Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  Няма грешка,така е публикувано в брошурата-средна температура на димните газове - 59 гр. при 15 кВт.модел в р-м 80/60 и 74 гр.при 28 кВт модел.Топлообменниците така са отляти че да имат макс.контактна повърхност-газовете преминават през лабиринт от ребра с различна форма и излизат от най-ниската(студена) точка на топлообменника, докато при неръждаемите пътя на газовете е по-къс. КПД -то е същото и по-високо в някой р-ми.
Такива модели имат-Junkers,Oertly,De Dietrich и Tesy(тези съм виждал). Прави впечатление че в последните си модели марките залагат на тази технология.
  На TESY кондензният е двойно кондензиращ - кондензоотделя и при отопление и при БГВ. Пламъкът контактува с алуминия, който топлообменя с медни тръби. Технологията просто е друга, а и дават 5 години гаранция на топлообменика. Доколкото знам кондензният им е изцяло холандски.
  Junkers/Oertly ги познавам и не мога да кажа дали такъв топлообменник е по-добър или по-лош - просто са избрали отливка. Но това не е алуминий, а някаква негова сплав. На Vaillant и Viesmann топлообменниците са неръждаеми - да не би да са по-лоши? Напротив - и едните и другите се гордеят с тях :)! А в брошурата най-вероятно е сгрешено вместо 69 да е написано 59.
d.m.g., това понятие "двойно кондензиращ" го има само в брошурите на Теси - всеки кондензен котел си работи като такъв и в режим на БГВ - покажи ми един, при който не е така. :)
  Lazar, При работа на пластинчатия топлообменик за осигуряване на БГВ, основния ти топлообменик работи в режим 60-80 в този случай няма как да имаш конденз :) Относно двойнокондензиращите, мисля че единствено Vaillant презентираха подобен котел в началото на тази година, макар, че при тях мина, като супер иновация, дано не греша:)
  d.m.g,
твърдението че в р-м БГВ котела не работи в кондензен р-м не е вярно. На практика работната температура на котела е в обхвата на температурата на БГВ т.е. при 42 гр. БГВ, котела работи в р-м 50/40, а при 50 гр.БГВ котела работи в р-м 55/45.
 В брошурата на Теси  малко са излъгали.
				Първоначално публикувано от d.m.g.
    Няма нищо подобно! Температурата на първичния кръг на пластинчатия топлообменник зависи от температурата и дебита във вторичния. Ако сме задали 40°С за БГВ и ползваме малък дебит, няма как котелът да работи в режим 80/60, защото ще прегрее - затова започва да си намалява мощността, а оттам и температурата в първичния кръг намалява. Само при ползване на пълен дебит БГВ минава на 80/60 по разбираеми причини - за да се осигури по-голятм дебит на БГВ. Ако имаш желание да не излизаш от кондензния режим просто трябва да не ползваш максималния дебит на БГВ. Предпоагам така ще е и при Теси.
  Зададени 40°C за БГВ:) Ще ви измръзнат д-тата бре:)
  И 45°С да зададеш (а това вече е много), пак ще си в кондензен режим
  Привет на всички!
При мен температурата на БГВ е нагласена на 38-39* и си е супер. Къпем се, без да разреждаме със студена вода и си е съвсем нормална температура за къпане
  Така е правилно да се ползва БГВ - директно без разреждане, а пък температурата - на когото колкото му изнася.
  Как работи Vaillant в режим БГВ. Приемаме следното: зададена температура на БГВ 43*С и дебит 7 l/min. Софтуерно електрониката изпраща вода в първичната част на вторичния топлообменник с 10*С повече от желаната от вас или 53*С. Това означа, че с 53*С нагрявате студената вода от водопровода, така че на изхода да получите 43*С. В режим 80/60, уреда ще работи само ако зададената температура е 65*С.
				Първоначално публикувано от emil2564
 Ето я и офертата от газифициращата фирма. Според вас как е относно цена ( предполагам , че в момента цените са горе-долу еднакви).
Необходимо ли е нещо друго да се добавя към системата или пък да се махне .( признавам си че ГАЗТА ми е малко неясна :081:)
    В тая оферта - този газсигнализатор е напълно излишен, освен ако не се комбинира с магнетвентил. Ако ще е само газдетектор със звукова сигнализация има и по 20 лв. Не е лошо кранът за газ и гъвкавата връзка да са на 3/4" не случайно производителя ги е направил така, иначе може да има голям пад на налягане в тях ако имаш дълга газова тръба или по слабичък регулатор. Възможно е да се нуждаеш и от диелектрична връзка за газ - зависи от газовото ви дружество.
  Какво става - свърши зимата и тука настана мъртвило :016:!
  Зимата започна отново и някои се възползват от пресния сняг. :)
  Моля за препоръка на варненска фирма занимаваща се с проектиране и инсталация на газов котел за къща. Благодаря предварително
