Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  каква е тая мантра с тва дТ къде го дъвчете? Тиия хора не могат да разберат и тва си е, че 24 или 28кВ котел не са за 100м2 жилище а да не говорим за 70 или 60. На скоро един познат си беше взел за 100м2 апартамент най-големия екоТек Вайлант, около 40кВ ли беше понеже баща му искал най-най. Боже колко мъка има по тоя свят :081:. Лазаре, най-много топлина се губи през тавана, освен ако не си с френски тип прозорци. Един окачен таван гипскартон с 5-10 см вата прави чудеса, каквито никакви програматори и темподобни не могат.
  Какво представлява едно жилище без изолация? Надупчена консервена кутия. Опитай се да я напълнеш с вода. Водата изтича през дупките. Ти наливаш... , тя изтича. Какво правиш за да я напълнеш? Наливаш повече или да запушваш дупките ?!?!?! Отговора е ..... запушваш дупките :ole
  Живко, за да влиза котела в цък-цък това може да означава, много неща ...че запалва на максимална мощност, малък диаметър на тръбите, малко дТ.....
Помпата не трябва да върти водата в инсталацията прекалено дълго, след като котела угасне. Колкото по-дълго остане водата в радиаторите топла толкова по-ефективно ще е отоплението в стаите. Толкова по-малко енергия ще е необходима след това за да я загрееш отново.
Какво прави помпата на уредите Vaillant (поколение ТЕС): след угасване на горелката помпата автоматично преминава на по-ниска степен, така водата остава по-дълго време топла в радиаторите.
   Рор , надявам се лятото да направим нещо с изолацията на тавана .
Инж . Нейчев , след като изключи котела , помпата върти 1 - 2 минути и спира . Ако почива 1 час котела , радиаторите изстиват много и после за 15 - 20 минути нагрява водата и изключва .
 Интересува ме , дали е оправдано помпата да е на 3 степен ?
  zhivko83, по принцип помпата се държи на най-ниската достатъчна степен - в смисъл ако е достатъчна втора степен, няма нужда да е на трета. Ти защо искаш да е на трета? Питай ако искаш за мнението на eng.Neychev за твоята тръба ф20 до колектора.
  Честити празници ,господа!На Трифон Зарезаните НАЗДРАВЕ :Drinks: :001_icon16: ! На Св. Валентините ЦЕЛУВКИ :001_icon16: ! Както се казва на всеки според желанията.
   Лазаре , просто проверих на коя степен е помпата и се оказа 3 - та , нищо не съм пипал , нито пък искам да бъде някаква определена степен , просто се интересувам дали е правилно . Както казах , ще спирам с експериментите . :)
 Днес има 3 празника , така че честито и :Drinks:
 Поздрави !
  Наздраве Миме и целувки! Живко - с тебе няма да се целуваме :), на тебе и на всички останали казвам Наздраве и прощавайте, ако нещо съм ви обидил или наранил! Аз отивам на гости да почетем Трифон, пък като се върнем, може да се отдадем на Валентин, ако имаме сили :016: :Drinks:
  Наздраве Лазар! - ей, това последното много ми хареса.
Наздраве на всички!
				Първоначално публикувано от zhivko83
    Помпата върти точно определено време, което в зависимост от марката на котела е зададено софтуерно или може да се регулира в зависимост от различни параметри на системата. Степента на помпата определя производетелността на котела в режим БГВ. Така че, ако фабрично е пристигнала на 3 - значи 3. В определени случаи може да се намалява, но трябва да се съобрази с дадената ситуация. А колко ще почива котела - това също е софтуер или регулируем параметър. При по-добрите котли това време е функция на зададената от теб температура за загряване на радиаторите. По-елементарно казано: при висока зададена температура ще почива по-малко и обратното при ниска ще почива повече.
  [b]zhivko83,
[b]виж какво ти казва инж.Нейчев- ако котела ти тръгва на мах.мощност,бързо достига зад.температура и изключва- и всеки път гори много( поне в началото).Моя съм го ограничил до 15 кВт.Така в началните моменти -след всяко запалване консумацията му е възможно най-малка.
  Имам едно питане,
Котела ми(кондензен),има мин.обороти 1300,но от известно време съм закачил термометър на изгорелите газове и какво констатирах.
При 1400 оборота имам 54 гр.темп.на изгорели газове, а при 1300 об. темп.се вдига на 57-58 гр.Означава ли това че най- икономичния р-м на работа не е при мин.обороти(мощност) на котела.Измерването е при темп. вх/изх.= 53/48 на водата.
П.П. Някой ще почерпи ли със зелева чорба, че снощи такова почитане на св.Трифон направихме......за св.Валентин не остана време :081:
   Идвай , зелева чорба ИМА . :))
Гог067 , ти лесно настройваш твоя котел , като има такава функция . АмЪ нашия има 3 врътки или пък трябва да се отвори от някой който разбира и той да го настрои ( става пълен батак :) ) .
 За сега успявам да го подкарам с цък - цък режим и без , само с намаляваня или увеличаване на мощността на радиаторите .
  абе кви са тия ваши котли, имате си обороти, степени на помпата ццц, а аз си мислех че моя е модерен :)
  Ами ти като го купува твоя, що не каза, че искаш помпата ти да има степени - щеше да минеш и по-тънко даже :))
