Каква мощност камина да си закупя?
  Привет на всички!!!
 Имам следният казус за решаване: мисля да си изградя парна/по право е водна,но това е друга тема/ инсталация в жилище със следната обща квадратура от 45 кв.метра, като апартамента е с изолация и подмемена дограма, със западно изложение. Предложиха ми и следните радиатори: 3кw за 14 кв.метра стая, 2кw за 8,5 кв.метра, 1,5 кw за стая с 5,6 кв.метра, височината е стандартна 2,6 метра ,също така предвиждам и лира за банята и бойлер със серпентина. За стаята ,където ще е камината не мисля да монтирам радиатор. Орентирал съм се към радиатори произведени от фирма"Корадо", много добри отзиви чух за тях, отношение качество и цена и сега достигаме до най важният момент, а именно каква да е камината 10 кw или 13 кw на водната риза. Един господин ме посъветва ,че първата /10 кw-товата/ ще ми върши отлична работа, но ако се спра на втората като мощност камина /13 киловата/ ще постигна по нисък разход на дърва /казва,че само от жърта ще се подържа необходимата температура на водата в системата. Очаквам Вашите съвети и мнения.
 Благодаря на всички Ви ,предварително!!!
     Re:камина с каква мощност да си закупя
  Дори 10кВт водна риза е голяма за 45м² апартамент. Тези радиатори също са големи. Трябва да предвидиш една тръба за свеж въздух да отива до камината, че с тази хубава дограма няма да има въздух за горене и ще пуши.
  На Prity мога да ти препоръчам модела Прити СК В10. 10+4 kw ,като номиналната е 7, 10 е максимума и. Много добър дизайн и компактна, жалко, че на мен ми трябваше по голяма мощност. Относно радиаторите според доста писания които изчетох сметката е грубо около 75w на кубик, освен ако не си някакъв планински район.
  Ако си от София или околностите и те интересува имам за продажба камина Прити С3 В13 ползвана 2 сезона,пиши на лични ...
     Re:Каква мощност камина да си закупя?
  По мои изчисления излиза приблизително 10 KW. Обаче, КПД - то при отопление на твърдо гориво е приблизително 70% - 80%. Вземи по-голямата. Друг е въпроса, че за апартамент е по - добре с климатици, зависи и от бюджета де! С камина ще ти излезе по-евтино, но пък дървата после си иска работа.
  Не излиза по-евтино...Освен ако не говориш за първоначалната инвестиция.Цената на отопление с дърва и климатици е равна при цена на дървата 50 лв/м3 и при среден климатик с КОП=3,4.
 http://otoplenie.info-mix.info/tablica-0.htm
Като се има впредвид,че дърва с тая цена няма,а и всеки добър климатик има вече КОП над 4,то разликата в полза на климите е осезаема.Да не говорим за цепене,мъкнене,хамалуване,палене по нощите,дебнене да не изгасне,липсата на регулиране на топлото и ежегодни ремонти от опушването...А и на лято ще имаме охлаждане с климите,което с камината няма как да стане...
  Нека да споделя и личния опит. Преди 7 години си направих локално парно, като твоето - камина с водна риза и  радиатори. Топлината наистина е различна от тази на климатика....  10КВ - водна риза  са ти достатъчни, илюзия е че по голямата ще ти дава икономия на дърва. Освен това  радиаторите да ти отдават посочените мощности, трябва Т на водата на е  70+ градуса, което е неосъществимо  през 80% от времето което ще  гори печката. Радиатори- незнам какви са тия но си вземи - задължително алуминиеви със насочване на струята и възможна най-малка вместимост на вода за съответния размер. Накрая - няма да   ти дойде по-евтино с дърва, ще гориш 2м3 на месец = 100лв /дори и повече з-то нявсякъде лъжат зверски/, един климатик по-висок клас ще ти смуче 20лв/месец при твоите условия на експлоатация.
п.п. за  цепенето мъкненето и т.н... не искам да се сещам! имам  3 клими у дома сметките ми за ток през студеното време -10-15-20 са  около 130лв, виж постовете ми написано е какво топля и какви уреди имам у дома ...
  Благодаря на всички Ви за съветите и мненията!!!
 Ще продължа да разпитвам ,а и до лятото когато се правят инсталациите има още време да си мисля.
   Първоначалната инвестиция имах в предвид!
