клими ползвам .
Нокрията е в 60 кв хол. ( като радиатори има конвектор и до дивана алуминиев 600 по 10 Г лидера )
Сега нокрията ми топли хола и повече Пт 50-60 лв ток не е изгоряла.
В спалнята е FH тя е 20 кв. ( там има 2 радиатора по 8 глидера)повече от 30-40 лв не е изгорил.
другата спалня има Осака 12 ( 1 радиатор 10 глидера)
При температури до -5 градуса всички врати отворени и работещи 2 климатика температура на етажа около 22-23 градуса.
При по студено се пуска и Осаката да помага за коридора и стълбището.
В баните са конвектори по 300 вата с програматор.( само голямата е с духалка 1 киловат )
Догодина ще сложа още един хиперинвертор на мястото на Осаката и съм пей сърце.
Изолация около 15 см външна.
За апартамента 80 кв с клими повече от 90 лв ток не съм плащал !
След основен ремонт изолация външна 10 см ( по спомен )
Изолации на пода и тавана .
Истината е в изолациите!!,!
Не може да се топли улицата и да искаме да плащаме малко
atanasov
     Грешка 270 квтч. Значи става 54 лева. То вярно че излиза съизмеримо.
