Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
eng.Simeonov, благодаря.
solar77 и eng.Neychev, ако сте приключили със запознанството, предлагам да си подадем ръце, че много война ни чака на газовия фронт. И не знам кой враг е по-опасен - външният или пък "врагът с партиен билет" - както се казваше едно време. Дано при тая криза поне намалеят некадърниците в бранша, които носят лоша слава на отоплението с газ. Всички сме свидетели на какви ли не проблеми по инсталациите, водещи до разходи от по 300-400лв за един апартамент. Предлагам да заровим томахавките, да извадим чашите, че то времето е такова! Аз в последно време съм на розе - такова се оказа третото буре на дядото. Лошото е само, че няма четвърто! Наздраве на всички които се интересуват от темата "Газов котел - мнения и препоръки" в Сетком! :Drinks:
Lazar утре ти изпращам едно стекче бира. Преди време писахте за Загорка - искаш ли я още? Ще ти взема и я пращам. Давай адреса на лични. В момента съм на Мерло - Цар Асен - 98 г.
днес до обяд, котела не можа да вдигне повече от 48*С и при макс на врътката. Котела е ограничен на 20кв а товара е около 14кВ. Според инсталатора, може да се дължи на проблем с подгряването на газта в няква станция? Следобят се пооправи. Идеи.
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Супер :yahoo:, като прекаля с винцето ми се стяга стомаха, пък бирката го отпуска :god
solar77, ти няма ли да почерпиш с нещо като новодошъл? :Drinks:
ror, не знам за какво говориш, у наше село не съм чувал някой да нагрява газа :081:
е и аз за севте чувам, та за това питам, е така между другото докато си разменяте бирата
Регулаторите в таблата имат проблем - замръзват.
За компресиран газ ли става въпрос
Сигурно му е замръзнала бутилката-да я изкъпеш ей! :yahoo:
ПП: Защо не организираме едно събиране-примерно във Варна, да пийнем и хапнем разговаряйки по темата ? :Drinks:
Първоначално публикувано от zhivko83
Гог067 , мерси за изчерпателния отговор !
Успех в борбата със сметките за газ . :)
10 - 15 гр разлика вход изход , дали е добре ?
Приятелю, как я изкарваш тази разлика 10-15 градуса вх/изх, да не се е вързал някой комшия към инсталацията ти, или тръбите ти минават външно.И на мен ми трябва по-голяма разлика (поне 10 гр.) за да съм в кондензен р-м непрекъснато, но с добавянето на конвектора свалих само с 2-3 (до 54 на изхода). Даже вързах бойлера последователно за единия клон- да убира остатъчната топлина от радиаторите.
За по-големи икономии ще оставя само душа към БГВ контура,всички чешми ще свържа към бойлери със серпентина,убедих се че тази топла вода ми излиза като бонус.
До сега беше минимум 15 - 20 гр , но преместихме 1 - 2 радиатора в стаите които отопляваме и така падна .
Но поради по - голямото количество вода , което постоянно топлим котела работи 15 - 16 минути на пълна мощност , Т на изхода средно 55 - 60 гр и после почива около 1 час , като акумулираната Т в многото радиатори продължава да топли по още 20 - 30 минути ( комфорта е много добър :) ) .
Това са наблюдения от вчера и ден преди това и още не зная в студа какво ще стане .
Мисля си , че трябва малко да намаля някои радиатори , за да не работи котела на пълна мощност .
Не мога да те разбера защо искаш по - голяма разлика вход - изход , не е ли така по - икономично . Моето скромно мнение е , че колкото по - топла вода връщаш в котела толкова по - добре , нека и специалистите да кажат .
П . П . ако увеличим Т на изхода , то на входа ще стане средно 20 гр разлика , а може и повече .
П . П . П . не мога да дам точни данни за температурата на водата , защото сме с диоди за температурата , термометри монтирани след котела нЕмаме .
gog067, твоята инсталация е нискотемпературна и е нормално да работи с малко дТ, но при високотемпературната като Живко нормалната дТ е 20°
zhivko83, ти защо не възприемаш, като ти казвам, че трябва да настроиш котела на макс. температура, щом като изключвашрадиатори? И не се заблуждавай, че котелът ти работи на максимална мощност, защото той работи на минимална :). Колко ребра ползваш в момента?
Лазаре ,
в момента в отопляемата площ от 60 - 65 кв м има 95 глидера и парното го подгряваме с Т на водата 50 - 60 гр ( 3 на копчето ) . + 20 глидера с термо глава са на минимум - около снежинката .
15 - 16 минути се нагрява водата на пълна мощност без цък - цък и се достига зададената Т от седмичния програматор , който спира котела . Като засека за 24 часа излиза точно този разход 3 куб м на час .
Сега ще пробвам леко да намаля някои от радиаторите 1 . за да се изравни Т в стаите и 2 . за да топли по - малко вода и може би да консумира по -малко газ .
Ясно е , че без още изолации няма да стане . но поне докато е зима да направим няколко експеримента и замервания .
Поздрави ! :Drinks:
П . П . идеята е да топли на възможно по - ниска температура и ако може на най - ниска мощност . ( тия схеми ги знаеш по - добре от мен :) )
95 глидерапо 190 Вт (нали бяха Н600?) = 18кВт мощност при 90° на водата
При 50° на водата мощността на радиаторите е около 9-10кВт
Минималната мощност на котела ти е 12кВт, така че като го пуснеш той с по-малко не може да работи. Когато насреща имаш 10кВт радиатори, това означава, че системата не е в равновесие и радиаторите на успяват да охладят котела, заради което температурата почва да се вдига, но като стигне до 60° - цък - изключва, преди да достигне стайната температура.След малко пак - цък - включва и т.н.. Ако увеличиш температурата на водата котелът първо ще работи по-дълго време докато я достигне и второ ще се повиши мощността на радиаторите и когато тяхната мощност надвиши минималната мощност на котела,тогава вече той няма да изключва преди да се е стоплила стаята, т.е.ще изключва само по стайна температура, а сега изключва и по температура на водата. За втори път ти го обяснявам това, дано сега си ме разбрал. Накратко - колкото намаляваш броя на ребрата, толкова инсталацията става по-високотемпературна и ако караш на ниска температура губиш от неправилна работа на котела.
ти сигурен ли си какво пишеш, 3 м3/ч отдават близо 30кВ, товар, които ти разбира се нямаш а са отишли през комина от често палене
Има ли консултанти за гр.Пловдив
