Vanko68>
3- само тъбен път по пода /или се лъжа/?
4- това е като че ли е мн при положение на инвестицията (мися да "чуем и ЛАЗАР)
5- тука е така и съм объркан от изказването на ЛАЗаР- какво е имл в предвид и отнесено кам то4ка 4
Vanko68>
Сметките на газ ли обсъждате :)? Предполагам ще гравитират до 150лв средно на месец през зимата и 20-30лв през лятото, ако се направи както трябва, с терморегулатор и подържани температури 22° дневна и 18° нощна. Може и по-малко, но не мисля, че ще е повече щом има изолация.
Първоначално публикувано от Xui40
lazar?Цитат:
Е, нали съм отговорил преди Ванко, какво друго питаш? Газа е 80ст след увеличението
С подово е най-добре, ама тогава не ти трябват радиатори. Не е по-скъпо като инвестиция, ако не слагаш радиатори, но комфорта е още по-добър - топли крака и хладна глава. само трябва специалист да го направи.
дали има смисъл да добавям кръг на пода с тръби?
и каква бесхе тази вметка за термопомпа после ?! ?! тука ме озадачи мн яко - уж газ пак после добави и термопомпа (тиа не е 2лв или екстра на газта ) това е алтернативен начин за отопление. Не е като да си сложа духалка за всеки случай ......
Дочети ми добавката към предния пост, сега излизам
Xui40
http://www.marica.bg/show.php?id=18391
Втория абзац дава средното потребление за жилище 70 м2- 2000 Квтч. Които на газ ще струват 180 лв. За 70 м2 ! При твоите 100-110 м2 сам сметни колко ще ти струва.
Лазар- ако 1 м3 е 80 ст, и в него има 8 000 ккал
http://www.varnagas.net/index.php?mPath=9
те са равни на 9,3 Квтч.Тоест 1 Квтч= 8,6 ст.И това в идеалния вариант.
аз ли невиждам къде пише за термопомпатаЦитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Ванко, колко точни са тези калкулатори? Ами ако са точни защо Овергаз ще слагат на всеки абонат разходомер, че да минават всеки месец да отчитат :). Това са съвсем ориентировъчни цифри и нарочно са завишени - за да няма после разочаровани. Аз говоря за съвсем реални сметки в съпоставими жилища. Дори в момента един от последните ми клиенти, който е член на форума събира база данни и скоро смята да ги публикува. Неговия апартамент е горе-долу като на Xui40, но е без изолация, с 3 външни стени и лошо изложение , отдолу са студени мази, отгоре не съм сигурен, ама май бяха пенсионери. Друго неблагоприятно обстоятелство е, че котелът е в мазата, по диагонал на сградата, серпантинният бойлер (200л) също е в мазата и има около 40 метра щрангове в мазата, които колкото и да са изолирани, все пак има топлозагуби. И с всичките изброени топлозагуби сметката за студения януари е около 250лв, ако не се лъжа. Да почакаме резултатите от picasso :) !
Xui40, какво за термопомпата? Казах, че при така направената инсталация после винаги можеш да добавиш и термопомпа. не говоря за някоя скъпа. Тази техника тепърва ще поевтинява и след някоя година може да добавиш някоя евтина китайка, която да ти служи за охлаждане и за отопление при плюсови температури. Така си с два алтернативни източника на топлина с обща цена по-ниска от скъпа маркова термопомпа. Но това го казах като опция за в бъдеще
laz :
СЕГА ТЕ РАЗБРАХ
Мисля, че това е интересно инфо:
Сравнение между необходимото количество от различните топлоносители за отопление на 100 кв.м жилище с необходима мощност за отопление около 16 kW с горе показаните отоплителни уреди за 24 часа непрекъснат режим на работа. (16 kW е приблизително необходимата мощност за да поддържаме 20°С при външна температура - 20°С).
1) Въглища (16:6.7)x24:0.8 =71.64 килограма: разход в лв. при цена 265лв/тон - 18.99 лв.
2)Дърва (16:3.25)x24:0.85 =139 килограма: разход в лв. при цена 80лв/тон - 11.12 лв.
3) Природен газ(16:9.28)x24:0.92 = 44.98 куб.м:разход в лв.при цена 0.93лв/куб.м - 41.83 лв.
4)Нафта (16:12.23)x24:0.94 = 33.4 литра: разход в лв. при цена 2.4лв/литър - 80.16 лв.
5)Котел на пелети (16:4.88)x24:0.91 = 86.47 килограма: разход в лв. при цена 380лв/тон - 32.86 лв.
6)Ел. печка (16:1)x24:0.99 = 387.88 kWh: разход в лв. при цена 0.157 kWh - 60.90 лв.
7)Термопомпа (16:1)x24:4.6 = 77.58 kWh: разход в лв. при цена 0.157 kWh - 12.18 лв.
(Термопомпа Вода-Вода с COP 4.6 цена около - 5900лв.)
[средна цена на тока дневна - нощна = (0.178х16+0.116х8):24=0.157лв за kWh )]
Цените на енергоносителите са към дата 10.10.2008 година
Нека ГАЗ специалистите да кажат дали е така - щото тука излиза бая.... :( а не ми се иска да е така
Аз не съм специалист , но се отопляваме на гас , така че мога да дам резулати за сравнение .
Къща 110 кв м , 4 см фибран , не е от най - топлите къщи , стара дограма . В около 50 кв м радиаторите са на минимум . Инсталацията не е от най - икономичните .
В големите студове , при Т отвън около -20 гр и вкъщи 18 - 19 гр денем и 17 гр нощем разхода беше 22 - 24 куб м газ / 24 часа .
След 01 . 01 . 2010 цена на газта е около 81 ст / куб м .
Предполагам , че тия разходи са завишени .
20 лв/ден за 100 м2 са си повечко пари.
Ванко68 , и аз смятам че са доста пари , затова и написах , че не ни е от най - икономичните инсталации .
Това от примера на Xui40 , направо е прекалено , но не и невъзможно . :)
