Re:Съвет за газова инсталация
  Aз поне 100 пъти съм казал, че подобни калкулатори не коментирам, защото са много противоречащи и не знам кой, как и къде ги прави. Някой знае ли такава лаборатория да има някъде - искам да отида и да видя на живо?
Xui40, мога да се хвана на бас, че тази таблица е от сайта на търговец на термопомпи :016: :))
  Lazar - това не е нито таблица,нито калкулатор. Приели са условно някакви 16 Квт мощност за някакво жилище и просто са СРАВНИЛИ отделните цени на енергоносителите.Колкото и да не ти се иска положението с газта да не е така плачевно,просто такава е голата истина.И ще става още по-зле... Ако виждаш някакви грешки в ценообразуването,просто ги изкоментирай.
И не виждам нищо лошо някой търговец или производител на ТП да постне такова сравнение...
   Ето и малко по - розова информация :
 - продавач и монтажник на газови котли каза , че нормалния разход за такъв апартамент е 120 - 150 лв за месец , без изолации по апартамента
 ( при положение че имаме котел и няма причина да ме лъже ) .
  За какъв апартамент,70 м2 ли?
  Ванко, изводът, че е от сайт за термопомпи всеки може да го направи, като види между редовете рекламата на термопомпа вода-вода за 5900лв. Вярно е, че наблягам съм се специализирал на отоплението с газ, защото по-сигурно в големия студ и лесно за ползване от това няма, ама мое ти сложим и атомен реактор в мазето и термопомпа вода-вода да го охлажда :)). А пък това, че на дърва е 4 пъти по-икономично отколкото на газ, да коментираме ли?
   Като спре тока за по - дълго , май свички са равни . :))
Лазаре, ако имаш излишен реактор , давай го , пък аз ще отоплявам цялата улица без пари . :-memnon
  Помолих eng.Neychev да качи друга подобна таблица с цената на различните видове енергия. Всеки може да ги разгледа и да види огромните разлики между двете и да сложи в сайта си или да ползва където си поиска която му е угодна. Аз не смятам да го правя.
   1 kW се добива от : 0,107 m3 природен газ
                0,288 kg дърва
                0,085 kg нафта
                1 kW електричество
                0,073 kg пропан бутан
                0,083 kg бензин
                0,092 kg мазут
                0,218 kg кафяви въглища
                0,218 kg брикети
                0,144 kg черни въглища
                0,124 kg дървени въглища
 :RTFM:
  А ето и още един много много интересен сайт :
 http://otoplenie.info-mix.info/tablica-0.htm
				Първоначално публикувано от Lazar
    Xui40 сгрешил си при посочване на количеството дърва -написал си 80лева на ТОН.Дървата са 80-95 лева, ама на Кубик.Щяха да са най евтиното гориво ако беше на тон.
Всяко едно отопление е относително и разхода зависи от две основни променливи:
1.От топлопрозводителността на отоплителната ситема , тоест с единица мярка от горивото което използва какво количество топлина в джаули произвежда и което е по -важно какава част от произведената топлина се отдава за отопление на помещението и колко струва съответно 1 киловат отдадена топлина.Това определя и ефикасността на съответната система.Досега единствената система в режим отопление която не изхвърля топлина навън постоянно а само периодично когато влиза в режим дефрост е термопомпата.Всички останали системи в режим отопление имат постоянна загуба на произведена топлина и изхвърлят част от прозиведеното количество топлина навън, например при отопление с въглища и дърва през комини на печки и камини част от топлината посредством дима и затопления въздух заминава да топли атмосферата, при отопление с газ от комина на котлето също отлита задно със изпаренията и въздуха от процеса на горене и част от топлината.Отоплението с газова печка също няма загуби когато няма и комин, но това е малко въпросителна от гле3дна точка на здравето и безопасността като имаме предвид, че не случайно котлетата и газовите конвектори имат комин извеждащ изгорелите газове навън където няма опасност да задушат човека или да увредят човешкото здраве.Изключение са и отоплителните уреди ползващи реотани на ток които непосредствено загряват въздуха в помещението, но те не могат по ефективност на топлопроизводителност и топлоотдаване да се сравняват с термопомпите.Не съм сигурен и за саньотата как точно извършват дефроста защото тяхният дефрост е доста специфичен в сравнение с останалите климатици, а от тази година за една част от моделите на климатиците национал/панасоник се говори,че режим дефрост ще го извършават без спиране на отоплителния цикъл ...
