Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  Благодаря на всички включили се. 3 пъти прочетох предишната страница и стигнах до извода, че всички сте прави.
1. Най евтин вариант - 3 адакса или стибелелтрона по 2.5 кв. и за час е баня апартамента, но няма топла вода( евентуално бойлер )- има няма ще е около хиляда лв( ако са теси сумата ще е около 500лв.). Това е така, но ако се наложи по-сериозно ползване на апартамента( знае ли се) тока ще ме разори :081: . лятото не прави студ
2. По скъп - ГАЗ- палиш и за 0.5- 1.00 час имаш човешка температура и неограничено топла вода за около 2 -2500лв. По сериозна инвестиция която предполага по-голям комфорт. При по-сериозно ползване на жилището ще е определено по-икономична от 1 вариант и с около 30-50 % по скъпо от 3вариант , но също не прави студ лятото.
3. Навсякъде климатици - идеален вариант ако се ползва нон стоп жилището. Прегледах линка даден ми по-назад и какво видях че при -10 КОПА или ЕЕР на климатика пода под 2.5 и струва 1700лв. :2guns: ( никога повече няма да си купя климатик с КОП под 6 - защото виждам сегашните ми машини как се справят с КОП около 6 така че просто имам база за сравнение). Ако ще са климатици то те ще струват поне двойно на предложеното от съфорумеца и то само за един брой.така че тук отиваме на сума над 6 хиляди лв. трябва и бойлер и то не газов , защото да вкараш газ вкъщи само за това... angel, но лятото имам и студ..
Та дилемата не е малка и засега все още съм в чуденка(предполагам и други са се чудили преди мен). Очаквам офертата на ФИРМАТА за газта( около 2300 ми се върти в главата).
Верно е че 01.04.2010г. Цената на газта ще се увеличи поне с 10-15%. Също е верно че и ЕВН ЕОН и ЧЕЗ искат между 20 и 25 % увеличение на цената на тока. ИСТИНАТА е че цената на енергоносителите вечно ще расте. Така че в който и да е от вариантите да се класирам все ще филм.
Не знам защо, но да имам газ вкарана до мястото за котела и да имам изградена инсталацията с радиаторите и да не я използвам ми се струва престъпление( е тука сигурно ще ме оборят доста хора).
В общи линий клоня към към втори вариант + един евтин климатик за лятото. Сумата няма да мине 3 000 лв.
Все пак имам още време - сега ще оправя кв. на радиаторите, ще ремонтирам апартамента( на шпакловка и замазка е ), ще оставя изводи за ел. бойлер вик и ел.( дет са вика ЗНАЕ ЛИ СЕ) .
ПОВТОРНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ СПОРЕЩИ. В СПОРА(ДИСКУСИЯТА) СЕ РАЖДА ИСТИНАТА.
				Първоначално публикувано от zhivko83
  Щом като човека има изградена инсталация , аз смятам че трябва да си сложи газов котел . 1500 - 2000 лв е 1 добър климатик , който за 3 - стаен апартамент , никаква работа не можа да му свърши . Също така да си сложи запас от радиатори , не се знае какъв студ ще има , доста бързо ще стопля апартамента и котела ще работи в правилен режим . С други ел . уреди , едва ли винаги ще получи бързо затопляне и няма да пълни къщата с отоплителни уреди , я ! Котела трябва да стои в "stand by " нещо да не замръзне . :)
  Само да натъртя - сложи повечко радиатори, щом ще искаш да затопляш ударно.
				Първоначално публикувано от emil2564
 ...Не знам защо, но да имам газ вкарана до мястото за котела и да имам изградена инсталацията с радиаторите и да не я използвам ми се струва престъпление...
    Прав си, престъпление е, минавай на газ и не гледай по ъглите, че и без кюмбе при готови комински тела си направо за :2guns:.
				Първоначално публикувано от Lazar
    Lazar, ти май искаш да го докараш до положението на оня шоп дето ял сапуна.
