Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
От 85 на 77 - 78 и пак нагоре докато се закрепи на около 80 - 82. Нямам идея защо, но разбирам за какво говориш, защото при родителите ми се получава това което казваш, но там ясно се чува искрата при всяко следващо палене, а при мене бученето от горелката е постоянно. Сигурен съм
Няма да е по-висока сметката, защото котелът работи с по-ниска мощност - явно са му ограничили максималната мощност за режим отопление
Налага се да ставам. Утре да продължим. Приятна вечер
Че ти досега легнал ли беше :016:? Аз пък трябва да лягам за да не изострям семейните отношения. Лека на всички1
razi-maxi, ти освен от ЗиЗи що не вземеш да помолиш и Лазар за една офертичка?!?!?
Пък знае ли се... ?!?! Ти си клиента, ти решаваш. Вече знаеш какво искаш и как да бъде направено.
Аз вече съм се разбрала с него,точно така ще направя,ще искам оферти от Зизи и от Лазар,тях отсях.Но има вероятност да ми сложат близка точка,и от страната която искам,така че медната тръба да е около 10 метра,чакам да ми се обадят.Но ако не стане,може би ще се откажа.
Разчитай на помоща ми. Ще се постарая да съм ти полезен с каквото мога.
sashuncho, Мисля че имаш въздух в системата, това може да предизвика колебание в температурата.Как иначе ще пада температурата при работещ котел.Обезвъздушавай от всякъде при работеща помпа- трябва да се убедиш че нямаш въздух(накрая коригирай налягането при необходимост)
rozi-maxi,
интересно ще ми е какъв котел ще ти предложат от ЗИЗИ, може би Витопенд- 100 за 1800 лв?
Мисля че избора на котел е най-отговорното решение което трябва да вземеш.
rozi maxi ,kakva e cenata na mednata traba na 1M i kolko e f-to?ako slu4aino znae6 ?
Първоначално публикувано от trifonov
За Ф 22 ми казаха 28-30 лв.,със скобите и колената,за работата не съм сигурна дали е отделно,но по-скоро и тя беше включена.Не съм сигурна.като се включат и други,ще кажат.
ni6to li4no ,ako trqbva da sam 4esten nqma problem za f15 ili f 18 ,sas sigurnost znam 4e f-18 e 22,50 lv za metar s trud i vklu4eni vsqkakvi konsumativi,iskai po-malko f naprimer 15 ili 18 i da si kajat cenata
Благодаря за съвета,ще питам,и без това ако стане,то метрите ще са около 10 само,така ще е малко разстоянието,и предполагам няма да е проблем,ако е с по-малко Ф.И Лазар беше споменал,че е виждал такива външни инсталации.
но пьк има и нешто друго,ако проекта е направен с ф-22 вече става друго
Във Варна има медна тръба ф 18 за 10 лв. на метър....-магазин Shon & Jo
