Вентилаторен конвектор Клима 2000
    Здравейте, днес свързвах ветнилаторен конвектор клима 2000 MV040 към локално парно на твърдо гориво. Конвектора ще отоплява остъклена тераса. Термостата ми е TR300N. Обаче сложен е на режим за топло, а духа студено. Какви настройки да направя на термостата, и какви граници да задам за Т2. Реално много се ядосах, защото очаквах да топли, ама явно нещо не правя както трябва и ще съм ви много благодарен ако ме посъветвате какво да правя
    Jun 2007
    Re:Вентилаторен конвектор Клима 2000
    Вентилатора включва, така ли?
    Ако включва, беж бързо да пуснеш циркулация през конвектора, та да не се излагаш....
    Имаш ли циркулация през питата- топла ли е? Да не си турнал някой ел. вентил или си забравил някое кранче затворено?
    Пусната е циркулацията
    Dec 2006
    Въздух в системата.Затвори всички останали консуматори и пусни помпата на макс,за да върти само през конвектора.И задължително трябва да има обезвъздушител във високата точка на конвектора.
    Има обезвъздушител, даже като напълних системата обезвъздуших конвектора и радиаторите, ама конвектора от колко места се обезвъздушава, да не би да не съм видял някое, знам ли, такова чудо не съм виждал
    Dec 2006
    Конвектора ясно писах,че се обезвъздушава от най-високата точка по магистралата,Ако е вертикален тип,след горния изход на тетка слагаш обезвъздушителя,И като пипнеш с ръка по цялата пита,топла ли е? Ако е топла,няма как да не топли,ако ти работи вентилатора де,ако не е топла,или има още въздух,или нямаш достатъчен дебит на водата. Може да ти е слаба помпата,или да имаш прегъната тръба и т.н Притвори останалите радиатори и виж тогава как ще духа. Да не би да си топли,колкото може,а понеже е на тераса,да ти се струва,че не е така.Измери с термометър колко е температурата на входа на въздуха и на изхода след затопляне.На определена скорост,че да сметнем по дебита на вентилатора колко топли.
    Започна леко да топли, но ще сменя маркучите, защото го свързах с 16-ка, ще ги сменя с 20-ка, да видим какво ще стане.
    Dec 2006
    Няма смисъл от това,през 16 мм може да прекараш 2-3 пъти повече енергия от тази,която конвектора ти може да поеме.
    Feb 2010
    MV040 той си има фабричен обезваздушител представлява едномалко болтче има общто 4 при входа и изхода.И с 20-ка тръба работи реално по добре от 16-ка
    May 2009
    Здравеите, имам конвектор Клима 2000 с управление TR300 може ли някои да му отслужи с дистанционно за 15 минути. Имам дистанционно на лоджитек в което могат да се програмират множество уреди които да управлява и искам да вкарам и това. Не ми се дават 20 лева само за да си го програмирам.
    Аз съм от Варна, ако има колега от варна с такова дистанционно ще съм му благодарен ако отслужи.
  1. Вентилаторен конвектор с нагревател
    От barona75 във форум Отопление
    Последно: 03-04-14, 20:49
  2. Проблем с управлението на Клима 2000
    От georgi_bg1 във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 09-02-14, 08:58
  3. NEO ACS-HC12GWV - вентилаторен проблем
    От ingkunev във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 17
    Последно: 17-04-13, 08:41
  4. Отговори: 2
    Последно: 11-09-09, 23:04
  5. Вентилаторен конвектор - що е то?
    От svetlik във форум Отопление
    Последно: 30-05-06, 15:22