С 2300 лв. малко ли ще се набута, че още го мъчиш?
   За 5 дни ако изгори газ за - 10 :RTFM: , само защото не е сложил 15 глидера повече , не зная дали се набутва с каквото и да е .
Мисля , че т. 2 към която си се ориентирал е най - удачната + 1 климатик да спиш на хлано през лятото :016: .
Сега е времето да пускаш изводи за ел . и ВиК , пусакй за всичко , че някой ден да не разбиваш отново .
    Благодаря за натъртването :yahoo:.
Според теб до колко мога да ги увелича - в смисъл мисля да ги вдигна на 8кв. Според вас колко кв. радиатори ще е най икономично и най-комфортно ако стигна 10кв. как ще е ?
				Първоначално публикувано от no one
    Сори но нещо не вдявам( какво за ъглите )
Комина на котела ще излиза направо навън - има дупка оставена във външната стена.
  no one иска да каже, че като има комин може да сложиш и каминка, освен котела. Добра идея - по-голям кеф от огъня няма :yahoo:. Иначе 10кВт радиатори е по-добре от 8, с 12 е още по-добре. Не се майтапя - сложи 12кВт и няма да съжаляваш - хем ще можеш бързо да затопляш, хем после котелът ще работи на по-ниска температура.
    Благодаря.
Ще измеря точно местата където са сега сложени радиаторите и ще сложа максимално възможните по големина радиатори. Ако един глидер(зависи от размера де) около 170в. то трябва да сложа около 60глидера или иначе казано да увелича двойно сегашните.
Относно каминката: кубик дърва е вече над 70лв., сложи чистенето, боядисването след всеки сезон, хамалогията ................. НЕ МЕРСИ. Не е удобно в апартамент с камина( е не че няма - напротив даже са много мъчениците).Като се пенсионирам след.........30 години и имам мерак може, но сега не.
  Kамина, как пък не, сигурен съм че повечето от нас са били на твърдо гориво преди да минат на газ.Само като си спомня за мръсотията и хамалогията....Колкото и по-скъпо да е на газ никога не бих се върнал на твърдо.(въпреки че дървата ми бяха без пари) :taz
  Стига бе, и от време на време ли? :)
    ЕЙ какъв романтик си имаме тукааааааа :ole  блазе ти :yahoo:  :Drinks:
Имам поне 3 сериозни другари с каминки. Ако имаха финанси веднага щяха да минат на клими, ама пусти му финансиии ( в града където живея няма газ).
Гарантирам ти че почти всички намразват тази нечовешка хамалогия( става въпрос за каминки на 4-5-6-7-8 та и нагоре етажи, където асансьора не ходи в мазето( ако има асансьор изобщо). ако е къща вече е мнооого друг филм. Ама в общия случай все си е сериал :help
  Знам, че си е фил, бил съм на камина, на 8 етаж, ама не беше лошо - 3 големи асансьора си ходят в мазата, дървата ги вкарвах през един улей в мазата (боща) и после в асансьора в чували. На етажа си имах стаичка до апартамента. Въпреки всичко за основно отопление си е хамалогия. Ама само за кеф някоя вечер (без водна риза разбира се) съм много навит и ме е яд, че в новата къша коминът ще го ползвам за отдушник :taz
  Аз си инсталирах уж хубави и скъпи климатици така, че да мога да отоплявам целия апартамент само на тях целогодишно. Отделно изграждам отоплителна инсталация на газ с двойно повече радиатори от проекта. С двойна изолация от вън и вътре където е възможно. Но щом ми казаха как мога да сложа и камина, веднага разбих комина и си купих една 10квт камера - не за отопление, само за кефа някоя вечер да можеш да си палнеш едно дръвце и да му се наслаждаваш на огъня как го изгаря...
				Първоначално публикувано от neznainiat_voin
     О да така съм съгласен - имаш си климите, имаш си и газовото отопление. А камерката за КЕФ. Хората са казали кеф цена няма.
