Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  Здравейте доста сериозно се замислям д премина на отопление на газ след като чашата на търпението преля с по отношение на отоплението на ток клими плащаш много стоиш на студено да не говорим че след вчерашният ми експеримент се електромерат ми който си направих сам сигурен че ни мамят от евн затова и искам да премина на газ а отностно експеримента изключих всички предпазители от таблото ми в апартамента електромера показва само нули включих предпазителя само на бойлера той е отделен от другите вкючих бойлера който по табела пише че консумира 3000w като погледнах на електромера показва моментна консумация 3130 3150w това нормално ли е извинявам се че се отклоних от темата но сам силно афектиран и се надявам когато премина на газ да няма такива неща
  офф топик
А напрежението колко беше по това време?
hint P=V×I
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Nadin87
     Нормално е. Всичко е точно по законите на физиката. Е, щом това те афектира за да минеш на газ,  догодина със сигурност ще търсиш друга алтернатива.
  Ами не е само това причината апартамента ми е 120м2 и не става с климатици коридора студен банята студена друго си е да ти е топло на всякаде а и мои познати са доволни от комфорта и сметките и мисля че инвестицията си заслужава ако може и вие да споделите сметките си за газ ще ми бадете много полезни говорих със фирма която изгражда такива инсталации и ми казаха че оритиентировачно ще ми излезе около 6500 7000 но точна цена ще ми дадат като дойдат на място чакам ги тези дни иначе в предварителен разговор ми предложиха котел иммергаз виктрикс тера 28 предложиха ми го защото са правили инсталация в нашият блок и знаят разположението
  За комфорта си прав !
За сметките много бъркаш!
На ток е доста по евтино.
Помисли добре преди да хвърлиш 7000 !!!!!
Аз съм с хубави клими и нямам проблем .От миналата зима спрях газта и съм на климатици.
За баните взех конвектори и за голямата ЕЛ духалка за баня с сензори и температури .
Пак казвам помисли много добре за инвестицията !!!
Топля малко по- голям етаж от къща и сметката ми за ток не е била повече от 200 лв.
Това е за всичко.
За газ съм плащал и по 500 лв .
Ако нямаш изолация по-добре тези пари за изолация и още един климатик в коридора,
  Комфорта може да бъде основателен аргумент, но се страхувам че ще останете с прекалени очаквания относно сметките. Особено пък с този супер голям котел за вашите нужди, който са Ви предложили. Във форума има няколко обширни теми свързани с газовото отопление, добре ще е да отделите време и да ги попрегледате, за да се запознаете с общите положения, и да направите информиран избор.
  Колко пък точно е суперголям Victrix Tera с 4,3kW мин. мощност за 120кв. м. апартамент? И ако повечето апартаменти са обитаеми и се топлят сметките са съвсем прилични. Днес ремонтирах един котел и докато ме чакат хората вчера и днес се топлят с климатици. Жената  вика - още една нощ нямаше да понеса:BigGrin.
РафаИлиев с неговите клими да си ги рекламира в друга тема, не в тази моля.
  Аз съм в 96м2 апартамент с изолация 4мм2 фибран, изток/запад ориентация и зимата в студените месеци плащам около 200лв.газ, че и по повече понякога плюс 90 лв.ток за екектроника и осветление. Но да топло е на всякъде и е комфортно!
  Нещо си в грешка !
Аз не рекламирам и нямам интерес .
Нито да хваля климатиците нито газта.
Щом си ремонтирал Котел .....дали нямаш интерес??
Както и да е това е моето мнение и това което аз съм констатирал.
За изолирано помещение с клими няма проблем .На 100% съм сигурен.
Трябва си изолация и правилните клими.
Сега за къща без изолация на една тухла без радиатори няма как да е топло и комфортно.
За цената изобщо няма да говоря.
От около 10 години съм на газ !!!
Дали не знам какво е ?
Газта е прекалено скъпа вече и не си струва.
За мен е по добре термопомпа За подово и топла вода.
  Ами точно в този случай какъв ми е интереса според теб?  Това че на теб ти е било скъпо и си се отказал, не виждам защо трябва да е меродавно и за другите. Например аз в къщи имам климатици, но не ги ползвам за отопление, защото не ми е комфортно, а и жената не ги понася. Да си ме чел да ръся мозък из климатичните раздели за моя си конкретен частен  случай и да се изказвам генерално? Та тази тема е "Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?" а не "какво  да избера за да ми е по-евтино"?
espace
     Ти мислиш ли, че всичко ще е цветя и рози след 1 година на газ, при условие че рипаме, що така бойлер 3 квт черпи 3,15.
  А, тва ясно. Напълно си прав. Ама ще е валидно за всичко
  Ок може и малко да изкривих темата за което се извинявам.
В квартала от преди 10 години всички къщи с изкл на 2-3 се вързахме на газ.
Тогава сметките бяха около 100-200 лв .( не помня точно )
Последните 2-3 години почти всички се отказаха!
Някой минаха на климатици , други на пелети трети на термопомпи.
За миналата зима до Декември съм плащал около 300 лв газ.
Януари ударих 500 лв и се отказах .
Спрях котела и пуснах климатиците за проба.
За Февруари 200 ток ....какво да говоря.
Лятото плащам по 50 лв за топла вода.
Преди беше добре .
истината е ,че газта много я дигнаха и вече е скъпо.
Другото важно нещо е ,че няма контрол на цената както е при тока и там си е един монопол......
При тока ги е стах да барат цената ,защото много бързо пада правителството .
Представи си да кажат по новините как от 1 ви Януари тока се вдига с 30% ??.?
  Тази ми е трета зима на газ.Почнах на 0.80лв газта,после падна на 0.66лв.Сега сме на 0.76лв.Газта беше скъпа преди 5г мисля че.Беше 1-1.20лв.Истината е ,че трябва да си с горе-долу хубава дограма,изолиран отвсякъде и правилно избран котел и направена система.Като нямаш изолация само дървата могат да компенсират сметките .Иначе ще стоплиш 120м2 с климатици за 200лв на кукуво лято.Трябват ти най малко 3 климатика,конвертори и то хубави и скъпи.Както пишеш 500лв за газ за един месец, при теб има нещо не както трябва.
  Момчета аз да ви кажа че с двата климатика топля 2 стаи и за ноември месец имам 150лв то и единият климатик ми е инверторен другият ми е хиперинверторен миналата зима стигнах до 270лв така и 250лв да плащам газ ще сам доволен поне ще ми е топло на всякаде
И апартамента ми е със пвц дограма на всякаде гипсокартон на всякъде но само таваните са със вата
На стените ми е лепен
А комшията на газ топли 3 стаи с топла вода и готвене ми каза че има 60лв
За ноември
