Термостат-регулатор за тяга на котел за твърдо гориво
Имам локално парно на твърдо гориво. Имам монтиран подобен ТЕРМОСТАТ-РЕГУЛАТОР ЗА ТЯГА ЗА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО. За съжаление на втората година от монтирането му, той спря да работи. Незнам за причината.
Наистинали тези термостати са еднодневки или аз нещо не съм направил както трябва?
Re:ТЕРМОСТАТ-РЕГУЛАТОР ЗА ТЯГА ЗА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО
Не вярвам да е повреден.Говорим за термостата,който опъва една верига, закачена за долната клапа на котела ,от където влиза въздух.Ако става въпрос за същото - значи само трябва да се регулира вратичката спрямо термо главата,вероятността да е повредено това устройство е малка.Моя котел е италиански термостата е чешки - 7,8 години няма какво да се развали -чехите работят грамотно.Регулира се за 5 минути,няма и толкова.
Знам че се регулира за 5 минути, но моя просто не иска да реагира на никаква температура. Има ли начин да се тества без да се маха от котела?
Утре може и да постна няколко снимки.
Може осезателят да е паднал встрани покрай изолацията на котела.От регулатора до вътрешната водна риза има тънка тръбичка с газ,ако можеш вдигни горният капак на котела и трябва да видиш осезателя закрепен отгоре,ако е там -и не работи остава да е прекъсната тръбичката -тогава вече трябва нов термостат.
Тества се като всеки термостат - нагряваш осезателя...примерно със запалка,при добре регулирана верижка би трябвало да затвори клапата долу.
Може наистина да е повреден, техника е все пак. Какво по-добро тестване от работните условия? Може би лош късмет :taz
