Вентилаторен конвектор Клима 2000
  Здравейте, днес свързвах ветнилаторен конвектор клима 2000 MV040 към локално парно на твърдо гориво. Конвектора ще отоплява остъклена тераса. Термостата ми е TR300N. Обаче сложен е на режим за топло, а духа студено. Какви настройки да направя на термостата, и какви граници да задам за Т2. Реално много се ядосах, защото очаквах да топли, ама явно нещо не правя както трябва и ще съм ви много благодарен ако ме посъветвате какво да правя
     Re:Вентилаторен конвектор Клима 2000
  Вентилатора включва, така ли?
Ако включва, беж бързо да пуснеш циркулация през конвектора, та да не се излагаш....
Имаш ли циркулация през питата- топла ли е? Да не си турнал някой ел. вентил или си забравил някое кранче затворено?
  Въздух в системата.Затвори всички останали консуматори и пусни помпата на макс,за да върти само през конвектора.И задължително трябва да има обезвъздушител във високата точка на конвектора.
  Има обезвъздушител, даже като напълних системата обезвъздуших конвектора и радиаторите, ама конвектора от колко места се обезвъздушава, да не би да не съм видял някое, знам ли, такова чудо не съм виждал
  Конвектора ясно писах,че се обезвъздушава от най-високата точка по магистралата,Ако е вертикален тип,след горния изход на тетка слагаш обезвъздушителя,И като пипнеш с ръка по цялата пита,топла ли е? Ако е топла,няма как да не топли,ако ти работи вентилатора де,ако не е топла,или има още въздух,или нямаш достатъчен дебит на водата. Може да ти е слаба помпата,или да имаш прегъната тръба и т.н Притвори останалите радиатори и виж тогава как ще духа. Да не би да си топли,колкото може,а понеже е на тераса,да ти се струва,че не е така.Измери с термометър колко е температурата на входа на въздуха и на изхода след затопляне.На определена скорост,че да сметнем по дебита на вентилатора колко топли.
  Започна леко да топли, но ще сменя маркучите, защото го свързах с 16-ка, ще ги сменя с 20-ка, да видим какво ще стане.
  Няма смисъл от това,през 16 мм може да прекараш 2-3 пъти повече енергия от тази,която конвектора ти може да поеме.
  MV040 той си има фабричен обезваздушител представлява едномалко болтче има общто 4 при входа и изхода.И с 20-ка тръба работи реално по добре от 16-ка
  Здравеите, имам конвектор Клима 2000 с управление TR300 може ли някои да му отслужи с дистанционно за 15 минути. Имам дистанционно на лоджитек в което могат да се програмират множество уреди които да управлява и искам да вкарам и това. Не ми се дават 20 лева само за да си го програмирам.
Аз съм от Варна, ако има колега от варна с такова дистанционно ще съм му благодарен ако отслужи.