2. от топлозагубите на помещението което за различните отоплителни системи е едно и също ако те отопляват едно и също помещение при еднакви обективни независещи от човека(температура, вятър, време-облаци или слънце и др.)условия и обективни зависещи от човека условия(поддържана температура и еднаква изолация и др.).
Живко83, ти Лазар не го гледай, той професионално се е специализирал в отоплението с газ, но вкъщи си е направил специализация в отопление с 2 маслени "реактора" на ток.
инж.Нейчев без да се обиждаш няма такова намерение от субективна страна ама само никнейма ти е инженер, защото различните отоплителни системи могат с едно и също количество газ или ток да произведат различно количесто топлина и да имат оттам и различно количество отдадена топлина измерена в мощност.От твоя пост оставам с убеждениет, че не правиш разлика между джаул и ват(респективно киловат).
Нейчев стига си пускал линкове към платени сайотве за скрита реклама.В този сайт са забравили че 1киловат е трябвало да го умножат по ефективността и при климатика ще се получи 1кв консум *340% ефективност =3.4 киловата отдадена мощност.да не говорим, че тук сравнениято е климатик към ел.печка или газ към ел.печка, все едно не зависи от съответната система, пък и то има ел.печка и ел. печка... Какво значи последната колона %(проценти) "СПРЯМО ЕЛ.ПЕЧКА" -какво е това спрямо ел.печка спрямо какво се сравнява та е спрямо.
Кой разбира и кой не всеки драска да се намира на работа приравнили ми калоричността(на която отговарят джаули/калории) на кв/ч( мощността)...Немам думи...
Откъде им дойде пък на ум.Ама то това говори за това доколко разбират от това което са написали...
За да се включа в разговора ще посоча, че онзи ден попитах съседаколко е платил за отопление на газ през януари 2010г. за 86 квадрата каза 255 лева, но се оказа, че са за около 70 квадрата като изключа банята и тоалетната(страх го било да си включи лирите, защото и те горели-казвам му те да са ти 5-10 лева на месец но той ми казва не ща "парен каша духа"...) и двете му тераси, а отгоре на всичко платил и 94 лева ток за януари.
Ама това е нормално с три жени на главата... :)) :monster :ole :taz
   В професионализма на Лазар въобще не се съмнявам , човека е чак на парните инсталации , било на газ , било на нещо друго . Това че се отоплява с маслени радиатори е временно , докато стъпи в новото си жилище , така че не е показателно , че предпочита ел . енергия пред газ .
 Факт е , че сметките за януари за газ са 200 - 300 лв . При някои повече , при други по - малко .  :jamaika
  Не се занимайвайте с газ дърва или нещо друго, което гори. Европейкият съюз забрани тези неща и инвестицията в тях е обречена. Забраната е за 2020, но като знам че ние Българите сме по-големи светци от дявола предполагм че това ще се случи доста по-рано.
   Колега , дано да се окажеш лош пророк . :))
Като изключим , това което гори , остава ел . енергия и слънцето . :016:
  justify, не разбрах какво не му хареса на сайта на eng.Neychev.
Последната колона значи, колко процента (в лв.) от това което би изхарчила ел. печката, ще изхарчи въпросния вид отопление. Климатика е с доста сериозна преднина пред газта (над 2 пъти както си е), калоричността нещо не я разбрах но %-тите са относително верни, не виждам никакви пристрастия.
dkolov, това с горящите сериозно ли е? Линк ако може.
  Който смята, че лирите и радиаторите "горят" и с изключването им ще прави икономии, по-добре да изключва котела или да сяда и да се образова, че и 400лв може да стигне.
