Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с TESY GBR 28G01 SN21
    Nov 2008
    Здравейте
    Миналата седмица монтирах на вилата този котел TESY GBR 28G01 SN21 и го пуснаха на пропан бутан и си работеше нормално, вчера обаче се появи проблем котела запалва, след 10 секунди гасне след малко пали втори път след 10 секунди пак гасне след което влиза в авариен режим и почва да мига червена лампичка с триъгълниче. Газ със сигурност има пробвах и с втора пълна бутилка.
    Това го прави и в двата режима. След рестартиране понякога за малко се оправя но след това пак се получава същото. Мисля си че вероятно е от защитата която спира газта когато няма пламък вероятно не работи и след началният старт си мисли че няма пламък и спира газта.
    Утре ще звъня на техниците да идват да го гледат ако имате някъкви други идеиза възможни повреди казвайте да не се налага да ги разхождам по чукарите за нещо елементарно.
    И само още нещо да ви питам че до сега не съм ползвал газов котел - когато е на режим да грее битова топла вода температурата на водната струя мени ли се чуствително и как е най добра да се настрои термостата почти да не се разрежда със студена вода или да е гореща и да се разрежда.
    Поздрави
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Проблем с TESY GBR 28G01 SN21
    БГВ-то е най-добре да е с температура на ползване - 40-45*С. Колкото по-ниска температура задаваш, толкова по-малко ше е котления камък. Да не си затворил някой кран по отоплителната система. Викай ги, няма какво да гадаем.
    Sep 2005
    Когато го конвертираха за работа на пропан-бутан зададоха ли му с превключвателя на платката че ще работи с такова гориво? Настроиха ли с манометър новите стойности на налягането?
    Котела ти гасне поради някаква причина и заради това влиза в авария. Мигащия светодиод под триъгълника е индикацията за липса на пламък.
  5. Junior Member
    Nov 2008
    Благодаря за отговорите
    Туко ще прочетах ръководството за котела и точно това ми направи впечатление - почти през цялото време бях там докато техника работеше и не видях да отваря кутията на платката за да превключи микроключето за пропанбутан а пък за манометри да не говорим смени само рейката с дюзите и го пусна, докато бяхме там работеше може би защото е бачкал на пълна мощност, а сега като се опита да модулира и намали газта направо гасне.
    Ако беше само до ключето нямаше и да ги викам, но за настройката на налягането ще се наложи защото намям необходимите прибори иначе въобще не бих се занимавал.
    Sep 2005
    Ако не е регулирал налягането то гаранция котела не е и няма да работи на пълна мощност. Ако не е бутнал превключвателя на платката регулатора ще регулира изходното налягане (респективно мощността) с по-малко на брой работни стъпки. Да идва и да си оправя работата. Има ли изнесено управление?
  7. Junior Member
    Nov 2008
    Благодаря за бързият отговор
    А сигурно заради това че не е настроено и ниското налягане гасне, когато започне да модулира, защото по книжка за метан е 2.9 милибара а за пропанбутан е 6.24
    Не няма изнесено искам да взема такова което е безжично кажи някое читаво
    ПП
    От къде мога да си купя манометър за ниско налягане до около 60 милибара
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от mantaman
    Така е, вероятно затова гасне.
    И тяхното на Tesy е читаво http://tesy.com/gasheaters_bg.php?catid=58
    Няма да ти харесат цените на професионалните. Ако толкова държиш на манометър най евтиния мембранен стрелкови е около 45лв. Най-добре извикай инсталатора да си свърши работата.
  10. Junior Member
    Nov 2008
    Мерси за полезната информация. Обадих се на фирмата сега ще чакам да определят час и дата за ремонт.
    Поздрави
  11. Junior Member
    Nov 2008
    Освен настройката на налягането се оказа и дефектна платка - добре че техника носеше и резервна та я смени
  1. Diplomat или Tesy
    От reg_dol във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 81
    Последно: 19-01-14, 16:25
  2. Продавам МАСЛЕН РАДИАТОР Tesy
    От REPLAY във форум Продава
    Последно: 10-11-11, 01:05
  3. Протоен бойлер TESY - ел. безопасност
    От akcioner във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-05-09, 07:40
  4. Конвекторна печка на TESY
    От ivkony във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 16-12-06, 11:54
  5. Как да настроя радиатор с програматор на TESY?
    От ANGEL_ON във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-10-06, 22:52
